Выбор масла в 1,4 TSi (150 л.с.) CZDA (вязкость, допуск, производитель..)
gundos
6 Фев 2018
Красногорск
Тига
Кто какие масла льет или планирует лить в свой мотор??
Производитель, допуск, вязкость?
У нас моторчик небольшого объема, довольно нагруженный особенно в температурном плане, лить в него жижу 0в20 или наоборот более вязкое 5/40? среднее 0в30..
Обсуждаем..
Добавлен список новомодных масел 0W20 : Выбор масла в 1,4 TSi (150 л.с.) CZDA (вязкость, допуск, производитель..)
21 Сен 2016
Тигуанчик
Serjio 65
24 Июл 2017
Крым
VW Tiguan 2
Благодарности: Alex323
Serjio 65
24 Июл 2017
Крым
VW Tiguan 2
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Думаю это не комильфо уже. Тема пережевана ,сдана в удобрения. Глупо ,мягко выражаясь.
Решил сам сделать ТО-0 на своем Тигуане. Сделал в Автодоке запрос по ВИН на моторное масло и масляный фильтр. По ВИНу Автодок выдал 502 и 504 допуска. Это VAG 5W-40 и 0W-30 соответственно. У интернет-магазина нет складов с маслом 502, 504 допуска, которые ему надо куда то девать. Что по ВИНу прописано, то и выдали. Правда масло взял не у них.
Где Вы глупости видите? У ФГР перед ВАГом все хорошо и все одобрено было по бумажкам, когда у нас ввели 504 допуск. В реальности оказалось не все хорошо и 504 допуск развернули на 180 градусов, а вернули 502. Так и с 508 ситуация может поменяться.
Ну, в каталоги автомагазинов верить и в их "подбор" - вообще последнее дело. К тому же, даже етка масло под вин не фильтрует, потому что оно может применяться разное. Актуальные указания по применяемым допускам в эльзе, по каталогу запчастей можно выбрать любое, подходящее по допуску нужной вязкости, вот и всё.
В плане использования 502-го допуска на машинах 21-го года - чудес не ждите, всё будет работать точно так же, как и на 508-м. :) Только в случае какой-либо поломки экспертиза установит применение нерекомендованного масла, а на это спишут любую поломку и откажут в гарантии. Так что в случае подобных фривольностей к дилеру ездить вообще смысла нет.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Автодок по "ЗАПРОСУ ПО VIN" запчастей пока не подводил, не путать с каталогами, особенно по аналогам. В Эльзе про табличку в моторном отсеке написано:
"Engines that are not suitable for the new oil will have a notice (lock carrier/engine compartment) from which the oil standard to be used can be gleaned."
Скачивание файла - vw-tiguan-2-2021-maintenance-eng.pdf
122 страница.
Serjio 65
24 Июл 2017
Крым
VW Tiguan 2
На заборах и не такое пишут. Зачитаешься...
Igor100
29 Мар 2021
122 страница.
И что написала ELSA? То, что указатель (еаклейка) находится в моторном отсеке? Так это все знают и без нее. Все ксть в РЭ.
Тема наклейки в моторном отсеке на Тигуанах 21 г.в. уже много раз обсуждалась.
Вывод простой. Вы льете масло согласно рекомендациям Автодока, а такие, как я, согласно рекомендациям VW в письменном виде.
Кстати попробуйте в письменном виде получить от Автодока рекомендацию по использованию 502.0 для двигателей 21 г.в.
Alex323
7 Фев 2021
Фольксваген Тигуан
Оставьте уже бедолагу в покое, пусть льет себе 0-40)). Для некоторых эта табличка - как устав. А то, что это ошибка, сознание принять отказывается.
Ну и так, на всякий случай, скрин подбора масла в Тигуан с CZDA 2021 года, по версии так уважаемого АВТОДОКА.
Вуаля - сначала указан 508-й.
    45.5 KB · Просмотры: 60
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
У ВАГа все указывает на 502 допуск- это руководство по эксплуатации, ELSA, VIN.
Вам кто то пишет письма о 508 допуске, потом, также будут писать письма о 502. В документации как был 502 при определенных условиях, так и останется.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Alex323
7 Фев 2021
Фольксваген Тигуан
Менеджер при мне все уточнил конкретно по моему вину
Вот честно, вы не перестаёте удивлять. Значит официальному ответу из ФГР доверия нет, а какому то менеджеру из АВТОДОКА есть. Что и у кого он мог уточнить по вашему вину?
Alex323
7 Фев 2021
Фольксваген Тигуан
Бедолага Вы все перепутали. Это каталог ТО. Также выдает и у меня.
Бедолага, это каталог запчастей и технических жидкостей для КОНКРЕТНОГО АВТОМОБИЛЯ, МОЕГО, подбор которых основывается на VIN. Укажите там вин автомобиля, к примеру, 2018 года, и вы получите другие рекомендации. Или вы и этого не знаете?
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
AGA69
7 Май 2021
Volkswagen Tiguan 1.4 6 DSG Respect+/Travel 2021
Счастливого пути.
Чего Вы к нему (Igor2013) пристаете ... это знатный тролль. На драйве тоже один такой есть - 10z...что-то там. Ляпнет что-то не впопад, и потом не дает ответы ему писать.
Можно ведь проще поступить - открыть калькулятор ТО на сайте VW, выбрать Tiguan II рестайлинг, свой двигатель (там они все уже будут 21-го года) - там масло будет 508-го допуска (точнее там будет 0w20).
