Выбор масла в 1,4 TSi (150 л.с.) CZDA (вязкость, допуск, производитель..)
gundos
6 Фев 2018
Красногорск
Тига
Кто какие масла льет или планирует лить в свой мотор??
Производитель, допуск, вязкость?
У нас моторчик небольшого объема, довольно нагруженный особенно в температурном плане, лить в него жижу 0в20 или наоборот более вязкое 5/40? среднее 0в30..
Обсуждаем..
Добавлен список новомодных масел 0W20 : Выбор масла в 1,4 TSi (150 л.с.) CZDA (вязкость, допуск, производитель..)
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Перепрошивку не делали? Мне дилер сказал, что с 21 года работа двигла программно настроена под 508. Типа, если приспичил допуск 502/504 - это нужно делать откат на старую прошивку. ХЗ, но что-то очково переходить на 502/504 на свой страх и риск просто заменив масла. Не те нынче времена, чтобы эти эксперименты ставить, когда официальная поддержка Вага и так на ладан дышит.
А что там программно в системе смазки сделали не сказали?
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
А вязкость типа не зависит от температуры двигателя? Чем выше температура, тем меньше вязкость! Чем больше вязкость, тем прочнее маслянная плёнка! Чем прочнее плёнка, тем вероятнее, что она не окажется в картере после выключения двига еля! Холодные пробеги тоже сильно влияют на повышенные обороты при пуске двигателя. Полноценно работает только прогретое масло, обеспечивая последующие холодные пуски двигателю. А если ваше жидкое масло в картере, какой от него прок при пуске?
Ну и бардак у тебя в голове))))) Даже комментировать лень эту чушь.
Однако речь шла о прогревочных оборотах, которые якобы зависят от вязкости масла.
Бред полнейший.
Благодарности: sme
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
-darky-
6 Окт 2011
Tiguan 1.4 DSG WE
Бред полнейший.
Сам бардак в голове! Хам!))
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Не экспериментируйте, давно же проверенно что эти моторы на 504 или на 502 бегают хорошо. Тем более он явно не так заточен под использование 0w-20 чем например Ген3Б серия.
P.S Думаю сказки дилера рассказывает, ИМХО. Эти моторы давно уже шли на 0w-20 с завода.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Flashback,
Масло первой конвейерной заливки с VW Tiguan 2.0 CZPA отработка после 5140 км.
Вот тут анализ заводского масла, по анализу это 504 допуск. Я свой не делал, на вид у меня с завода не похоже что 508 залит был.
А как ты на вид то определил? Там же сливается обычно чернота даже на 7.5к, только по заливке и анализу можно как-то определить и желательно надо на цирконий анализ делать. На Ойклабе есть анализ где у мужика по всем признакам был залито 0w-20 и машина по моему то ли 18 то ли 17 года.
Но в целом карнавал Вага с допусками забавляет, клоунада полная))
P.S Ты веришь в слова дилера про прошивку?)) Я не особенно представляю что именно там должна изменить прошивка, вот конструктивные изменения в механизмах это одно, а прошивка это другое, это же не бензин и давка турбины...
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Flashback,
Когда новый был, через щуп смотрел. Как капля движется.
Может анализ не верный или на заводе заливали что было под рукой. Выше анализ явно 504.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Flashback,
Сложно что-то оценить, ИМХО.
Анализ не делал?
P.S В самых новых Вагах на 1.4т-1.5т и 2.0т Ген3б они по сути запретили лить что-то кроме 508 допуска, я не шучу.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Flashback,
Мне лень было делать. Я с маслом тогда уже определился и решил кастрюлю проверить.
ssn
29 Май 2018
томск
Exclusive 1.4 4x4, 2021
"Я знаю то, что ничего не знаю." (Сократ). Действительно, всё со слов кого-то. По факту есть только запрет VW лить в машины от 21м.г. и младше что-либо отличное от 508. В более старшие м.г., пожалуйста, и 502, и 504. А вот 508 туда - найн-найн! Причем, строго! Не очень, честно говоря, похоже на заботу об экологии, учитывая количество проданных в мире моделей с 2016 года.
Двигатель1.4, как известно даже от дилера, конструктивно между 2016 и 2021м.г. ничем не отличается. Т.е., проще говоря, это практически один и тот же двигатель. Ничего удивительного, что в него уже давно (с 2016 года) льют 502/504, и всё нормально. А есть ли достаточно обширная статистика по заливке 502/504 в машины 2021, 2022, 2023 годов выпуска (с этим самым двигателем)? Я, честно, не встречал пока на просторах сети подобных массовых случаев. Выше только человек отписался, что недавно залил в 21м.г. 502, ну, и пока у него всё равно. Что ж. Будем наблюдать, собирать информацию. Экспериментировать над своей машиной в этом плане я точно не намерен. В свете всех известных событий, похоже, буду на ней ездить весьма долго, лет 10-15. Так что лет через 5 поглядим, как поживают движки на одногодках на 502/504.
neugierig
11 Июл 2021
На 1.5 тыс. перешел на 504 допуск ;) Принципиальных отличий не заметил по сравнению с заводским маслом.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Что бы делать выводы, нужно определить, что считать точкой начала отсчёта и от чего отталкиваться.
Имхо. Точка счета двигатель и его система смазки и зазоров.
Отталкиваться от запретили не верно
Вы не совсем правы, ну, или совсем не правы.
Например, в chhb (220 сильный) в машинах и 21-го года идет только 504-й допуск. Более свежих данных просто у меня нет. При этом до этого в данный мотор рекомендовался и 502.
Chpa изначально с 17-го года допускал и 502, и 504, и 508. И только с 21-го - исключительно 508.
С Czda/czca ситуация интереснее. Там до 17-го модельного года шли 502 и 504. А с 18-го уже полный набор допусков, и с 21-го также только 508.
Конкретные допуски зависели от гибких и фиксированных интервалов, а также соответствия топлива стандарту ЕН228. 502-й - был только для фиксированных интервалов всегда. 504 и 508 допускались при фиксированных интервалах только для соответствующего ЕН228 топлива.
Благодарности: ssn
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Ea-211 ставился на Октавии и Гольфы которые вышли значительно ДО Тигуана 2, практически все они ездили на 502-504, была куча срачей по допускам, в итогу большое количество машин уже сотни тысяч намотало на 502-504 без особых проблем, так же не будет проблем и на 508, главное тут оригинальность масла, своевременная его замена и правильная эксплуатация автомобиля как такового, а масло это по сути религиозный вопрос ну и вопрос гарантии если она таковая ещё есть, но у вас вопрос гарантии не стоит. Конструктивно он мог менятся разве что в мелочах, кольца получше поставили, новые ревизии каких-то агрегатов, а так это по идее тот же мотор, в DJKA разве что програмно изменили полку момента ну и на самых ранних Ea-211 мощность была 140 лс и потом появились 150лс версии. В Европе эти двигатели и особенно Ген3Б достаточно давно бегают на 0w-20 маслах и накатали уже сотни тысяч без особых проблем.
Поэтому лейте 504 или 502, как душе угодно но главное точно оригинальное и вовремя меняйте, проблем из-за масла в таком случае не будет, если что-то и полетит то дело будет не в масле. Люди излишне загоняются по допускам и вязкостям хотя это влияет меньше, чем подделка и качество самого масла как такового, плюс интервалы замены ИМХО. А производитель и рад запустить чехарду и клоунаду с допусками...
P.S Вы же до этого что-то лили несколько лет?)) Вот и лейте дальше.
ssn
29 Май 2018
томск
У меня 2021, ещё на гарантии. Лил только 508, и намерен продолжать лить его дальше, пока он есть на рынке. Исчезнет, буду выбирать из того, что останется. Но 508 мне очень нравится, особенно зимой. Гораздо лучше, чем 502 на Поло до Тига.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
ssn, а что не так было на 502 в поло?
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Никуда не исчезнет, так или иначе доступ будет, сейчас даже без паралельного импорта можно спокойно брать тот же Вальвик или Зик у дистриба, плюс есть Лучок для фанатов нашего. Вроде как возимые по паралелке Ваг масла тоже неплохие, есть анализы.
И сравнивать голые допуски неправильно, у 502 есть очень серьёзные масла, просто стоят они сильно дороже практически любого 504-508 допуска, а есть откровенное убожество, это да.
P.S 502 для Поло вроде бы в самый раз же, там либо аналог Сахи либо атмосферное Гуано... У меня Саха на Гольф-6 прекрасно пахала на 502 Мобиле и Шелле.
