Выбор масла в 1,4 TSi (150 л.с.) CZDA (вязкость, допуск, производитель..)
gundos
6 Фев 2018
Красногорск
Тига
Кто какие масла льет или планирует лить в свой мотор??
Производитель, допуск, вязкость?
У нас моторчик небольшого объема, довольно нагруженный особенно в температурном плане, лить в него жижу 0в20 или наоборот более вязкое 5/40? среднее 0в30..
Обсуждаем..
Добавлен список новомодных масел 0W20 : Выбор масла в 1,4 TSi (150 л.с.) CZDA (вязкость, допуск, производитель..)
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Вот сейчас к 8000 км армортек 5w40 у меня подугорел малёк,и стал чуть выше середины уровня,думаю к 10000 км будет половина или возможно на 1 мм меньше,да вообще не проблема.
На Армортеке 5-40 как то проехал чуть более 10 000 км, в основном трасса была. При сливе подумал, что надо бы пораньше было заменить, на 8-9 тыс.
Сергей.П.
24 Июн 2019
Тут дело вот в чём,если ты покупаешь 5-ти литровую канистру,то в чем проблема залить не 4,а 4,2? А когда чаще всего продают в 4-ех литровках масло,то и льёшь 4 литра и всё,тем более везде большинство шпаргалок пишут,что 4 литра достаточно для регламентной замены масла на мокрую,а если кому-то хочется,чтоб было прям по максимуму,или чуть выше на 1-2 мм,то это уже ваша религиозное желание и никак не истина послелней инстанции,да и допускается ездить даже если ближе к минимуму будет уровень. У меня вот при заливании 4 литра больше пол уровня показывает,и меня это вполне устраивает (а 200 мл точно погоды не сыграют и ресурс двигателя не продлят,если вдолгую только тысяч на 5 км),из-за этого покупать отдельно литровку, чтоб было по максимуму,да на хрена? Вот сейчас к 8000 км армортек 5w40 у меня подугорел малёк,и стал чуть выше середины уровня,думаю к 10000 км будет половина или возможно на 1 мм меньше,да вообще не проблема. А вот если после смены масла будет пол уровня,то тогда мне это тоже не понравилось бы,тогда я наверное ещё бы литровку докупал,а раз с 4-мя литрами получается больше половины уровня,то нормалёк,переживу,что не максимум.
Да все правильно, но как говорится (запас ж..не.еб....) Поэтому я покупаю, новое масло, которое раньше не заливал 5 литров. Такое в дороге не купишь. Конечно можно на доливку использовать любое подходящее масло. Но я так не люблю.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Ну а вообще я спокойно отношусь к доливке другого бренда масла,такого же допуска.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
У меня тоже больше трассы на этом пробеге,только последние 5 тыс км проехал по трассе на море и северный Кавказ,ну и до этого в основном трассовые поездки в соседнюю область. Да и вообще как правило на одном масле у меня обязательно будет дальняк,поэтому раз в 10 тыс км с моим режимом и стилем езды для нормального масла это немного. Но то,что наши масла теперь на китайских присадках,и появился на нём угар,может всё же срок немного буду уменьшать, пока думаю над этим.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Начало угара масла для меня звоночек. Некоторые масла к 9 000 км не угарали, но всё равно меняю к летнему или зимнему сезону.
Zmicer
6 Ноя 2020
Новосибирск, Россия
Tiguan II 1.4 TSI, 4motion DSG
Zmicer
6 Ноя 2020
Новосибирск, Россия
Хочется чего то уникального? Не массмаркета?
Нет, вовсе не обязательно. Хочется качественного масла просто. Не левак. Просто есть миф что масс-маркет чаще подделывают ибо его больше берут и это выгодно. Я не знаю так ли это
Zmicer
6 Ноя 2020
Новосибирск, Россия
Ликви до сих пор возит Дистрибьютор, а Кастрол только серый... У Ликви разные линейки есть, линейска с фиолетовыми канистрами это не гидрокрекинг, а Пао синтетика. У вас нет сажевого фильтра, сам по себе допуск не так важен как качество отдельно взятого масла на мой взгляд, у 502 особенно ибо внутри 502 очень много разных масел, 504 более типовой. На мой взгляд в прямой впрыск 1.4т 504 будет логичнее, разумеется интервалы замены подбирать исходя из моточасов и сгоревшего топлива, плюс покупать только у дистрибьюторов. Меньше отложений на клапанах, проще маслосъёмным кольцам и вообще меньше отложений в двигателе, плюс каталику проще, 504 это w30, учтите.
Спасибо! Смотрю в сторону Ликви 0w40/5w40 (Top Tec 4100 / Molygen / Synthoil High Tech). Хотя цена кусается :))
ssn
29 Май 2018
томск
Exclusive 1.4 4x4, 2021
Там также написано:
Чтобы не повредить двигатель, до следующей замены масла разрешается долить не более 0,5 л указанного ниже моторного масла:
— для бензиновых двигателей без сажевого фильтра соответствующее допуску VW 502 00 и ACEA A3/B4 или API SN (API SM);
— для бензиновых двигателей с сажевым фильтром: соответствующее допуску VW 504 00, VW 508 00 и ACEA C3 или API CJ-4;
В моём моторе CZDA нет сажевого фильтра. Какой допуск по вашему я должен заливать согласно инструкции?
Добрался, наконец, до инструкции. Вот фотка этого текста полностью (у Вас отсутствует верхний абзац).
В экстренной ситуации можно долить отличный допуск от рекомендованного. Не более 0,5 литра. В бензинку без сажевого фильтра можно долить 502. С сажевым - 504 или 508. Всё предельно ясно.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Всё предельно ясно.
Написано: "допускается доливать другое моторное масло" - это не отличный допуск от рекомендованного. Официальный дилер понятное дело будет рекомендовать в первую очередь оригинал, во вторую очередь - другое масло, но с тем же допуском.
Вот так правильно.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
eЕсли люди, заливают 4 л. И у них почти максимум, то им и не надо больше лить. У меня вот после 4 литров масло чуть выше середины, eqя доливаю 150-200 гр. И до мах. Остаётся пару мм. Сливаю , просто откручиваю пробку и жду, пока капать перестанет, пробовал шприц откачать со шлангом, ничего не получилосerqь.
Я покупаю 5-10л(если Равенол по скидкам), 4л это середина щупа, поэтому заливаю 4.3 и это по сути максимальный уровень без перелива, в разных источниках картер 4.4 или 4.5 но уж столько масла слить думаю невозможно, однако возить 300-400мл осадка и сразу им просаживать свежее масло при том что у 1.4т и так значительно меньше картер чем у 2.0т я смысла не вижу. В 2л вообще по сути всё сливается, 5.7л уверенно влезает без переплива, там менять масло удобнее и даже резьбу с кривыми руками сорвать нельзя.
С 22г+ вообще написали лить Только 508, временно на доливку можно 502-504, затем сменить полностью масло на свежий 508. Я к смешиванию отношусь отрицательно, рецептуры разные, параметры масла расползутся и получиться самосборный кисель... Поэтому если бы смешал по какой-то причине масло то затем его заменил бы на свежее, однородное.
P.S Но вообще Ваг чушь порет. Что случится с мотором если залить 0w-30 или 5w-30 на которых они уже годами ездят? Тем более что 504 тоже среднезольник... Корпоративные игры. Да, 508 интереснее во всём, мотор на нём должен выдавать больше момента и мощности, легче крутиться и чуточку меньше жрать но принципиально ничего измениться не должно, можно ездить и на 504 и даже на 502, правда клапана придётся чистить чаще. Писали бы тогда сразу как в Европе про 508 и не парили людям голову... А то сначала у нас вообще рекомендовали 502, потом рассказали что это ошибка)))
Благодарности: ssn
ssn
29 Май 2018
томск
Вот так правильно.
При чем тут ОД? Черным по белому написано о ДОЛИВКЕ в исключительном случае, а не замене у ОД. Едет чел в отпуск, в движке 508. На полпути он обнаруживает, что нужно срочно ДОЛИТЬ (не более 0,5л), но в глухомани масла с таким допуском нет. Без сажевого фильтра он может долить (в исключительном случае!) другое моторное масло с допуском 502. Всё.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Ваг лютует. :Biggrin1:Могу потом сфоткать книжку у Шкоды 22г, там всё чётко как и под капотом, у ФВ 22г точно так же всё. 508 залито, 508 лить, 502-504 ни-ни. Производитель довольно однозначно высказывается))
Благодарности: ssn
ssn
29 Май 2018
томск
Ну это логично. Даже с доливкой не более половины литра, 508 и 502 смесь откровенная бурда получается. Которая не факт, что нормально отработает весь период до следующей замены. Видимо, были прецеденты. Вагу проще гайки затянуть сразу. Это ещё долго раскачивался.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Многие любят всякие Кератеки и прочие антифрикционные добавки в масло по добавлять но почему-то не хотят посмотреть анализы того, что за шмурдяк потом у них получается... А в 508 вообще такое лить нельзя, вязкость снизит и... Так что шмурдяки они такие, многие их недооценивают)) Впрочем на короткий срок ничего не будет, а вот доливать и потом катать 15к...
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Кого волнует есть или нет в глухомани 508. Вози значит с собой на доливку. Какой смысл в мотор без сажевого фильтра вообще заливать 508 и 504?
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
А моторы все те-же)))
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
А как же чудеса?)))
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Точно-точно?)))
А как же чудеса?)))
Ага, металоплакирующие добавки, зарастающие задиры, говно Куперы(как же оно гадит в мотор, но люди всё равно покупают) и прочая хрень)) Насмотрелся я такого за годы, полная чепушня, если мотор надо чинить то его надо чинить, а то это как на перелом подорожник накладывать, можно ещё говном припарки делать или ртуть пить как в среднековье. Вся эта ересь идёт от необразованности и нежелания разбираться, плюс жадности.
А хорошее масло это хорошие масло изначально со сбалансированной и линейной рецептурой, туда не требуется ничего добавлять, а в случае маловязких масел я бы сказал запрещено ибо добавки обычно маловязкие и снижают вязкость...
