Выбор масла в 1,4 TSi (150 л.с.) CZDA (вязкость, допуск, производитель..)
gundos
6 Фев 2018
Красногорск
Тига
Кто какие масла льет или планирует лить в свой мотор??
Производитель, допуск, вязкость?
У нас моторчик небольшого объема, довольно нагруженный особенно в температурном плане, лить в него жижу 0в20 или наоборот более вязкое 5/40? среднее 0в30..
Обсуждаем..
Добавлен список новомодных масел 0W20 : Выбор масла в 1,4 TSi (150 л.с.) CZDA (вязкость, допуск, производитель..)
Рустамович
2 Мар 2021
ет конечно, поэтому и пишу что при езде в гору машина затрачивает большее количество энергии, В гору, а не С горы
Физика за 8 примерно класс. Сам нарисуй картинку, разложи силы и поймешь что пишешь ерунду. С точки зрения мотора разница только в том что при движении на большой скорости он охлаждается потоком набегающего воздуха (а где то - нет, например у бмв с активными заслонками в морде), а в горах - нет.
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Рекомендую тебе сделать то же самое, затем приехать в горы, включить показания моментального расхода и трезво содрогнуться... У меня выводятся показатели момента и мощности при движении в гору, разумеется они так же подтверждают то что земля не плоская, а физика которую изучал ты немного отличается от общепринятых канонов.
Я если что в горах родился и третьих десяток тут копчу поверхность...
:Biggrin1:
Рустамович
2 Мар 2021
он так и не пояснил какая же давка достаточна стоковому мотору
он вполне аргументированно пояснил в том числе на своем примере с Супом что постоянная вторая ступень делает жизнь мотора легче. Ты невнимательно смотрел наверное, хз.
Рустамович
2 Мар 2021
я ничо не понял, о чем ты? еще раз это физика за 8 класс. А с горы у тебя расход будет или нулевой или околонулевой. Я так с Домбая до Черкесска доехал со средним 3,5 литра и темпертурой масла 90 градусов. А вот туда - расход литров 11 и масло 110. Ну короче, давай завязывать демагогию, все все поняли))
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Внимательно смотрел, одна вода, куча допущений, никакой статистики, конкретики. На его Супе стоит Ген2... Причём тут Ген2?
Тогда уж про Ауди пиши, там тоже Ген3Б хоть и второго класса мощности.
Про водичку ничего кроме бредней про зазоры, возгласов что её нельзя лить и тд так и не увидел, такое бывает когда хорошие слесарь лезет в тему где мало что понимает, а сам льёт Мотюль 5w-40...
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Да причём тут С горы? Я же пишу В гору, то есть вверх едешь)))) У тебя расход нулевой не только с горы будет, отпусти педаль газа и будет тебе нулевой расход при торможении двигателем... Доехал ты при движении вниз, я так показывал расход 2.5л в режиме Эко, а вот В гору расход у тебя будет 10-11л на CZDA, если ехать активно.
Если ты едешь вверх то нагрузка на двигатель всегда будет выше, расход выше, насос будет на первой ступени и тд. Или у тебя какая-то другая физика?
Все может и поняли, а ты нет ибо не внимательно читаешь что я тебе пишу. :Biggrin1:
Serjio 65
24 Июл 2017
Крым
VW Tiguan 2
зачем и кому это может прийти в голову? чтобы снизить загрузку фуры везущей двигатели?
Думаю состояние фуры производителей czda волнует меньше всего. По работе имею опыт приемки и дизелей и холодильных компрессоров. Все приходит с маслом.
Можно зайти на сайт завода в Чехии и посмотреть спецификацию мотора.Там и допуск масла и залитый объем.
на моторе наклеек нет никаких естественно
Т.е. речь шла о первой заправке топливом?
Serjio 65
24 Июл 2017
Крым
VW Tiguan 2
Я тебя спрашиваю, откуда ты знаешь, что в твоем моторе от 17гв с завода залито 0W20.
Я же по русски написал, воспользовался поиском. Легко найти при теперешнем развитии интернета.)
И привел в пример анализ форумчанина ,сделавшего анализ с новой машины. Как еще можно объяснить. Да на зуб не пробовал,да и ты думаю не делал этого со своим маслом 502-го допуска.
Когда в те года официально регламентировано было масло 502. О 508 и не слыхивали.
А до этого так же официально рекомендовало 504-й и замену свечей через 60 тыщ и замену ТЖ через 3 года. Что изменилось? Глобальное потепление?
Благодарности: ssn
Serjio 65
24 Июл 2017
Крым
VW Tiguan 2
Рустамович
2 Мар 2021
ну зато это волнует тех кто считает транспортные расходы. Зачем возить масло?
они опрессованы же, поэтому с хладагентом (которого там кот наплакал в объёме)
Рустамович
2 Мар 2021
насколько я знаю - и масло тоже. Но да, я посмотрел под капотом кроме наклейки 502 и ссылки на мануал нет никакой инфы.
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Вобщем пришло моё масло Зик топ 5w30 502 допуск,заказывал у дистрибьютора,проверил все признаки подлинности,все ок,да и по другому не должно быть у дистрибьютора. Дата выпуска 10.2022,то бишь прошёл год с момента выпуска,вес 3,7 кг.
Короче затарился на два ТО на Тигуан (Лукойл дженезис армортек 5w40 и Зик топ 5w30) и на два ТО на Ларгус (Синтек Платинум 5w40),ну и фильтра тоже.
    46 KB · Просмотры: 6
    42.3 KB · Просмотры: 7
    49 KB · Просмотры: 6
    21.4 KB · Просмотры: 6
    31.6 KB · Просмотры: 6
Рустамович
2 Мар 2021
Рустамович
2 Мар 2021
ой, ну вот про рекомендации ВАГа высосанные из 21 пальца - можно даже не говорить. У них для Ауди, Фолькса и Шкоды для одних и тех же моторов были РАЗНЫЕ регламенты замен жиж и свечей.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Тигуан 2 СННВ НL,Ауди Ку5 2.0ТФСИ(225л.с.)
Flashback Я не знаю сколько скорость будет у Dq-500 на 140км/ч, сорян, 381 длинее да и пузотёрки намного выше максималку имеют чем Тигуан. , 1700131711004.jpeg
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
