Выбор масла в 1,4 TSi (150 л.с.) CZDA (вязкость, допуск, производитель..)
gundos
6 Фев 2018
Красногорск
Тига
Кто какие масла льет или планирует лить в свой мотор??
Производитель, допуск, вязкость?
У нас моторчик небольшого объема, довольно нагруженный особенно в температурном плане, лить в него жижу 0в20 или наоборот более вязкое 5/40? среднее 0в30..
Обсуждаем..
Добавлен список новомодных масел 0W20 : Выбор масла в 1,4 TSi (150 л.с.) CZDA (вязкость, допуск, производитель..)
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Иные.... Скатились ниже плинтуса. Заливая подобные видео. От туда они и черпают свои познания.
nordman19
10 Окт 2019
VW Tiguan Offroad TSI 4MOTION 150 л.с. 6-MКП
Лиса по определению не способна раскрыть тему масел ибо ничего не понимает как в маслах так и в двигателях, коробках. Поэтому слушать Лису в парадигме обслуживания своего авто это Моветон, ИМХО.
Полностью согласен! Токмо чуть добавлю к сказанному выше "Поэтому слушать Лису в парадигме обслуживания своего авто это Моветон" - вообще слушать и смотреть Лису это Моветон!
Rombll
8 Сен 2020
Tiguan 2019 1.4 4wd
Кто что заливает в районе 2500 -3000р ? Интересует мнение про S-oil, Polymerium.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
УАЗ оил лью, бед не знаю 100500 уже прошел. Одна беда правда. УАЗ патриот.но думаю для тигуана тоже пойдет , какая разница то🤷
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
А я в свой УАЗ не лью подобное. Все по желанию.
INEST
3 Ноя 2023
WV Tiguan 2, 1.4 tsi, 2020
Добрый вечер
VW 1.4 czda полн.привод конец 2020г
Под капотом наклейка 502 допуск
Я второй владелец, не знаю и не узнаю какое масло лили раньше
Как правильно подойти к замене при этом? (промывки или что)
С маслом тоже не понятно
Выбрать 5w30 502 или 504 допуск?
А может 5w40 502 или 504 допуск?
А бренд какой?
Замена фиксированная, раз в год (не более 5тыс по городу)
Юг страны, летом жара до 50
Зима мягкая, - 25 максимум пару раз
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Тигуан 2 СННВ НL,Ауди Ку5 2.0ТФСИ(225л.с.)
Добрый вечер
А бренд какой?
Если неизвестно какое лили масло и пробег был на нём,то лучше всё же сделать двойную промывку.В первый раз можно залить такую в нынешнее масло
Пятиминутная промывка двигателя Liqui Moly "Engine Flush", 300 мл
Потом после слива сделать ещё одну заливку таким маслом
ЛУКОЙЛ (LUKOIL) Оригинал
Промывочное масло Лукойл (Lukoil) Минеральное 4 л
Потом поменять фильтр и залить новое масло или 502 или 504 допуска.Главное брать у официальных поставщиков масел.Брать можно любое.Вязкость 0w30,5w30,5w40.
ИМХО.
Благодарности: INEST
neugierig
11 Июл 2021
Самая лучшая промывка - маслом, какое планируется заливать. От минеральной промывки останется несливаемый остаток в системе. Зачем это?
Если летом прямо жара, жара (как написали) и вы по ней эксплуатируете, то я за 40-ку. Если зимой ещё и морозы, то за 0w40. Универмальное масло, хоть и чуть дороже обычно.
А так - w30 (504). И да, 504 допуск только в вязкости w30 есть.
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Конечно лучшая промывка таким образом.Я когда меняю масло сам через щуп в 2.0 ТСИ(фильтр в верху),то откачиваю не спеша почти всё масло.Недавно в Тигуане сам менял масло и откачал 5.6л.Если после откачки и останется грамм около 100 минералки промывочной,хуже от него новое особо не станет,зато минералкой он вымоет всё не слившееся старое масло.В случае замены масла в 1.4 ТСИ думаю лучше менять не через щуп(фильтр внизу) а со сливом через пробку.После слива спокойно шприцом Жане со шлангом можно выкачать из картера всё досуха.До кучи можно и продуть ещё и компрессором.Сделать так всё это нужно только один раз после покупки машины с неизвестной эксплуатацией.
Serjio 65
24 Июл 2017
Крым
VW Tiguan 2
Машина 20-го года. Что может быть неизвестно? Надеюсь новый хозяин пробег хоть знает. Отсюда танцевать. Неужели в нее лили масло из под Камаза. К чему промывки ,продувки и прочая лабуда. Залил ,как и советуют не паль 502-504 и пораньше поменял на первый раз. Дальше по моточасам.
INEST
3 Ноя 2023
Пробег 26 тыс
504 допуск новее и больше тестов проходил? типа эволюция 502?
Так какой все таки будет лучше для мотора? А вязкость 30 или 40?
есть смысл на лето взять 5w40,а на зиму поменять на 5w30, если пробег в год до 5 тыс, городской 95%.?
neugierig
11 Июл 2021
INEST, 504 допуск жёстче 502, т.к. рассчитан на ЛонгЛайф обслуживание (до 30 тыс. км или 2 года, машина сама считает и зовёт на ТО), но он только в вязкости w30. При этом он требовательней к бензину. Учитывайте, что 5 тыс. км. любое масло спокойно переживёт даже "не износившись" до конца.
Если летом жёстко жарко и долго жарко, то я за 40-ку, если умеренно, то за 30-ку. По первой цифре для себя давно выбрал 0w.
ВАНИКО
7 Сен 2019
Пробег 26 тыс
В ваших условиях оптимально будет малозольник АСЕА С3. Допуск любой и 502 , и 504. Это всё 30-ки как правило , раз в год менять и не парится.
Благодарности: bromide
Serjio 65
24 Июл 2017
Крым
VW Tiguan 2
Пробег 26 тыс
504 допуск
При таком пробеге в лучшем случае было 2 замены масла. Скорее всего у дилера. Это кстати можно проверить на сайте Вага ,он как ни странно работает.
С вашим годовым пробегом не надо замарачиваться с выбором масла , любое 504-го допуска,и хороший бензин.
Советую Zic Zero 0w30 ,цена качество в идеале. Использую в одной машине, не угорает ,меняю каждые 7500км.
INEST
3 Ноя 2023
Можете указать ссылку на сайт где могу проверить? сам не нашёл
Кстати заливаю 100й бенз на лукойл
ВАНИКО
7 Сен 2019
