Выбор мультимедийного устройства
pivogon
11 Авг 2011
Казань
migel
5 Дек 2010
Владимир
Алекс7,в настройках есть выбор фона из нескольких вариантов,типа выбор обоев для стола
ViVaT
3 Янв 2013
Skoda
Заказать не сложно, главное оплатить иметь возможность.
Сложно выбрать, возможность оплатить Пока есть.(но могут добрацца до занач(с))
Как обозначить кан-модуль для октавии при заказе?
Такая камера подойдет или надо что-то другое?
http://www.aliexpress.com/store/pro...perb-Fabia-night-vision/704776_545474829.html
новых голов стало появляться как грязи
Если есть лучший вариант то ткните. Да, что такое PIP-это половина экрана показывает навигацию, 2-я половина камеру,ДВД,тюнер?
grafin
25 Ноя 2011
Чебоксары
ViVaT, а я и сам не в курсе про эту магнитолу.Pip и на моей есть-правда он на фиг мне не нужен.Там просто появляется окошечко(его размер можно менять).И PIP не во всех меню работает.Например,при навигации можно ДВД смотреть окошке и наоборот и т.д.Короче,не приоритетна эта функция.
migel
5 Дек 2010
Владимир
я тож ей не пользуюсь,один раз попробовал-работает
KURYER
5 Фев 2011
KR-G6
На Ебее можно найти с хорошей скидкой:www.kraemerautomotive.com/
Есть китайский аналог: Tristan Auron BT 2D7011. Извините, если повторяюсь.
|Konstantin|
4 Сен 2011
Санкт- Петербург
VW tiguan
А я вот на эту засматриваться начал. Вроде и характеристики неплохие и ценник гуманный.
Вариант конечно интересный... Пообщался с продавцом, сказали что парковочные датчики к ней не подключить, ну и не будет дублироваться климат (мне это не криминально), но вот без датчиков теперь тяжеловато будет ))) Не исключаю, что и я перевел не правильно.
pivogon
11 Авг 2011
Казань
Ну, отображение климата на дисплее только бесит, включается каждый раз, когда что-то там изменится, так что его отсутствие для меня плюс. А отображение парктроников я и сейчас не использую, только писк, т.к. включен вывод изображения с камеры заднего вида. Вообще, попользовав китайскую голову около года, становишься менее прихотливым в вопросах функциональности и начинаешь понимать, что половина "наворотов" тебе не нужна.
|Konstantin|, вполне возможно, что все верно, т.к. CAN-модуль внешний и сделали минимум необходимого. Тогда и на MFD не будет инфы, а это минус с точки зрения реализации...
pivogon, я китайцам долго втирал, что климат надо отображать только при ручной установке каких-то параметров, как сделано на оригинале, они не понимают... Или делают вид. :)
grafin
25 Ноя 2011
Чебоксары
+100500
|Konstantin|
4 Сен 2011
Санкт- Петербург
VW tiguan
Алекс7, MFD как я понимаю это дублирование инфы на торпеде? В таком случае это актуально для навигации, китай такое делать не хочет - видимо через чур заморочно. Хотя я бы переплатил бы 100$ за такую опцию:)
ViVaT
3 Янв 2013
Skoda
Алекс7, что такое Двойной canbus?
из переписки
Риана Лю: Здравствуйте, Виктор
Спасибо за ваше сообщение,да,когда вы добавите canbus,она может поддерживать рулевого управления skoda,но о OKTAVIA 2011 года,вы должны убедиться, что наша dvd плеер может поместиться в ваш автомобиль,если да,canbus, можете использовать в вашем автомобиле и показать информацию Климата и парковка,его необходимо Двойное Canbus,Двойной canbus-35USD,и это только android 4.0 системы без Wince6.0 системы,о камере,это HD камеры,проверьте следующие ссылки:
Риана Лю: Здравствуйте Виктор
Спасибо за ваше сообщение,пожалуйста, возьмите картину вашей панели управления,так что мы можем confrim ли наши dvd плеер может поместиться в ваш автомобиль,thanks.Then о 35usd для двух canbus,это всего лишь маленькая коробочка,нет связи,sorry.
|Konstantin|, да. на торпеде. Но кроме навигации само по себе наличие меню Аудио полезно для более правильной работы CAN-шин, имхо. Так что отображение RDS данных, частоты станции или номера телефона все равно неплохо.
Это китайцы называют двунаправленную передачу, как раз чтобы на приборку выводить данные. Т.к. нужно не только читать состояние кнопок руля. зажигания и пр., но еще и передавать. Вроде как только читающе-передающий вариант декодера позволяет работать с информацией парктроников и климата. Полагаю, что просто из-за дополнительных двух проводков Rx и Tx между декодером и магнитолой, т.к. в этих девайсах внешняя коробочка декодера. Разве что и сами декодеры отличаются этим функционалом (пассивные читающие и активные, которые читают и пишут).
ViVaT
3 Янв 2013
Skoda
Т.е. надо брать двойной кан-адаптер?
|Konstantin|
4 Сен 2011
Санкт- Петербург
VW tiguan
Третий день переписки с кетаем, обещают будет работать ВСЕ. т.е. я им скинул фотки приборной панели (радио и навигации) и сказал что хочу именно так же, обещают сделать так же. Вот думаю уже 530$ отдавать.... Мне они тоже говорят про двойную шину.
ViVaT, он просто у них называется двойной, хотя никакой он не двойной :) Если только китайцы не сделали отдельно читающий, отдельно пишущий. :) Но стоит именно его выбирать.
ViVaT
3 Янв 2013
Skoda
Алекс7, так и цены у них разные, из рекламы + доплата камбус 25$, а из письма появился двойной за 35$. (пост 5676 1-ое письмо) Алекс7, как будет работать радио на этой магнитоле, хуже или на уровне болеро? (очень волнует этот вопрос) Объясни, как реализовано радио на андроиде-китайца.
ViVaT, цена разная, но вполне возможно, что отличия будут в шлейфе-переходнике к магнитоле. Плюс может быть прошивка с поддержкой передачи в CAN. Я же не китайский инженер, не знаю, как оно делается.
Радио будет работать хуже, просто потому что вместо двойного тюнера (если в болеро как на RCD3xx и выше он двойной) будет обычный одинарный. Как повезет, либо постоянно "подшипывать" будет в движении, либо изредка, но за городом менее чувствителен прием... Это касается магнитол, который последними были, где комбайн из медиа части и GPS на дроиде.
Как будет работать радио на магнитоле с чистым дроидом (типа такой), не знаю, может даже на уровне родной. Кто их знает, какие там схемы применены. В некоторых описаниях встречается:
9. DSP IC: NXP7741.
10. Radio Tuner IC: NXP7000.
PS: забавно, а прошивки Андроид у них с одного источника что ли. Имена девайсов на экранах информации сплошь "tvbox".
Кирюха
19 Апр 2012
Москва ЦАО
Было Tiguan 2.0 TSI 4motion S&S 200л.с. Стало:Tiguan 2.0 TDI 4motion 150л.с Highline (NEW)
Добрый день форумчане, всех С НГ и Рождеством!!!
Подскажите п-та магнитолу на Android 4.0 чтоб все показывала, руль не мульти)
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
Люди кто может сказать какого года выпуска RCD 510 арт. номер 3C8 035 195 A ? в ней есть видео выход, но меню анг. и еще стоит ли ее брать??? предлагают за 12 т.р.?????????????????????????
Добавлено через 1 час 40 минут
и я так понимаю, что последняя RCD 510 c номером 5K0 035 190 A(B) ???
