Выбор мультимедийного устройства
Игорь_spb
3 Авг 2010
Ленинград
Тигуан 2,0
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
ну вот как поставишь - сделай сразу фотки в разном меню. при навигации, в меню радио, в меню телефона. интересно посомтреть как всё это выглядит.
Pikachu
23 Мар 2009
shpunt, все показывает через что угодно
Инструкция и драйвер для инета
1 разлачиваем модем .. например http://habrahabr.ru/blogs/hardware/81971/
как минимум надо убрать загрузку виртуального сд (если разлачиваете полностью от оператора то надо писать строку инициализации модема)
2 распаиваем юсб и проверяем его работоспособность .. если питания не хватает либо паяем питалово с другого места либо ставим активный хаб
3 запускаем нави и через ТС копируем драйвер модема в корень NWDFlash
4 запускаем экранную клавиатуру и вставляем модем .. должно выскочить окошко и в него вбиваем путь к драйверу
5 входим в регэдит и в зависимости от модема меняем параметры
Huawei E1550
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\USB\LoadClients\4817_4097_0\Default\Default\RS232_USB]
"FriendlyName"="HUAWEI Mobile,cdc"
"UsbMode"=dword:00000001
"SendEndp"=dword:00000001
"ReceiveEndp"=dword:00000082
"ClassEndp"=dword:00000003
"DeviceType"=dword:00000001
"Tsp"="Unimodem.dll"
"Prefix"="COM"
"Dll"="/NwdFlash/usbseralg.dll"
HuaweI E160G
"UsbMode"=dword:00000000
"ClassEndp"=dword:00000081
"Prefix"="COM"
все... после этого можете создавать соединение в панели инструментов
мне более интересно если у когонибудь получется через блютус замутить .. свисток видится без дровов .. даже пир установить можно ... но с винды порезаны утилиты блютусовские ... причем в старой прошивке у меня все было .. но она глюканула и перестал работать тачскрин в навигации .. обновил на новую присланую китайцами .. все замечательно .. стабильно .. а блютус исчез ((
  • usbseral.zip
    14.1 KB · Просмотры: 52
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
sпосле этого можете создавать соединение в панели инструментов
а как будут работать "Навител-пробки"?
каждый раз надо будет вручную сначала создавать соединение и только потом запускать Навител?
Pikachu
23 Мар 2009
навител хз .. у меня нет сборки под ce6 .. я через автоспутник смотрю ... там есть опция автодозвона и отключения .. тоесть ничего ненадо запускать кроме навигации
к стати встречный вопрос .. ты где брал примо под 800Х480? что то ничего работающего найти немогу
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
на Примо только sys.txt правишь и всё. нужное разрешение прописать надо и всё.
ну и должна быть папка
data.zip\ui_igo9\800_480\
sys.txt
[interface]
show_exit=1
extra_settings=1
show_minimize=1
resolution_dir="800_480"
gestures=1
maxzoom2d=6000000
vga=0
minangle=90 ; минимальный угол наклона
maxangle=90 ; максимальный угол наклона
[rawdisplay]
highres=0 ; режим высокого разрешения экрана
screen_x=800
screen_y=480
[debug]
experimental_features=1
skip_eula=1
[map]
;3dcarsizemin=4000 ; мин. размер стрелки
;3dcarsizemax=10000 ; макс. размер стрелки
;3dcarsizemul=30000 ; так же влияет на размер стрелки
3d_landmarks=1 ; отображать 3д рельефы
3d_buildings=1 ; отображать здания
Pikachu, мне больше всего интересно, как это все прописывается на старте. Ведь реестр не сохраняется при выключении питания, в том числе и соединения все приходится делать заново каждый раз.
А связь устанавливать может и навител, либо просто из скрипта перед его запуском, в нем есть команды для установки и разрыва соединения.
Pikachu
23 Мар 2009
Алекс7, у меня реестр сохраняется как и все настройки .. говорил же тебе бери с 6 =)) навител ему подавай ))
MaoSan
17 Авг 2010
Skoda Octavia A7 Scout
Уважаемый Pikachu!
А с какой разлочкой сохраняется на WinCE 6?
Отсюда, от -+Bert+- - http://4pna.com/showthread.php?t=4100 - бесплатно, или
Отсюда, от petrutms - http://www.golfmk5.com/forums/showthread.php?t=107203 , за $19,99 (было за $10)...???
И с какой локализацией WinCE 6 у Вас работает - CHN, ENG, или нормальной - RUS???
Спасибо!
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
с Навителом на WinCE 6.0 прям засада. и ID никак не получается сменить на 7608G. иначе бы давно сменил ID и радовался "лицензионному" Навителу :)
iGo Primo - хорошо. но там нет номеров домов (может нужна отдельная лицензия на показ номеров домов)
Pikachu
23 Мар 2009
MaoSan, винда не залочена .. стоит инглиш
shpunt, нет .. зависит от карты а еще в конфиге строчку можно прописать для их показа .. короче надо крутить
кто виноват что у них такая дебильная политика .. у меня есть лицензия на WM а толку
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Pikachu, т.е. у тебя после перезагрузки реестр сохраняется? чудо-аппарат :) Получается, что у тебя не Nowada внутри, они не умеют, у них реестр в rom сидит.
И на AS7608 новой также по идее.
Pikachu
23 Мар 2009
shpunt, порылся сейчас еще .. как и писал выше показ номеров домов зависит от карт .. и был реализован только в 2d так что надо либо поперебирать карты разные либо забить ..
Алекс7, хз .. но плата не такая .. без условных обозначений .. собственно одна из первых с винсе6 .. я контакты куда припаивать высчитывал по ножкам ... вообще ничего не подписано
Игорь_spb
3 Авг 2010
Ленинград
Тигуан 2,0
Поставил DVM-1820G HDi ,климат есть пактроники тоже,хрень для пробок и камеру пока не ставил .Плохонькие фотки с мобильника
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Игорь_spb, климат прям на радио накладывается? ааа. накладывается на нижнюю часть изображения. а где RDS у радио? и как выглядит основное главное меню с иконками выбора?
и парктроник накладывается на изображение с камеры.
кнопки на руле работают? кстати версия Навитела старая.
Pikachu, у тебя именно Primo? хмм. у меня 3D карты.
Игорь_spb
3 Авг 2010
Ленинград
Тигуан 2,0
Кнопки с руля работают.Этот навител шел в придачу.RDS есть.Потом сфоткаю все остальное,в главном меню четыре иконки.Вообщем установщик у ОД,противник Фантома ,признал что 510 отдыхает.:)Будет время разберусь с аппаратом.:)
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Игорь_spb
3 Авг 2010
Ленинград
Тигуан 2,0
это как?
должны быть иконки: навигация, радио, камера, телефон, айпод, dvd, usb ...
Эти внутри,т.е. следующие после четырех основных,насколько сегодня рассмотрел.ЮСБ как у всех Фантомов через ДВД,два раза СД карта,три -ЮСБ.Очень все великолепно с настройками звука,как это всегда у Фантомов.:)
