Выбор мультимедийного устройства
dehn
14 Янв 2009
Москва, ВАО
VW Tiguan 2.0 TSI
А можно в тигу обычную 2-х диновую магнитолу запихнуть? Алпайн например, по качеству по-любому лучше всех этих китайских поделок будет
ПС: и почему никто качеством звука не озадачивается, это все-таки магнитола и в основном вы ее слушаете, а не в камеру заднего вида смотрите
Запихнуть можно любую двухдинку. Вопрос встанет в рамке обрамления.
Ты лишишься поддержки CAN шины и, как вариант, адекватного управления с кнопок на руле.
Те, кто озадачивается действительно хорошим звуком в авто НИКОГДА не рассматривают штатный усилитель головы всерьёз))) Какой бы она навороченной не была.
ИМХО нужно в идеале отделять котлеты от мух. Т.е цифра цифре, а звук отдать полностью внешним усям, кроссам и пр.
Вот только что-то такого решения я не встречал. Впрочем, выковырять встроенный усилитель и тем самым не кипятить попусту корпус двухдинки можно у любой магнитолы))))
dehn
14 Янв 2009
Москва, ВАО
VW Tiguan 2.0 TSI
Зачем что-то выковыривать, если есть линейные выходы, но звук с них все равно отличается у разных производителей
titanik,поддержки CAN не лишишься. Для такой задачи требуется:
- рамка переходная для 2DIN
- магнитола 2DIN
- переходник Quadlock-ISO
- CAN-адаптер для магнитол (минимум АСС и подсветка) + CAN адаптер для кнопок руля с протоколом под нужную магнитолу (может плюс переходник на разъем). Как вариант, бывает совмещенный адаптер, но обычно это производители магнитол делают. Есть такой от Пионер. CAN-шина (причем с выдачей на MFA+ раздела Радио с надписью Пионер) + кнопки на руле.
В этом варианте по идее точно лишишься нормального раздела Аудио, а по сравнению с RNS и Zenec еще и стрелок навигации на приборке.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
ОФФ:
как вам такая камера заднего вида?
умеет смотреть назад, вниз и по бокам.
https://www.youtube.com/watch?v=zCaf3C5l8Ck
MIC
17 Авг 2010
Томск
а в чем отличие основное AS-7608GE от TID 6511. кто подскажет
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
кнопками и итерфейсом и процессором.
Tiguanster
31 Окт 2010
Про Kenwood DNX-520VBT
http://www.kenwood-rus.ru/products/car/multimedia/receivers/DNX520VBT/details/
Я так понял он поддерживает Гарминовские пробки. Если так то совсем не плохо :). Осталось понять как он дружит с кнопками и парктроником.
Узнавал у дистрибьютора Кенвуд, все на русском и навигация и голос, насчет пробок не знают(нужно кого то кто пользуется спрашивать)
Добавлено через 29 минут
ОФФ:
почему-то на официальном Российском сайте CMOS-300 отсутствует..
есть только CMOS-200
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
По просьбам выкладываю прошивку для микросхемы памяти на плате дисплея устройства AS-7608G.
Если у вас черный экран на ТВ, с камеры и т.д., т.е. с любого аналогового видео, и в тоже время оно выводится нормально на выход VideoOut - значит это именно для Вас.
а такой вопрос: в настройках сделал Camera In. т.е. выставил, чтобы показывала камера. Но: камеру пока не подключал! при включении задней я всё так же продолжаю видеть парктроники. Это нормально? При подключении камеры изображение с самой камеры будет или нет? Или он пока не увидит сигнал с видео-входа и на изображении ничего не покажет?:)
MIC
17 Авг 2010
Томск
shpunt,как я понял, AS-7608GE и TID 6511 обе показывают тв, выход на камеру, отображают парктроник, климу, музыка во время навигации, управление кнопок на руле и отображение на мфу, с вытащенным ключом обе работают и батарею не садят, когда ключ вынул??, экраны только разные 7'' и 6.5''. так какой лучше или более напоминает рнс510, и на каком рамку менять не нужно???
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
я про TID ничего не знаю. у меня 7608G. и меню в нём нравится больше. и у него кнопка MENU вместо SRC. рамку ни в каком менять не нужно. внешне они как рнс-ка.
MIC
17 Авг 2010
Томск
shpunt,а где брали, и что у нее в комплекте, что-то еще докупать нужно будет (антенны и т.д.) у нее экран сколько дюймов и на мфу дублируется инф??
MIC, tid6511 это мейсун MT6505(GF), экраны у них одинаковые, 6.5 дюмов. Менюшка в AS получше. Функций капельку больше. У AS USB на морде, а не ipod, точно есть поддержка secam d/k (в моем мейсуне 6501 не было), плюс неизвестно, видит ли мейсун положение АСС.
Кстати, что-то новое обещают :)
http://www.szmaisun.com/newinfo.asp?ArticleID=472
MIC
17 Авг 2010
Томск
Алекс7,а как по ощущениям 7'' или 6.5''. склоняюсь к 7608 скорее всего
где заказать только напрямую?
и языки какие там? немецкий или русский есть?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
новая MT-6506
    48.2 KB · Просмотры: 52
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
MIC, про 7608 всё есть в этой ветке. ищи.
Добавлено через 15 часов 47 минут
audiosources: New AS7608 Improvement:
1, External CAN-BUS with strong compatibility , power supply with filter ,pics below
2, AC menu look much better ,pics below
3, Parking OPS compatiabel with rear & front radar,pics below
4.OPS and Camera menu can switchover by touchscreen . for instance under the parking mode , you can click any touch point on the screen then it will switch to camera mode . pics below
5.AS-7608G ‘s canbus can compatiabel with vw 5th/6th version car ,before you make the order to us you need to inform which version car you going to install ,then we will match you the right one .if you choose the wrong one then it will cuase the trouble . for instance your car is 5version but choose the 6th version one then it will have the ops funtion which will appear on the screen but it can not work and can not removed etc .
6. It adopt the high hifi sound system and 4*65W amp handel Ic to assure the better sound effect and AS-7608G improved picture more exquisite , make you more enjoy the car entertainment products..
7,Improved radio signal receive. adopt a copper frame to cover the radio tuner to reduce the disturb from other frequency ,pics as below
but improved above
Завтра будут фотки.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
для Zenec вышло обновление под новую CAN-шину.
Чем мне нравится Zenec - так это возможностью очень простого обновления карт навигации и software update с помощью проги Synctool.
И меню у них очень красивое.И полная интеграция с МФУ с отображением телефонной книги, навигации, имя радиостанции (а не только её частота) и всего остального. полная поддержка кнопок на руле. и блютуф встроен. и парктроники и климат красиво показывает. Но просто нереально дорогое устройство. Но в комплексе получается дешевле, чем рнс-510.
http://www.zenec.com/en/products/ego/volkswagen-seat/ze-nc2010/current-software-version/
(MCU_V 2.2.87_0311_100715 ADPV20)
