Выбор мультимедийного устройства
MaoSan
17 Авг 2010
Skoda Octavia A7 Scout
Ув. Алекс7!
А где именно и что именно в обозначении смотреть?
Сегодня вечером буду делать лоботомию AS-7608GE, на предмет вживления юсб-мода на плату ГПС. Попутно буду сразу же всё фотать...
И ещё - где почитать и скачать прошивку модуля ГПС на англ. под WinCE 6?
На golfmkv народ тоже активно ищет англ. прошивку WinCE 6 - конкретно под AS-7608GE, для модуля ГПС!
MaoSan, надо посмотреть маркировку на платах. По идее должны иметь маркировку плата CAN-модуля (хотя было бы логичнее предположить. что там поменялась прошивка контроллера только), плата магнитолы с чипом Zoran (она по идее стоит на плате с DVD приводом), маркировка GPS платы (очень большая вероятность, что это N117 или N117B).
Прошивку лучше у китайцев требовать. На если не дадут, можно рискнуть поставить от N117 с TID7501.
shpunt, кстати, в прошивке Mao нет назначения кнопок на руле.
Кстати коллеги, забыл сказать, что при заказе адаптера на 2 антенны надо быть внимательным. Т.к. у машин с 2009 модельного года, где стояли RCD310 и выше, разъем у антенны сдвоенный, а до 2009 - два отдельных FAKRA разъема. Большинство переходников поставляются только с двумя отдельными и вставить их в сдвоенный нельзя без снятия корпуса.
Надо или заказывать отдельные корпуса для штатных разъемов антенн или искать сдвоенный корпус для переходника.
К вопросу о том, что надо заказать к магнитоле.
MIC
17 Авг 2010
Томск
сегодня оплатил 2шт 7608. вышло итого: 840у.е. за две с доставкой.
отправляют только емс, а так бы на 60уе дешевле бы было. по комплектности так и не понял, но доп. от антенны за 6 уе отказался.
как придет отпишусь...
Jiraf
26 Сен 2009
Москва, Марьинский парк
Вот вчера разбирал недавно купленную магнитолу.
Хотел припаять USB к GPS. Но так и не нашел куда паять...
Снял переднюю панель
Снял привод DVD
Снял нижнюю панель (вид снизу)
Вид снизу
Вид сверху на плату и процессор
Jiraf, у тебя прямо перед тобой на "фото снизу" GPS модуль :) У тебя же TID, а не AS, это совсем иная платформа.
Jiraf
26 Сен 2009
А откуда тогда там считать контакты, или её проще снять и потом паять??
Есть ещё фотки с windows, парктроником и навителом, выложить?
Jiraf, да смысл, там оболочка такая же.
тем более, что на пассат-клубе уже все давно разместили.
Вот тебе инструкция по пайке твоей.
Jiraf
26 Сен 2009
Решил выложить, вдруг кому понадобиться...
О системе
Здесь интересует строка "cam line on"
Не значит ли она , что в магнитоле есть блок отрисовки линий?
Парктроник
Навител рабочий, так на всяк случай
Jiraf
26 Сен 2009
Создайте отдельную тему по TID7501.
Хорошо, так и сделаю
Спасибо за ссылочку, завтра буду ваять
shpunt, и что, прямо без ошибок читает русские контакты? :)
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Алекс7, ага. а что, такое невозможно? :)
вроде только у 7608 имеются проблемы с импортом и русским.
shpunt, нет, у всех китайских магнитол почти. Я ни одной не видел еще, которая видит по блютусу русские имена в записной.
Игорь_spb
3 Авг 2010
Ленинград
Тигуан 2,0
Игорь_spb, значит доработали по требованиям Стопола. В целом проблемы не будет, если unicode внутри прошивки магнитолы. А на Zoran чипе увы не unicode, потому хрень на экране :)
Vladtig
25 Мар 2009
Игорь_spb, хочу заказать такую же магнитолу, но не могу найти технических характеристик по следующим параметрам:
Операционная система WIN CE_____;
Активная TFT High-Definition Digital LCD матрица __________;
GPS чип ________;
Процессор какой __________;
___ MB SDRAM, ___ MB Flash ROM;
Рабочая частота приёма _____ Мгц;
Карта памяти microSD на сколько________;
Антенна GPS к штатной атенне или своя_________ ;
Выносной микрофон________________;
Ответ и набор номера через сенсорный дисплей системы;
Встроенная память на ___ исходящих и __________ входящих вызовов;
Как работает радиоприёмник, т.е качестово приёма намного хуже штатной РСД310? и какие диапазоны радиотюнера?
Есть ТВ-тюнер, есть ли есть то какое качество приёма?
Процессор двуядерный?. Ну наверное и все вопросы.
