Выбор мультимедийного устройства
SAIeksey
27 Ноя 2010
shpunt, Чем тебя неустраивает своя v3, от V4? твой номер аськи, агента?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
SAIeksey, v3 всем устраивает. всё работает как надо.
просто на v4 чуть другая картинка климата и парктроников. только в этом разница :)
аська: 367405
mmsu
1 Фев 2009
Украина
7608 видео с SD карточки проигрывает? какие форматы понимает? .mov (mpeg4/avc) понимает?
Может кто-то уже интересовася, Audiosources шлют AirMail'oм?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
mmsu, именно там все вопросы по 7608.
rapopyt
10 Дек 2010
Сегодня общался с Lily на счет AS-7608G, выставила счет на 410 зеленых вместе с доставкой. Завтра оплачу. Почитав ваши отзывы, решил заказать у них - вроде не кидалово.
MIC
17 Авг 2010
Томск
воткнул по-быстрому 7608, вот что вышло:
подключил только разъем с 310 в переходник (был в комплекте) и антенну в переходник (тоже был в комплекте)
в результате: синий провод из адаптера антенны (питание антенны) ни к чему не подключал; остался разъем из тига, который я пока не додумался куда цеплять и пучок проводов из комплекта, к которым я тоже применения пока не нахожу, только как один выход CAMERA IN, как я полагаю, это должно идти на камеру зад вида.
ИТОГО:
отображение климы есть, но:
1. на понижение Т после 19градусов отображается 24, хотя воздух реально холодный идет
2. при нажатии обогрев заднего стекла - реакция ноль
3. парктроник несколько странно отображает и с запаздыванием
4. кнопки
громкости притормаживают,
перемотки, телефона не работают,
5. отображение на мфу только типа Т00016 02:4 или DV .......
где Т - мне не понятно, 00016 - номер композиции, 02: - минуты, 4 - первая цифра счетчика секунд
6. звук в навигации (группа развлечения, музыка, видео) настраивается отдельно и пока непонятно как.
shpunt,подскажи, что должно работать на руле и как должно отображаться
думаю заказывать Calearo на крышу.
MIC
17 Авг 2010
Томск
ИТОГО:
4. кнопки
дополнение:
файлы с SD не отображаются на мфу
Добавлено через 10 часов 27 минут
дополнение:
файлы с SD и радиостанции отображаются, то не отображаются.
при движении назад глохнет весь звук, остаются только парктроники (камеру пока не воткнул).
телефонная книжка не закачивается
исследую дальше...
MIC
17 Авг 2010
Томск
это специально сделано
на 310 просто звук приглушался, было удобней
mpg4, avi... у меня понимает, только отображение на мфу не всегда выводится
Chim
4 Янв 2011
Что выбрать.
По форуму в основном речь идет о Audiosource AS-****, поэтому есть вопрос, а как насчет конкурентов Witson, Hualingan, Caska, ViewTech. Может кто сталкивался. Что выбраь?
MIC
17 Авг 2010
Томск
можно еще сюда и TID добавить
Chim
4 Янв 2011
Ну а как себя ведет AS-7608, как впечатление? Лично я присматриваюсь к Witson, хотя по параметрам они все одинаковые в данном ценовом диапазоне. Единственное отличие, что у Witson win CE 5 - с Навителом не должно быть проблем.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Chim, у меня и в 7608 нет проблем с Навителом.
Chim
4 Янв 2011
Тогда версия Win CE 5 или 6 роли не играет (хотя я слышал, что на Win CE 6 нужна определенная сборка Навитела). Получается при равных всех прочих характеристиках, заявленных производителем, основным критерием является внешний вид? Или кто-то сталкивался с недостатками конкретных моделей, конкретных производителей?
kashtan
4 Дек 2010
VW Tiguan II 2017 г.в.
Я не в силах прочесть все 140 страниц этого топика, и по этому прошу написать Знающих дело челенов клуба:
Какое головное устройство (не родное) максимально полно совместимо с автомобилем (Tiguan). И где его купить?(может есть на форуме офиц.представитель)
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
ещё есть такой вариант:
Model: GZ-3030
Brand: ROFLY
http://www.rofly.hk/ProductsView.asp?id=71
l 7" HD monitor ;
l Touch screnn with Graphic OSD Display;
l The background of Car DVD can be adjusted according to the consumer’s choice;
l Play DVD/Dnicx/MP4/MP5/VCD/SVCD/SD/USB/IPOD/3D/3G;
l Super Sensitive FM/AM/RDS Radio;
l Super Sensitive TV Receiver, DVB and Bluetooth;
l Built in 4*45W(or 5*45W)Amplifier;
l Virtual 8 Disc exchanger;
l 8GB internal storage;
l Super Bass output 5.1Mode;
l 1 AV input, 1AV output;
l Car Camera in;
l Slim inhaled DVD microchip;
l 3D virtual Navigation;
l Picture in Picture;
l Ready for navigation input interface (Main unit can control)
MIC
17 Авг 2010
Томск
как ни крути, но не родное оно и есть не родное, т.е. могут быть небольшие глюки, но вопрос цены выходит на первое место. на 7608 у меня навител работает ок (только периодически просит, то под кирпич ехать, то свернуть под знак). подтормаживания есть, понемногу привыкаешь... а так выбирай на внешний вид...
что ты хочешь получить от этого устройства?
