Выбор зимней резины
cheshir
22 Авг 2011
VW TIGUAN T&F\2.0TSI\170HP #*149**190
amigo, укажите где в мануале написано, что запрешено использовать тот или иной типоразмер колес??? Так что адвоката с его фото можно слать лесом...
PVV
30 Ноя 2011
VW Tiguan 2.0 TSI T&F
Прежде, чем ставить эту резину, ездила к ОД и спрашивала, можно ли - без проблем.
Что, и письменно подтвердят свои слова? А вы попробуйте обратится к ОД по гарантии с проблеммой, например ступичного подшипника, или опорного подшипника, или с любой проблеммой по подвеске?
amigo
8 Сен 2009
cheshir, не путайте мануал ( плохой перевод с немецкого, даже не оригин. текст ) и гражданский и уголов. кодекс рф. Вопрос не в том кого можно послать, а кого нельзя, а в том какой смысл при покупке новой зимней резины заведомо нарушать тех. условия и рекомендации завода изготовителя? Есть рекомендованные размеры, есть ведущие фирмы-производители зимних покрышек, что ещё надо для того, что бы спокойно встретить старость?
Всем удачи на дорогах.
Bora
6 Апр 2009
Целесообразно при возникновении проблем с подвеской на сервис к ОД ехать на колесах с рекомендованным размером в мануале. Правда не факт, что случай признают гарантийным, т.к. слишком много других будет отмазок.
imagik
9 Мар 2012
Бурый мишка
А какой размер у нас в мануале?
Bora
6 Апр 2009
Ездить можно на любом размере и на сервис приезжать тоже - никто и слова не скажет. Рекомендованный размер желательно надевать, когда заезжаешь прокачать свои гарантийные права по подвеске. И только по ней!
Добавлено через 55 секунд
215/65/16
235/55/17
235/50/18
255/40/19
кажется так.
PVV
30 Ноя 2011
Вот видите уже начались "танцы с бубном" , а резины нужного диаметра у Вас уже нет!
http://www.hornet.com.ua/publ/63-2010-12-06-13-21-38
Если на автомобиль поставить шины неправильного размера
Некоторые автовладельцы устанавливают на свои автомобили автошины большого диаметра в стремлении увеличить дорожный просвет. Кто-то думает, что с большими колесами его автомобиль будет выглядеть как огромный джип. Но, по мнению специалистов, такие меры могут привести лишь к проблемам, поскольку для каждой марки машины существуют свои определенные параметры, соответствующие функциональным особенностям авто.
Следует знать, что автошины выбираются в соответствии с техническими характеристиками, которые указывает производитель. Существуют специальные каталоги, в них четко определены все виды покрышек с точными размерами, подходящие для конкретной модели автомашины. Эту информацию можно найти и на двери со стороны водителя (изнутри). На специальной табличке помещена информация о размерах шин, рекомендуемых производителем, разрешенные критерии нагрузки и скорости, а также оптимальное давление в шинах. Этим данным вполне можно доверять и смело следовать предложенным рекомендациям.
Собираясь приобретать автошины, следует ознакомиться с руководством по эксплуатации вашего автомобиля, в нем подробно расписано, какие маркировки автошин подойдут для установки на ваше авто. Это будет зависеть от того, какие диски установлены на автомобиле (железные или алюминиевые), также важен сезонный показатель – автошины могут различаться по времени применения: летние и зимние покрышки, они имеют свои особенности.
Какие проблемы могут возникнуть при установке шин другого размера
Очевидно, что, если будут установлены автошины меньшего диаметра, то клиренс автомобиля значительно сократится. Следствием этого может стать регулярное цепляние днищем за бордюры или любые препятствия на трассе. Помимо этого, колесо меньшего размера будет служить меньше. Поскольку при создании автомобиля его разработчики уделяют внимание и диаметру шин, они имеют определенные стандарты, присущие именно данной марке, учитываются скоростные показатели и масса автомобиля. Естественно, что колеса меньшего размера должны будут выдерживать тот же вес, но их ресурс не рассчитан на это, поэтому автошины быстро выйдут из строя. Не трудно догадаться, что приобретение и установка шин меньшего диаметра в результате будет очень невыгодна, поскольку покупать новые шины придется в два раза чаще.
Рассмотрим вариант установки колес большего диаметра. Во-первых, они могут попросту не подойти по размеру и цепляться за элементы кузова. Во-вторых, что часто привлекает потребителей, применение таких колес позволит несколько сэкономить на топливе, поскольку большое колесо за один оборот проходит чуть большее расстояние. Но в этом случае также возможны нюансы. Например, если машина имеет среднюю мощность двигателя, то ей потребуется большая нагрузка, чтобы раскрутить колесо большого диаметра, а значит, возрастает расход бензина и увеличивается нагрузка на подвеску, что может вызвать ее преждевременный выход из строя.
Принимая по внимание все эти моменты, необходимо понимать, что только четкое следование руководству по эксплуатации автомобиля и установка рекомендуемых по размеру и другим показателям колес помогут не только уверенно чувствовать себя на дороге, но и значительно продлить срок эксплуатации.
Всем удачи на дорогах!
215/65/16
235/55/17
235/50/18
255/40/19
кажется так.
Не угадал :ba:
http://auto.colesa.ru/volkswagen/tiguan/tiguan/size#16332
Ещё раз Всем удачи на дорогах!:az:
Bora
6 Апр 2009
В чем? В 19 радиусе? Именно такая цифра стоит в оф.доках - я когда себе покупал на штатную саванну строго придерживался рекомендаций производителя:)
cheshir
22 Авг 2011
Не собираюсь устраивать полемику в этой теме.
Тут каждый решает для себя сам:
1. Нужен больший комфорт - бери 215/70R16.
2. Веришь рекомендациям производителя - катайся на 215/65R16
Первый вариант ничем кроме несколько больших затрат не хуже второго. А все разговоры о "проблемах" - надуманы и не стоят выеденного яйца.
vigant
13 Дек 2011
Tiguan T&F 2.0 TSI 170hp
cheshir, согласен с тобой.Проблема надуманна.Недавно заезжал к официалам,инженер по гарантии даже слова не сказал,что резина другого размера (225/70 r16).Конечно,с претензией по подвеске лучше ехать на родном размере,но тут уж "либо кувшинчик,либо дудочка".Каждый решает сам...
Andr_
30 Ноя 2011
Tiguan T&F TDI
А привирание спидомерта какое на 215/70?
cheshir
22 Авг 2011
Показания спидометра на скорости 100 км/ч будут соответствовать реальной скорости.
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
amigo, типоразмер шины может зависеть только от параметров диска! а перечень неисправностей при которых запрещена эксплуатация автомбиля приведен в ПДД, только нарушение этих правил может привести к плачевным последствиям, например штрафу.
IL-63
11 Мар 2012
Tiguan BlueMotion
грамотный авар. ком. всё сфотографирует ( размер и износ покрышек в т. числе ), а хороший адвокат элементарно докажет не соответствие ваших колёс вашему авто
АППсАлютно верно! :ay:
Не дай Бог, конечно. Но если случится, что-то серьезное (непоправимое), колеса обязательно "выплывут". Ребята, и не посылайте всех лесом :rolleyes: Этот гонор :bd: только от незнания (ну и ещё кое от чего ;)) Выше было правильно сказано, что у нас, хоть и немного, но профессионалы ещё есть. Другое дело, что теперь невыгодно ими быть. Тока это другая тема.
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
IL-63, ВЫ как профессионал расскажите как влияет размер колес на дтп
PAR
7 Июн 2012
И что? Адвокату придется доказать, что именно из-за вот этих колес случилось ДТП. Как известно, если человек резко выскочит на пешеходный переход из-за препятсвия, машины там или еще чего и будет доказано, что нельзя было затормозить, то вы будете признаны невиновным. Это крайне тяжело, но такое есть. По факту замена суппорта на 4-6 поршневой это круто и правильно, тормозной путь если не уменьшится, но будет стабильным в 10 раз больше, но юридически это вмешательство в тормозную систему авто и все последствия. Однако народ ездит, бьется и пока проблем нет.
