Выбор зимней резины
Howsky
24 Ноя 2010
Track&Field 2.0TDI Night Blue
Указывают, читайте внимательно бумажное издание, там рядом с картинками
Для размера 215/55R17
У КонтиАйсКонтакт - 110/10 шипов/рядов
У Хаки7 - 130/14 шипов/рядов
У Мишки Икс-айс Норт2 - 124/12 шипов/рядов
KonstantinD
20 Апр 2012
с водителем :-)
по подсчетам АР у Nokian Hakkapeliitta 8 в размерности 205/55 R16 шипов ... аж 190 штук!
иван1978
27 Май 2011
Россия
VW TIGUAN S&S 2.0
Кто пояснит как это понимать?
Tiguan:
- Reduzierung Felgenbreite bei LM-Rad "Philadelphia" von 7x17" auf 6,5x17" bei Sport & Style bzw. Track & Style
- Reduzierung Reifenbreite von 235/55 R17 auf 215/60 R17 bei Sport & Style bzw. Track & Style mit rollwiderstandsoptimierten Reifen
Ссылка на оригинал: http://forum.gute-fahrt.de/showthread.php?t=19781
Natalionia
18 Сен 2013
Москва ЦАО
Sport & Style 2.0 TSI
иван1978, Снижение ширина обода при LM колеса "Филадельфии", 7x17" на 6,5 x 17" Sport & Style, соответственно. Track & Style - то что сейчас ставят в Калуге
Снижение шины от 235/55 R17 на 215/60 R17 при Sport & Style, соответственно. Track & Style - это рекомендуемая заводская комплектация. Есть еще варианты замены 215/60 R17, 235/55 R17 и 235/50 R18, 245/45 R18... где то так :)
KonstantinD
20 Апр 2012
с водителем :-)
Tiguan:
1. снижение ширины обода диска Philadelphia R17 с 7 на 6.5 , и, как следствие, 2. изменение ширины шин с 235/55 на 215/60 в комплектациях Sport & Style, Track & Style (по R17).
а в оригинале ещё анонсированы светодиодные задние фонари :)
иван1978
27 Май 2011
Россия
VW TIGUAN S&S 2.0
KonstantinD, Получается все же под узкую резину 215 будут диски 6.5 R17 Филадельфия?
Чья правда в споре который начался с поста 6654?
KonstantinD
20 Апр 2012
с водителем :-)
ну, наверное, что-то будет :) у штатных R16 ширина 6.5J, будет R17, судя по написанному, с этой же шириной и тем же вылетом: 6.5J ET33, о котором тут долго спорили.
но размер 215/60 R17 выглядит, на мой взгляд, не очень удачным решением, да и не сильно распространенным, что в свою очередь наверняка повлияет и на цену.
KonstantinD
20 Апр 2012
с водителем :-)
правда в том, что по рекомендациям производителя R16 имеет параметры 6.5J ET33, R17 - 7J ET43. соотвественно, такие же рекомендации по резине: 215/65 на R16, 235/55 R17. ширина диска и ширина резины, которая будет использоваться на этом диске, естественно связаны. если используется нештатный размер резины, то нужно понимать, на диск какой ширины она может встать, а уже потом смотреть/подбирать вылет диска.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Да, все правильно. Более дешевые комплектации переводят на более узкую и дешевую резину, и устанавливают под нее диски рекомендованной ширины.
А правда в том, что на диск определенной ширины можно безболезненно надевать резину немного шире или немного уже расчетной. Без какой либо необходимости замены диска на другой. Просто берете штатный диск, надеваете подходящую резину, и катаетесь в свое удовольствие.
KonstantinD
20 Апр 2012
с водителем :-)
В чем его неудачность?
в цене :) да, это чуть дешевле, чем 235/55 R17, но сильно дороже, чем
215/65 R16.
215/65 R16 более распространенный размер, я бы предпочел его (на зиму так и сделал).
KonstantinD
20 Апр 2012
с водителем :-)
Многие ругаю внешний вид Тиги с таким размером! Пузотерка!?
иван1978,
"вам шашечки или ехать"?! :)
ну вот смотрите: 215/65 R16 имеет внешний диаметр 686 мм, 235/55 R17 - 690 мм. разница 4 мм!
да, с виду R16 проигрывает R17, но ... вы же сидите внутри, а не снаружи :) если кому-то что-то не нравится снаружи, то то их проблемы :) главное, выбрать то, что вам нравится, исходя из собственных пониманий и возможностей, и где-то идти на компромиссы.
gabber
13 Сен 2011
тиг 2.0 TSI S&S чёёрный продан, теперь серебристый тиг 2.0 TSI S@S
KonstantinD, разница конечно незначительная но у меня тиг на 17 резине у отца на 16 и на одной и тойже дороге он ципляет днищем а я нет
serso
9 Май 2012
215/65 R16.
Полностью согласен. По поводу сравнения 16 и 17 размеров.
А вот если сравнивать 235/55/17 и 215/60/17, то производитель удешевляет себестоимость автомобиля. Причем не обязательно снижать цену - большинство автолюбителей знает только что "17 круче 16", поэтому проглотят эту замену не поперхнувшись. Но 215/60 все-таки кроме цены имеет и другие плюсы: легче, экономичней, комфортней. А 215/65/16 еще дешевле, легче и комфортней :ay:
Андрюш, это очень странно. Все остальное, кроме резины одинаково? Может защита стоит, или в тот момент у него машина груженая была? Разницу в 2мм легко компенсировать повышением давления. Но не должныэти 2мм так сильно отличаться, это в пределах погрешности. Это же фиксированный диаметр колеса, под который рассчитан спидометр, трансмиссия.
Под этот наружний диаметр есть целая куча типоразмеров, которые можно безболезненно использовать друг вместо друга: 215/65/16, 235/60/16, 215/60/17, 235/55/17, 235/50/18, 255/45/18, 255/40/19 и т.п.
А для любителей повыше есть резина 215/70 и 225/70 для 16х колес, и 225/65 и 235/60 для 17х.
Вок
25 Сен 2013
Мин-Воды
Tiguan 2.0 TSI
Всем добрый! Кто нить может что сказать про "UltraGrip Ice Arctic 215/65R16 98T . ?Может кто то ее опробовал уже?
ufaneft
21 Апр 2013
Уфа
VW Tiguan 2 TDI SportLine
Вок
25 Сен 2013
Мин-Воды
Tiguan 2.0 TSI
Мне одни прям таки ее советуют, а другие отговаривают 50/50 . )
gabber
13 Сен 2011
serso, кстати у меня еще защита бензобака стоит а у него нет, машины были одинаковы загружены я с дачи мусор вывозил в одни выходные на его другие на своей
Одну и туже яму проехать можно по разному. Кто-то и на пузотерке не цепанет, а кто-то по неудачной траектории пойдет и на паркетнике лишь со скрежетом :)
