Выбор зимней резины
choledochus
10 Авг 2011
москва
трек энд стайл, серебро, декабрь 2011, всё, кроме кожи
Дико извиняюсь - мой вопрос, наверняка, обсуждался, но слету не нашел это место.
Летняя резина у меня 235/55R17. На этих дисках какой типоразмер зимней резины рекомендуется ставить?
Спасибо.
(В шинном центре на Полярной мастер сказал 215/60R17. Так?)
Dr.FIRE
23 Июн 2011
choledochus,летняя у вас как раз в рекомендуемом размере! А зимнюю можно ставить любую для 17 дисков, лишь бы только она сильно не отличалась от параметров оригинал. Сравнить понравившийся типоразмер с оригиналом можно здесь . Просто при слишком большой разнице в сторону увеличения ширины или диаметра шины она будет тереть об подкрылок, т.к. колесные арки у тигуана довольно маленькие!
P.S. А рекомендованный вам размер 215\60\17 абсолютно идентичен по диаметру оригинальному, но только уже, что для зимы в принципе лучше...и если нету желания увеличивать клиренс установкой больших колес по личным соображениям - то 215\60\17 идеальный вариант...ИМХО
Mioricio
1 Сен 2013
люди! подскажите плиз, подогнали резину на зиму...
подойдёт ли размер... 235\65\17 ?
если учитывать, что у тигуана с завода идет 235\55\17...
вообщем. встали колеса. резину поставил на диски с размерами ширина 7.5, вылет 35. но правда теперь прям джип)) на 5 см выше стала)))
фото чуть позже.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
фото чуть позже.
Рекорд побит?
Ждем фото и результаты езды с полностью повернутыми колесами на кочках!
Mioricio
1 Сен 2013
serso, ездил на этих выходных на дачу. ни одного зацепа колеса. причем в машине лежало 4 шины и 8 дисков)))) ну + вещи и продукты)
serso
9 Май 2012
Вот и чудненько!
Торчат сильно? Грязь на бока не кидают? Вообщем - давай фотки!
Mioricio
1 Сен 2013
ну так то ваще не торчат ))
ок. на днях сфотаю ))
DJ ANDREY
28 Ноя 2013
Красноармейск
Tiguan R-Line
Очень интересно посмотреть :) 5 см к клиренсу это круто :ay:
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Mioricio,да, очень ждем фото...а то можт тоже такие поставлю...клиренса много не бывает!!! :ay:
katerok
27 Ноя 2012
Всеволожск
теперь не Tiguan
фото чуть позже.
как клиренс то на 5 см увеличился? общий диаметр колеса +4,7см, но его ось по отношению к кузову своего положения не изменила. тогда клиренс получается +2,35см?
Dr.FIRE
23 Июн 2011
кстати да...но все равно больше, чем у меня на 225\70\16! У меня клиренс на 1,7 см увеличился
Mioricio
1 Сен 2013
сорри народ) попутал) правильно всё) не на 5 см выше, а на 2.5 см выше:eek:
просто перепутал показания Внешнего диаметра выше на 48мм с клиренсом:eek:
serso
9 Май 2012
Mioricio, добавим про спидометр: Учитывая, что штатный спидометр привирает километров на 5-10, есть вероятность что на данных колесах он будет показывать приближенное к истине значение.
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
То же не мало
AutoHare
10 Ноя 2012
Меньше. Колесо-то не деревянное.
Бедный Тигаун, у него и так подвеске достается, а тут еще такие тяжелые колеса, которые сложнее провернуть... Ну и зазора для снега-грязи между колесом и крылом не остается вообще. Не понимаю я такого "тюнинга"...
Mioricio
1 Сен 2013
AutoHare
10 Ноя 2012
куда ж теперь он будет налипать
Колеса, вообще-то, не статичны, и зазор между покрышкой и деталями кузова оставлен не просто так. Но как бы да - машина ваша и ездить вам )
serso
9 Май 2012
С Ваших слов получается, что он оставлен специально для налипания грязи и снега. Вот народ и угорает от смеха...
AutoHare
10 Ноя 2012
Во-первых, я сказал не так. "...оставлен специально для налипания грязи и снега..." - это уже ваша фантазия, а не мои слова.
Во-вторых, я на собственно опыте знаю, что такое недостаточный отвод грязи/снега из подарочного пространства - зимой у нас в Сибири куча снега, летом много мотаюсь по глиноземам и на машину, что была до этого, предыдущий хозяин поставил именно "чуть бОльшие" от штатных колесах.
Но можете угорать и троллить дальше - не вопрос, я на глупости не обижаюсь ;)
