Выбор зимней резины
Kapacuk
23 Сен 2020
Tiguan 1 Рестайлинг | 2013 | CAWA
Подскажи новичку, модель одна у всех Тугуан 2, а колеса разные. Я взял 20 года с R18 235/55. Получается нет единого стандарта, хоть 17, хоть 19) или как?)
Вы же понимаете, что менять можно только ширину и профиль в определённых пределах, оставаясь на тех же дисках?
Можно посмотреть параметры ваших дисков, по ним подбирается оптимальные и допустимые параметры ширины и профиля.
В разделе первого Тигуана есть тема, где люди делятся опытом, какие размеры ставились. Возможно, такой есть и в разделе форума по второму Тигуану.
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Всем привет! Нужен совет по выбору зимних шипованных колес. Родные размеры 235/55 R18. Брать только по данным размерам или например, можно 255-260/55-60 R18?
Чем родной не устраивает? Для зимы можно и поуже например 225/60
ssn
29 Май 2018
томск
Exclusive 1.4 4x4, 2021
На Тигуан 2 в стоке ставятся два или три размера резины (точно не помню, есть цифры в профильной теме), в зависимости от комплектации. 235/55/18 - самый распространенный. Размер, который я указал выше, он не стоковый. Но для зимы оптимальный, на мой взгляд. И по калькулятору практически соответствует 235/55/18.
Благодарности: ami73
ami73
27 Июл 2024
Tiguan L 2020, 1,4 л.
ssn,
Подскажи, с размерами которые вы указали клиренс будет меньше или нет? Не могу понять) r17 меньше 18, а по калькулятору клиренс больше на 4 мм.
ssn
29 Май 2018
томск
ssn,
Да, всё верно. 65-й профиль даёт чуть больший клиренс на r17.
yokmakoreg
31 Май 2014
vw tiguan sochi edition 2013, vw tiguan tsi 180 2021
Отцу на 1 тигуан, 13 года, нужны новые обычные шины зимние(шипованые)
Сам себе на 2 тигуан покупал 2 года назад и с учетом бонусов получилось нормальная цена(ну + - такая же как лет 10 назад )
А сейчас какие то непонятные бренды и оч дорогие цены
Не подскажите проверенного надежного "среднячка" которого можно взять чтобы в спокойной темпе ездить по москве + области
чуть замеры не забыл 215/65R16
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Gislaved, лет тридцать катаюсь с этой компанией https://www.ozon.ru/product/gislave...nnye-791223476/?avtc=1&avte=2&avts=1728570438
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
ssn
29 Май 2018
томск
Позавчера +20 шины поменяли , сегодня -3 снег
Пригород Томска. Уличный градусник показывает -9 с утра. Но сухо. Нет пока смысла менять резину. Летняя на сухом асфальте ещё не дубеет при таком минусе. Будут ещё плюсовые деньки по прогнозу. Следующую неделю тоже сухую обещают, но мониторю ежедневно на осадки. При дожде/снеге можно и при нуле залететь на день жестянщика.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
ssn
29 Май 2018
томск
А я в воскресенье поеду менять, т.к. не ищу смысл.
Температура эксплуатации летней резины
Не спорю. Пожалуйста, пожалуйста. Сам также раньше читал подобные статьи, почти научные. И бежал переобуваться, когда ночами (ночами! А днём до +15) ниже +5 опускалось. А в 2008 мне задержалась доставка новой зимней резины аж до начала ноября. А старую неохота было переобувать, т.к на одной покрышке был большой боковой порез, с заплаткой висящей на честном слове. И тут температура упала до -17, и задержалась на несколько суток. Благо сухо было, на удивление. Аккуратно, потихоньку, отъездил на летней ещё с неделю. И понял, что для летней по факту -5...-10 - это вообще ни о чем. Больше страшилок в интернете написано. Повторюсь, для сухого асфальта. И какой мне смысл сейчас шипы стачивать об сухой асфальт?
Зы. А вот при мокрой дороге или снеге зиму надо ставить даже при +2. Рано утром на мостах хороший каток бывает, в т.ч. и при плюсе. Многие улетали далеко и надолго, и жестянщики не помогли.
yokmakoreg
31 Май 2014
21 Сен 2016
Тигуанчик
ssn
29 Май 2018
томск
Полностью согласен. Для этого прогнозы погоды и делают, чтобы подготовиться заблаговременно. Перед снегом с минусовой переобуваться надо без вариантов. Либо не садиться за руль вообще в этот день.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
А как узнать, что завтра под утро не будет заморозка и перед этим прорвало трубу и образовалась замерзшая лужа там ?
Но дело каждого, когда менять, не спорю.
Из жизни, напротив нашей проходной, пожарная часть. Они иногда сливают воду из своих машин (цистерн).
Она разливается по проезжей части и естественно замерзает при небольшом минусе.
Ну а дальше как повезет, ледяную корочку на асфальте не видно.
