выдавливает масло из заднего сальника коленвала
fox fox, Нет такого механизма как клапан распределения КГ. Есть масло отделитель сверху в котором куева туча клапанов(( и есть клапан стекающего от верхнего МО сепарированного масла в поддоне картера.
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
2.0 TSI 170 2010 г.р.
Как нет?)))) Значит надо менять масло отделитель, что бы сальник не выдавило?
Просто мне в ваговском сервисе мастер про клапан распределения КГ говорил. Что он имел ввиду?
fox fox, Ну во первых, как мы выяснили опытным путём, сальник не выдавливает повышенным давлением в двигателе, а наоборот. Неправильно работающий МО создаёт такое хлопающее разряжение, что сальник отрывается. Выдавить его просто физически не может.
Именно с этим я связываю такое разнообразие МО. Все они создают разную степень разряжения в картере. Применяются в зависимости от года выпуска двигателя. БРЕД!!!(((
Твой мастер я не знаю что имел в виду. Очевидно так он обозвал один из указанных элементов.
Iceman
7 Окт 2013
Разве забитый маслоотделитель может создавать некое хлопающее разряжение и как сальник от этого может порваться который по сути рассчитан на работу в условиях разряжения?? по моему тупо повышает давление в картере?
Iceman, Если ты посмотришь конструкцию металлического основания к которому приклеен сальник, то увидишь, что резинка отрывается вовнутрь, а не наружу. Наружу она прижата металлом и выдавить её не может просто физически.
А вот внутрь есть небольшой зазор, ЕМНИП миллиметров 5. Вечером выложу фотку этого сальника с его обоймой.
А конструктив МО настолько геморный, что он может создавать что угодно. Тест на приложенную бумажку с заливному отверстию масла подтверждает это.
Вся беда этого МО в том, что чисто механическим путём (резинки, тарированные пружинки и пр. лабудень) , ребята из Вольфсбурга, в угоду зелёным пытаются уже который год решить задачу поддержания одинакового уровня разряжения в двигателе на всех возможных режимах его работы. ИМХО этого нельзя достичь никак. Какойнить электронный датчик разряжения и пару эл-магнитных клапанов .....моя так дуумает)))
Или забить на экологию и вместо МО трубку в банку, банку на защиту и не парить моск.
Iceman
7 Окт 2013
то есть вот я сейчас заменил данный сальник на пробеге 70 тыс. по идее должен менять МО так как по идее он виновен в течи данного сальника, хотя бумажка присасывается на холостых?
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
На моем потеет передний сальник. Менял его в феврале, в воскресенье полез под авто смотрю все опять в пыли пропитанной маслом. Почитал тему про маслоотделитель. Поехал кдиллеру покупать, т.к. цена у него равна цене в экзисте/автодоке и МО был в наличии. Мастер приемки говорит что сначала надо на диагностику - все замыть, снять крышку посмотреть откуда сопливит - может и не сальник. Я ему говорю, так выдавливает из-за нарушения давления и что жвы мне в феврале на замену МО не намекнули. В общем посоветовал достать маслянный щуп на работающем ДВС и говорит если его всасывает разряжением слегка то МО рекомендуется к замене. Щуп естественно не всасывает, так как он вставляется с усилием по кривому каналу. Я приложил палец - его притягивает. Купил МО, заменил у дома за 30 минут. На холодную с новым МО палец тоже слегка притягивает к отверстию щупа. На горячую не пррверял.
Вот фотка моего сальника.
По фото я держу его к объективу той стороной, которой он сажается на герметик к двигателю.
Вот и получается, что отрывается от клея он только в небольшое пространство между двигателем и своей железкой.
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
titanik, эту мы видели, интересует всё это в сборе и на двигуне, для визуального контроля так сказать!
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
можно понятную фотку этого места?
Как то совсем понятной нет. Выкладываю то что из ямы видно. Понимаю, что надо снять защиту и обильно все замыть каким-либо очистителем, но пока возможности нет.
    88 KB · Просмотры: 187
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Кстати посоветуйте очиститель. Дилер говорит взять любой карбоклинер, но что то я сомневаюсь, т.к. кругом резинки, прокладки, разъёмы, а он жидкость ядреная...
FreeRIDERs_8
31 Июл 2017
VW Tiguan 2.0 TSI
