Вылет колеса [ET] нештатного размера
Ваня Пешеходов
22 Авг 2015
День добрый. Решил написать здесь ,дабы не плодить темы. После продажи Пассата Б6 остались оригинальные литые диски 17 дюймов с шинами 235/45. Параметры идентичны тигуановским ,только вылет 47. То есть на 4 мм внутрь. Примерил на Тигуан. Ничего не задевает. Но есть ощущение ,что на этих шинах будет жестковато. А вопрос следующий: оставить эти шины или покупать штатные 235/55? Тему про штатные и не штатные размеры прочитал. Про такой размер шин ничего нет. Спасибо.
vlas
15 Окт 2008
235х0,45=105,75мм
235х0,55=129,25
Т.е покрышка будет на 23,5мм ниже, что не мало.
Это:
-уменьшит клиренс,;
-изменит показания спидометра и динамику;
-увеличит жёсткость;
-изменит внешний вид.
Ваня Пешеходов
22 Авг 2015
235х0,45=105,75мм
235х0,55=129,25
Это:
-уменьшит клиренс,;
У меня мысли примерно в том-же направлении. Главный аргумент из всего перечисленного
Это напрямую влияет на комфорт.
Клиренс лично мне не настолько принципиален.
Динамика я думаю изменится не сильно.
И внешний вид вполне нормальный.
sabit
4 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TDI 4motion T&S
Ребят, а что предпочтительнее по вылету (30 или 45) на диске 8x18, с учетом что резина будет не стандартная, а выше по профилю 235/55? По сути 8х18 et30, это же оригинальный размер меллори? Без расширителей сильно будут выпирать?
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
sabit, резина 235/55 18 на диске с вылетом 30 может на хорошо загруженной машине при проседаниях чуть цеплять внешней стороной заднего колеса изнутри арки. С вылетом 45 скорее всего будет всё в порядке, но расстояние от резины до чашки передней стойки будет миллиметра 3, соответственно ни ремни ни цепи в случае чего не надеть. Я бы взял диски с 45, но спереди поставил бы проставки 5 или 10 мм. чтобы колесо встало чуть дальше наружу.
sabit
4 Ноя 2014
Понятно, по по сути, эта проблема касается именно рези с высотой 55? На стоковых дисках меллори 8*18et30 и резей 235/50/18 все же в отличном порядке?
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
Привет всем! Задам и я свой вопрос, присмотрел Диски Replay VV36 GM 7x16/5x112 ЕТ45 D57,1, смущает вылет 45, я так понимаю колеса с таким вылетом будут чуть утоплены в арку??? Подойдут ли они в обще??? Резина на них будет стоять 215/70/16. И,что посоветуете в плане вылета, чтобы диски немножко выперали из арки или были еще лучше заподлецо?!
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
sabit, Да, это именно про резину 18 55. У меня летние диски именно с вылетом 33, а зимние - 43. Я пробовал ставить резину 235/55 18" и на полностью загруженной машине на дисках с вылетом 33 она чиркала на ямах по внутренней стороне арки, по пластиковой рамке (так называемому "расширителю") внешней стороной резины, самую малость. При этом спереди до чашки стойки было 15мм. Соответственно, если поставить такую резину на диски с вылетом 45, то спереди останется 3мм, а сзади будет всё в порядке.
С резиной 235/50 18" естественно никаких проблем нет, у меня такая и зимняя и летняя сейчас, на дисках NY (вылет 43) и Слик (вылет 33).
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
lasko
31 Дек 2011
Парни, вопрос...поставил кони спорт+-30 мм пружины. Не нравится как выглядят. Задние колеса, стоят внутри...Вот думаю приставки на зад поставить, что скажите? Колеса 19 Саванны...
diman680
8 Ноя 2014
VW Tiguan TDI
Есть диски от AUDI A3 следующих параметров 6*16 ET48. Вылет и ширина диска получаются не штатные.Подойдут ли они на Тигу?
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Подойти то подойдут, но смотреться будут не айс... глубоко и узко. У меня лето на 17 шириной 7 и вылетом 45 " Доломит" от Йети. Хочется или ширины диску добавить или промтавки на 8-10 мм. поставить.
n_b
11 Янв 2016
Tiguan 2.0 TSI
подскажите, подойдут ли диски КиК Андорра 7,5x18 5/112 ET38 d57,1 ?
ставить расширители не планирую.
и какую резину на них надо? 235/55/18 влезет?
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Sanch0z
12 Янв 2016
Йошкар-Ола
Хочу поставить диски 8x18 5/112 ET39 от ауди Q5 и резину 235/55 или 225/55. Как понимаю для ширины обода - 8, требуется вылет -30. Есть опыт установки подобных размеров колес? Требуются ли какие либо проставки, не будет цеплять?
AlekseiR
12 Янв 2016
Мурмнаск
volkswagen
Существуют же штатные диски R-Line Mallory 8J x 18, ET30, LK 5/112 5N0601025T88Z, отлично подходят и смотрятся супер. Отсюда вывод что колеса такой размерности подходят. 235/55 подходят и не задевают.
n_b
11 Янв 2016
Tiguan 2.0 TSI
подскажите еще вопрос) подойдут ли диски 8,5x19 et45 и 8,5x19 et40 ? и на сколько они будут выпирать из арок?
заранее спасибо!
AlekseiR
12 Янв 2016
Мурмнаск
volkswagen
заранее спасибо!
У меня стоят 8x18 et43, не выпирают совсем. Но с вашими размерами, дабы не рисковать, можно найти калькулятор и сравнить со штатными. Затем проверить сколько есть свободного пространства.
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
Относительно штатного 18-го диска (кот. без расширителей) разница будет 1,7 см и 2,2 см соответственно (наружу). К примеру Mallory 8J x 18, ET30 выпирает от штатных на 2,6 см, Mallory 9J x 19, ET33 на 3,5 см.
serso
9 Май 2012
Это для расширителей. Если их нет - то лучше 45
На Рлайне, где расширители штатно.
