Вылет колеса [ET] нештатного размера
marcus02
9 Ноя 2011
тига
А кто нибудь пробовал ставить без проставок 8j +50 ET r18?
NIGA74
31 Июл 2013
VW Tiguan R-Line
Крутая схема!
Что же получается, 8Jx18 Mallory с ET30 будут наружу торчать как Savannah?
Очень интересный вопрос! Хочу заметить что размер штатный!!! Следовательно у меня назрел тоже вопрос- у меня стоят 19" оманиты, хочется на зиму взять 18" дисухи, но чтоб они также выпирали как оманиты при своих 9J et33! Нашел вариантик R18 8J et26!!! - Это не криминально вылет 26?) ведь +/- 5 роли не играют(от штатного на R18 8J et 30)?) Вроде ни кто еще себе не ставил такой маленький вылет?
nalchik
2 Фев 2013
Нальчик
Добрый день!
Несколько вопросов - у меня от пассата есть диски 6.5Jx16 5/112 ET 42 с зимней резиной 205/55 R16. На сколько я понимаю между пассатом различие в вылете ЕТ 42(ЕТ33) и по размеру высоты и ширины самой резины 205/55 (215/65)
- можно ли как есть поставить на зиму и ездить (не будет ли цеплять и т.д. - смотрится визуально намного ниже);
- или купить зимнюю резину 215/65 R16 и подойдут ли на диски с ЕТ42 (на тигуане ЕТ 33) и не будет ли цеплять и т.д.
:az: подскажите плиз :az:
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
- поставить можно. Цеплять ничего не должно, но колесо будет на сантиметр утоплено вглуб арки.
- с пассатовскими шинами клиренс уменьшается на ~ 3 см, скорость авто по спидометру перестает соответствовать реальной (воспользуйся шинным калькулятором).
Мне такой вариант колес не нравится. Но, как говорится, хозяин - барин.
Fizik56
17 Фев 2013
Анжеро-Судженск
AUDI Q5/VW TIG S&S 2.0 170лс+APR Stage I
Господа. Хочу взять вот такие диски http://shina-mashina.ru/shop/katalo...disk_ls_et45_vw_25_w_d57_1_krepezh/?type=disc
Интересует не будет ли что либо гденить цеплять? При вылете 45. У соседа на тиге(до рестаил) стоят вот такие диски http://42.r17.ru/1_2_view_10151.html в размере 16x7,0 ,42,5x112,57.1 за три зимы проблем ни каких, но опасаюсь что возможно у него там уже расстояние на пределе, а тут еще 3мм добавиться. Буду оочень благодарен если кто чего подскажет.
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
ребят, а если ставить диски на R17. какой мах профиль можно воткнуть???
Fizik56
17 Фев 2013
Анжеро-Судженск
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
Fizik56, ясно спасибо! уже 2 человек кто пишет про этот размер, вроде как клиренс на 1 см увеличивается?!
Fizik56
17 Фев 2013
Анжеро-Судженск
По сравнению с 215/65/16 увеличится на 19мм, а с 235/55/17 на 17мм.
jaos
9 Июл 2010
VW Tiguan 2.0 TDI 2013
Подскажите, хочу приобрести на лето диски от ауди с такими параметрами: 8.5J R18 5/112 ET29 D66.6. нужны ли будут расширители? сильно ли будет выходить из арки колесо?
churenko
24 Сен 2013
Тигуан Коричневый Р-Лайн
19" 9J ET41 как вам такой вариант?
очень нравятся одни диски!
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Возможно и встанут, но возможно придется устанавливать проставочку в 8-10 мм, дабы не цеплять ни за что внутри арки.
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Проставочки толщиной 3-8 мм. с нашей сверловкой и ЦО подскажите где купить? Надо ли болты мерять на более длинные?
Yuran68
26 Фев 2014
Тамбов
Tiguan T&S TDI
Форумчане, подскажите пожалуйста, диски с параметрами: 8.5 R18, 5\112 ET 29, ЦО 66.6 подойдут ли на Тигуан? хотелось что бы геометрия была примерно как у мелори, ЦО думаю решить колечками проставочными
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Yuran68,
Прилично вылезут из арок. Без расширителей ни как не обойтись ;)
Yuran68
26 Фев 2014
Тамбов
Tiguan T&S TDI
Yuran68,
то что надо) главное что бы не цепляли, с расширителями наоборот вид интереснее, хотя ценник конский((( да и зимние убого смотреться будут(((
jaos
9 Июл 2010
У меня такие стоят. Посмотри в теме галерея установленных дисков. передние выходят из арок на сантиметр, задние завалены вовнутрь, практически не выпирают.
Yuran68
26 Фев 2014
Тамбов
Tiguan T&S TDI
с 29 вылетом не стал рисковать, заказал с 35, 8/18 скажите резина 255/45 нормально подойдет? не жестко будет на ней,или лучше 245/50 подождать?
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
Я в свое время выбрал 245/50 у нас же все же кроссовер, а не легковая, хотя хозяин барин.
estabilidad
13 Ноя 2010
Добрый день, подскажите пожалуйста, встанут ли диски со следующими размерами:8,5х18хЕТ46х5х112х57,1.
и встанет на них резина с размером 235х50х18?
всю голову сломал))
