serso, У меня летние с вылетом 33, но шириной действительно 8.
Разница в ширине диска практически не заметна, т.к. всё же определяющей будет ширина протектора. Ширина диска влияет лишь на то как будет стоять резина, "бубликом" или "домиком". Если поставить голый родной (например NY 7Jx18) диск - то расстояние от его краёв до элементов подвески больше чем 10 см. Соответственно, при штатном вылете и ширине резины запас по ширине диска как минимум 4 дюйма! (увеличение ширины происходит в обе стороны, и приближение внутренней кромки диска на 5 см. никак не достанет подвеску) А края протектора останутся на том же месте, так как ширина его не менялась и положение относительно оси тоже (т.к. вылет штатный). Соответственно, более критичен параметр не ширины, а вылета. У того же NY расстояние от спиц диска до тормозного калиппера (суппорта) всего около сантиметра. Поэтому при вылете 43 и менее бояться вроде как нечего, а вот при большем есть вероятность, что диск будет цеплять тормозной суппорт. При этом, я видел пару Тигуанов в городе на Ётькиных дисках на 17" (они оригинал были в салоне по 7 тыр, вот на зиму и покупались) там вылет 47. И у меня во дворе бывает Тигуан на NY с резиной 245/50. Я смотрел внимательно, там от края резины до чашки стойки (самое узкое место) ещё около сантиметра (палец у меня пролез).
Соответственно, выходит, что если вылет штатный или меньше - то ширина диска нормально войдёт хоть до 10" только вот резина на таком диске должна быть не меньше 265, а это уже может цеплять. Так что если наружный диаметр резины мы удерживаем близкий к штатному (+- 5мм) то минимальным вылетом диска можно обозначить 50, дальше будет цеплять суппорт. При вылете 50 - резина 235 и меньше, иначе зацепит стойку. При этом, ширина диска может быть и 8". При вылете 43 - резина уже может быть 245. При вылете 33 - 265.
Относительно расширителей - то я ставил замечательный эксперимент. Без расширителей поливаешь водой бок машины, вода течёт и колесо сухое на штатных NY со штатной резиной. На летних, 33 вылет, 8" ширина, резина штатная, колесо так же сухое, т.е. не торчит. Привязываю к колесу брусок толщиной в см. Имитация 33 вылета и резины 255 - на брусок попадает вода. Привязал досочку в 5мм - сухая. Соответственно, без расширителей, чтоб не торчало, можно либо штатный вылет, ширина резины до 255 (с осторожностью про стойку). Вылет 33 - резина 245. Меньший вылет или большая ширина - будет торчать.
