Высокая температура масла!!!
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
Ветку всю прочитал, в принципе спокоен, но всё же есть какой-то червячок...
Машина прошла 1200км. S&S 2.0 TSI 170hp. С самого начала (и до сих пор) по температуре масла такая ситуация: при езде масло постепенно прогревается до 103 - 105 градусов, и при равномерной неактивной езде так и держится (круиз, скорость 100, обороты 2200, масло 104). При остановках, если двигатель не глушить, падает до 102 минимум. В городе, когда едешь поактивнее, масло 106 - 107. А если включить режим "S" то и до 109 поднималось. Температура на улице 15 - 25 тепла, влияния не заметил.
Это всё же нормально? Или что-то где-то надо посмотреть? Или двигатель обкатается и температура понизится? Всё же у большинства отписавших здесь она ниже...
Нормально, у меня также..можно и до 110 догнать отжигами, но потом падает при температуре до 20С достаточно быстро. Главное движок не глушить на 109-110, я обычно до 104 даю отдохнуть, но потом всеравно после выключения турбинка видимо еще охлаждается т.к вентиляторы работают. Не переживай как уже писали 100-115С абсолютно рабочий диапазон :)
potap
18 Июн 2012
Алтай
Пробег 2300 в городе температура масла выше 102 не поднимается по трассе без отжигов держится стабильно в районе 104-106, не замарачиваюсь по этому поводу:), на предыдущих попнцах температуру масла не показывало, так что не грейте голову и не мешайте машинке работать:cool:
MikeSV
17 Мар 2012
Tiguan S&S 2.0TSI 2012
У меня в точночти как у Alexemir. Машина с новья, температура при работе двс в аналогичных режимах, что на обкатке, что после и после чиповки не изменилась. Ну и что? Ведь это не 125 градусов. Максимум видел 112, ну это я минут 10ехал 170-200.
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
Спасибо за хорошие слова! :) А то пишут тут
температура масла была обычно от 94 до 98, реже 99 градусов пару раз только до 100 поднялась...
или
значит мне в сервис после 105,
Начинаешь немного нервничать... :confused:
ser9e
14 Янв 2012
Fabia & Tiguan bluemotion
или
так у некоторых же дизель - в подписи видно ;) Дизель должен быть холоднее.
У меня штатная температура 104-107.
Людмила 87
19 Окт 2010
Россия-Липецк
2,0 ТDi
Сообщение от Людмила 87
Alexemir, не нервничай :);) , мне в сервисе сказали критической температурой масла будет 130
вот тогда и к нам подъезжайте
x_name
12 Сен 2010
Tiguan MK2 City
У меня при нормальной спокойной езде около 98 градусов, при нажатии на гашетку доходит до 101. Выше 101 пока не видел. Масло было оригинал, затем кастрол, сейчас мобил 1 есп формула.
MikeSV
17 Мар 2012
x_name, вам пора в сервис. Слишком маленькая температура. ))) Ну а по делу: вы смотрели температуру при длительной езде от 100 км в час? Если в пробках стоять, то да. Если ехать долго - то в сервис.
P.S. По поводу сервиса шутка конечно.
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
Ездил в выходные загород, на круизе 120 кмч, температура вообще 108. Стоит скорость сбросить - падает до 104. Так что, будем считать, всё в норме.
Kaj
25 Ноя 2012
Махачкала
Тигуан, Американец, 2TSI
БК на панеле нет, есть t воздуха, машина американец, 2009, 2TSI, пробег 60000миль(96000км), показания тмпературы двигателя на датчике в фарингейтах, при прогреве подымается до 140F - 60C (середина стрелка вверх) и стоит как вкопанная, предполагаю предыдущий хоз. поменял датчик в моторе и поставил датчик цельсия, и поэтому стрелка ровно вверх смотрит (по обычной европейке равна 90с), но самое интересное не это, поставил я мультитроникс - компьютер считывающий данные по CAN шине, так вот там цельсий показывает, когда в мультике температура 60-70, датчик на панеле стоит ровно вверх и показывает 140F и выше не подымается, а цельсий в свою очередь на мультитрониксе все растет и подымается до 98-99С, непонятная ситуация, моментами мультик показывает 100-101, выше еще не подымался, так в связи с этим вопрос, показания на БК - это температура масла? а показание на панеле стрелки это температура жидкости? значит все нормально и не стоит бить тревогу?
Politician
Русский Богатырь
16 Дек 2010
Москва, СЗАО
со стороны тахометра стрелка показывает температуру Охл Жидкости, причем это условный показометр. если будет ахтунг - бортовой компьютер сразу заорет, что что-то не так.
Не паникуйте.
У меня после повторного завода двигателя первые секунд 5 комп показывает иногда мифические цифры температуры масла.
Все хорошо)
Kaj
25 Ноя 2012
Махачкала
а как же тогда многие форумчане охлаждают турбину, у меня при холостых по показаниям БК наоборот температура растет....
MikeSV
17 Мар 2012
Kaj, судя по описанию ситуации мультик показывает температуру масла. У меня на пред. авто показывал темп. ОЖ.
AlexB564
17 Фев 2013
Tiguan T&F 2.0 TDI
В комплектации 2.0 TDI Track&Field температура масла не показывается. Если можно включить отображение температуры масла, то КАК?
Kaj
25 Ноя 2012
Махачкала
AlexB564, я поставил мультитроникс, температуру масла показывает только через него...
Как вариант купить в интернете адаптер elm327 и вставть его в диагностический разъем а на андроидфон установить программу Torque
Rex
25 Ноя 2012
Ярославль/Калуга
Tiguan Track&Field 2.0TDI CLJA
Kaj
25 Ноя 2012
Махачкала
Rex,модель не новая, у меня еще с ниссана (предыдущей машины) осталась, впечатления нормальные, без проблем села по кан шине (есть различные переходники на разные авто) свое за свои деньги отрабатывает)))
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Вчера и сегодня наблюдаю за температурой масла двигателя. У меня в стандартной приборке нет этого параметра, получаю сейчас через Polar FIS+ Advanced (PF03)
Температура масла постоянно крутится от 110 до 125 градусов.
Масло у меня Мотул Специфик. Спокойно держит 130 градусов, даже может до 150 держатся.
Может датчик наелся и глючит
