Высокие обороты при пуске движка
Daisy
10 Авг 2011
МО
У себя тоже наблюдал аналогичные обороты двигателя при плюс 20 на улице. Климатическую систему вообще отключал. Так что объяснить не смог.
Dryuny
29 Окт 2011
Черноземье
БЭлИй, БЭлИй Тиг!
Daisy,от внешней температуры не зависит...
Daisy
10 Авг 2011
МО
Dryuny, может быть, но замечал это вещь только при жаркой погоде за последнюю неделю.
71rus
26 Сен 2011
МО
Я бы сказал так, что если в холодную погоду у вас двигатель сразу на 700 об. всатет - это еще может быть проблемой. Но никак прогрев двигателя на повышенных оборотах при пуске проблемой назвать нельзя.
Да, и еще, звук при старте как от дизеля - это тоже так задумано:)
Alex.gorki
22 Июн 2011
МО, Горки Ленинские
Народ, может я чего-то пропустил, но это разговор вообще ни о чём. Это СОВЕРШЕННО нормальная ситуация. После заводки движок какое-то время работает на обогащенной смеси. Обороты чуть поднимаются. По мере прогрева обороты падают до нормальных.
Может не все помнят карбюраторные машины, так там был "подсос" - в ручную закрывалась воздушная заслонка, смесь обогащенная, обороты повышаются... Убрал подсос как прогрелась - все, миним. холостые...
У меня НА ВСЕХ впрысковых моторах было всегда то же самое.
Ошибок не выдает - дайте движку спокойно работать.
Dryuny
29 Окт 2011
Черноземье
БЭлИй, БЭлИй Тиг!
Еще раз объясняю!!!! данная проблема случается в 1 случае из 30, причем в один день 29 раз можно завеститсь нормально а 1 раз молотит на повышенных!!! и пропадает через 30 секунд или при перезапуске двигателя или вы хотите меня убедить что за 2 секунды между запусками двигателя, движок успевает прогреться, или же резко меняется температура воздуха!!!
Daisy, а какой движок у тебя? 1,4 122?
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
Dryuny, тогда кроме как программным сбоем объяснить это невозможно.
А к ОД обращаться, мне кажется бесполезно. Нужен Очень хороший диагност. Да где ж его взять? :)
71rus
26 Сен 2011
МО
Т.е. раньше при холодном пуске у вас никогда за 1000 не заходил? Если да, то вот это проблема, двигатель не должен так работать.
Может быть у вас процесс выздоровления начался?:)
Ваша проблема проявляется только на холодном двигателе, или же при прогретом может так же начать молотить при пуске?
Dryuny
29 Окт 2011
Черноземье
БЭлИй, БЭлИй Тиг!
71rus, на холодном!! хотя на улице +23)))) как я понял сия проблема посещает двигатели 1,4 122!
Alex.gorki
22 Июн 2011
МО, Горки Ленинские
Два вопроса.
1. На холодном всегда повышенные обороты при запуске?
2. На прогретом всегда нормальные обороты при запуске?
Если оба ответа - да, то это норма.
Dryuny
29 Окт 2011
Черноземье
БЭлИй, БЭлИй Тиг!
Alex.gorki,
1. Нет
2. точно не скажу, так как такое случалось с ноября месяца раз 6 или 7 всего!
nedkh
15 Мар 2012
Иваново
Tiguan 1.4
Проблема появилась сразу после двух часового буксования. Проявляется приблизительно на каждый 5 завод.
Alex.gorki
22 Июн 2011
МО, Горки Ленинские
Банальный совет, но может для начала тогда в официальный сервис обратиться?
71rus
26 Сен 2011
МО
Вообще рабочая температура двигателя около 90. И разница между +23 и +90 не сильно отличается скажем от +1 и +90.
Что вы называете "сией проблемой"? Повышенные обороты прогрева? так это характерно почти всем двигателям. Тарахтение при холодном пуске? Опять таки характерно всем TSi двигателям.
И еще раз добавлю. Намного подозрительнее, что у вас не всегда при отрицательной температуре за бортом при "холодном" пуске повышеные обороты.
KhramtsovA
6 Янв 2011
г.Северобайкальск
VW Tiguan 1,4 TSI CAVA
Я вам скажу что все что вы здесь пишите, это нормальная работа двигателя TSI 1.4
Прогревные обороты:
+50 до -5 1200 об/мин через примерно 30 сек снижается до рабочих,
от -5 до -15 1400 об/мин примерно через 30 сек снижается до рабочих,
если температура ниже -15 прогревных оборотов практически нет (800-850 об/мин).
Раньше прогревные обороты были после -5 по -50 1400 об/мин, но вот пошла волна поломок поршней из регионов Тюмени, Хантымансийского округа и т.д. в результате VW разработал новую прошивку двигателей (24S4) в результате при тепературах ниже -15 прогревные обороты 800 об/мин, и случаи поломки поршней значительно снизились.
Если у вас автомобиль 2007-2009 годов вы это должны были сразу заметить после установки 24S4 (особенно если вам поставили обновление зимой).
Так что собственники новых Тигуанов не парьтесь ваш авто работает нормально,
у вас уже стоит прошивка 24S4
Dryuny
29 Окт 2011
Черноземье
БЭлИй, БЭлИй Тиг!
KhramtsovA, значит получается следующее машине 5 месяцев пусть в среднем машину завожу 2 раза в день (на работу с работы) получатся 300 "заводок". Из них по Вашему машина 290 раз заводится не нормально, так как обороты слишком низкие а 10 раз нормально!!!!
Добавлено через 23 минуты
пардон за качество но удалось поймать этот момент (обращаем внимание на расход топлива)http://youtu.be/mIYcw5K6KLs
Добавлено через 25 минут
а вот, как обычно заводится http://youtu.be/uJIFHqtGVRc
Добавлено через 26 минут
Еще раз повторюсь обращаем внимание на моментальный расход!
KhramtsovA
6 Янв 2011
г.Северобайкальск
Dryuny, речь шла об этих 10 разах заводки когда двигатель основательно остыл (при стоянке например более 4 часов, короче говоря когда температура двигателя и температура окружающей среды примерно одинаковая), а когда теплый, конечно не будет прогревных оборотов.
Иногда прогревные отсутствуют при ошибках например при прогреве пошел расколбас и двигатель заглох, тогда при втором запуске прогревных не будет.
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
ну и где высокие обороты, я думал тыщи 2
Dryuny
29 Окт 2011
Черноземье
БЭлИй, БЭлИй Тиг!
Уважаемые соклубни, честно говоря уже надоело описывать проблему, если вы считаете что это нормально, это Ваше мнение, но те кто столкнулись с этим, прекрасно понимают о чем идет речь, суть этой темы в том, что возможно кто то найдет причину такого поведения двигателя и поделится ей!!! а если Вы не сталкивались с ней, то не нужно уверять других что это нормально!!!
Dryuny
29 Окт 2011
Черноземье
БЭлИй, БЭлИй Тиг!
Alex.gorki, проблемка плавающая, и вероятность того что у офицалов она начнет заводиться "неправильно", очень мала!
