Вывод "плсового" провода в салон
VLT
3 Янв 2009
Москва СВАО
Сегодня попытался вывести "плюсовой" провод из моторного отсека в салон(нужно запитать рацию)...но не смог найти ни одного места ,кроме толстенного жгута под аккумулятором закрытого "гофрой" через который протащить провод нереально.:confused: .Вопрос вобщем-то простой...кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и какое решение...конечно кроме эл.дрели? ...Спасибо.
VLT
3 Янв 2009
Москва СВАО
...нет...к прикуривателю не пойдёт...нужно взять "плюс" непосредственно с АКБ
Zehn
3 Ноя 2008
В блоке предохранителей под рулем есть то что нужно, там же в штатном гнезде можно установить новый предохранитель.
VLT
3 Янв 2009
Москва СВАО
...я не специалист по радио-электронике поэтому спросил у ребят которые занимаються этим ПРОФЕСИОНАЛЬНО...как ПРАВИЛЬНО подключить рацию...на что мне сбросили следующую ссылку http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?t=498 поэтому и постарался протянуть "плюсовой" провод на АКБ...но не смог...отсюда и возник вопрос ГДЕ...В КАКОМ МЕСТЕ есть возможность протянуть провод из салона под капот
Zehn
3 Ноя 2008
Для тех, кто в танке спрашиваю, нах тянуть провод из под капота, если штатным образом он уже доходит до блока предохранителей?
Если не рук и головы на плечах, то лучше сразу отдаться "профессорам", но не кабанам.
polar-nick
15 Ноя 2010
Kovdor, Murmanskaya obl
VLT,
Я нашёл отверстие в салон, заткнутое заглушкой вот тут:
При выковыривании заглушки, желательно её не потерять, как случилось у меня :-(
И вообще тут много инфы по установке рации на Тига есть.
И здесь у коллег темка есть.
Всё получится :)
Добавлено через 9 минут
Идеально провод провести через саму заглушку.
VLT
3 Янв 2009
Москва СВАО
для тех кто "не в танке"...желательно-бы почитать,что пишут люди которые "ПРОФЕСИОНАЛЬНО" этим занимаються...а ни ..."сам я гинеколог...но в космонавтике разбираюсь !!!"...pilar-nik-у и всем остальным спасибо!...кому будет необходимо http://www.tiguan-club.org/viewtopic.php?f=30&t=938 ...тут есть вся информация.Тему прошу считать закрытой.
VLT, сколько рация потребляет, чтобы для нее тянуть толстый провод от АКБ? Если не более 10А, то Zehn куда лучше вариант предложил, особенно если каких-то систем дополнительных не стоит, пустуют места под предохранители, мощность с запасом подведена.
А если уже больше 10А, то стоит подумать над отдельным проводом. От греха подальше.
