Webastо на Tiguan II
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Так как проблемы зимнего прогрева характерны в основном для TDI, в его разделе есть большая тема Предпусковой отопитель , в первом сообщении которой есть ссылка на инструкцию по изменению температуры включения климата.
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
Парни добрый вечер. Подскажите как узнать установлен ли штатный отопитель на тиге 2.0тди 19г.в.? Наклеек связанных с вебастай ни под капотом, ни в проёмах дверей не обнаружено. В настройках климата можно только поставить или убрать галочку вкл. доп. отопителя.
В климате должна быть кнопка включения, если установлен штатный.
martin_1974
5 Янв 2011
Доп. отопитель - это в протонародии догревательв системе. при понижении температуры ОЖ до определенного порога он включается и догревает ОЖ.
Вебаста - это Автономный отопитель. И должно быть меню именно Автономного отопителя. Там возможно запрограммировать включение по дням недели и по времени, установить длительность работы (макс 60 минут) и тд.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Кнопочка «сковородка» на климате сразу скажет о его наличии , а так же дополнительный брелок к двум ключам от авто :)
qwests
5 Фев 2020
Минск
VW tiguan
Народ, подскажите номерок штатного пульта штатной вебасты. Потерян ((
вроде как такой номер пульта 3G0963511B
еще штатной вебасто можно управлять с телефона через VW connect, вот видос
для управления вебасто с телефона нужен набор 000054929D вот он по ссылке ( New Genuine Volkswagen Remote Control For Auxiliary Heater Dfreeeze 000054929D | eBay).
Работает он отдельно или совместно с VW connect затрудняюсь ответить, это надо у ОД уточнять.
ssn
29 Май 2018
томск
Exclusive 1.4 4x4, 2021
Подниму тему. Штатный ПП не запускается по расписанию. В чем может быть причина? С панели или пульта включается без проблем. Полный бак бензина. Аккум практически новый и живее всех живых частыми пригородными поездками. Как включаю: в настройках выставляю день недели и нужное время. Продолжительность оставил по умолчанию: 30мин. Нажимаю кнопку "Активировать". Глушу двигатель. На кнопке Вебасто горит 10сек светодиод, что, согласно букварю, является подтверждением готовности котла к запуску по таймеру. Дата и время в ГУ установлены верно, галка на "Автоматич. включение отопителя" установлена.
В час Х подхожу к машине - ноль повдоль, котел не включился, хотя должен был как 15 минут молотить.
Куда копать? Уже весь мозг сломал.
И ещё. Может кто-то знает, что за буква "В" в настройках дней недели между воскресеньем и понедельником? В букваре ничего не сказано.
Spaceshuttle
3 Мар 2019
Кемерово
Tiguan City 1,4 150hp
Было то же самое, когда устанавливал вэбасто на гольф. Причину так и не нашел. Думал, потому что, что то не так с установкой. Все остальное работало как часы, за исключением того, что аппарат шибко умный и блокируется по любому поводу - мало бензина, холодно на улице (-40) видите ли аккумулятор не выдает нужное напряжение и пр.
ssn
29 Май 2018
томск
Spaceshuttle, у меня штатный. Сигналку не ставил, вмешательств в заводские настройки - 0. Зима пока теплая, морозов ещё не было.
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Благодарности: ssn
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
А там же в настройках стоит вентиляция или обогрев?
ssn
29 Май 2018
томск
bromide, обогрев, конечно.
ssn
29 Май 2018
томск
Олёнка, интересно. Надо попробовать.
Spaceshuttle
3 Мар 2019
Кемерово
Я ставил по штатному варианту с интеграцией с системами авто (то есть снятый с другого авто аппарат со снятой защитой если она там была), но расписание не работало, и не только у меня, встречал уже подобные посты. Причина непонятна. Если у вас с завода и вмешательств не было можно обратится к официалам, может выяснят причину
fly
30 Авг 2009
ЕкатеринбургЪ. его окрестности.
Пара Тигуанов
да потому что в штатной системе программируется НЕ время запуска, а время ОТЪЕЗДА. И ОБ ЭТОМ НАПИСАНО В ИНСТРУКЦИИ. которые никто не читает.)))
вы приходите ко времени, когда отопитель отработал своё уже 15(в вашем случае) минут назад, т.е. включился он час назад, поработал положеных 30 минут, и уснул. а через 15 минут явились вы.)
Spaceshuttle
3 Мар 2019
Кемерово
fly, да точно. Программирутся время отъезда, но ты приходишь, а там ничего и не думало работать) не захотело
ssn
29 Май 2018
томск
@fly,так. Ещё раз. Разбираемся "по полочкам". Время отъезда 7:10. Ставлю в настройках 6:55. На 30 мин. То есть, Вы считаете, что котел включился в 6:25? Я правильно понял?
fly
30 Авг 2009
Пара Тигуанов
котел включится до этого времени на запрограммированный срок. если 30 минут, то, да, в 6:25. И приходить надо в 6:55. остывает очень быстро этот прогрев.)
стр137-138 инструкции редакции 07.2019
на штатных у немцев почти всегда так.
время пуска программируется на нештатных котлах.
Благодарности: ssn
ssn
29 Май 2018
томск
fly, не знал, огромное спасибо за информацию! ?Попробую поставить на 7:25, надеюсь, в 7:10 будет работать, когда подойду к машине.
Инструкцию 2021 я вообще не понял. ?‍♂️
fly
30 Авг 2009
Пара Тигуанов
?и мануальчик-то почитай, может ещё чего интересного и полезного найдешь.wink-emo
Благодарности: ssn
ssn
29 Май 2018
томск
Не удержался, сходил к машине в обед. В общем, если поставить день недели букву "В", то при нажатии кнопки "Активировать", котел включается сразу. Аналогично, нажатию кнопки "Немедленно". Отсюда сделал вывод, что функционал кнопки не "Всегда", а, скорее, "Включить". Зачем такое дублирование - для меня пока загадка.
Перепрограммировал на 17:25. Момент истины должен наступить в 17:10.
