Webasto
Strannik86
6 Окт 2011
Нижневартовск
VW TIGUSN 2 TSI T&F
Yulchik, уже в этой ветке писали, что двигатель прогревается, а некоторые датчики еще холодные и поэтому "мозги" - бортовой компьютер толком не поймет какое качество смеси необходимо подавать в цилиндры и как открывать заслонки. Я например завожу через 10 минут после окончания работы Webasto и проблем нет. Или как писали выше нажимаю немного на педаль газа (это если пришел раньше и Webasto заканчивает работу)
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
уже писали что это решается, прогазовкой. так что ждать не надо, сам так делаю.
Strannik86
6 Окт 2011
Нижневартовск
VW TIGUSN 2 TSI T&F
Shimahanov, прогазовка это если рядом с машиной стоишь. А если с пульта заводить?
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
А с пульта заводится и не глохнет. У знакомого сигналка шерхан с авто запуском, запускает чуть раньше окончания работы вебасты, и все норм.
Strannik86
6 Окт 2011
Нижневартовск
VW TIGUSN 2 TSI T&F
Shimahanov, а сами зачем подгазовываете? Чтобы завести машину без проблем с пульта надо методом проб знать время работы Webasto через какое можно завести машину. Пользуюсь подогревом уже лет 10. Раньше подогрев стоял на японце. И тоже сначала мучался, пока опытным путем не узнал как лучше и без проблем завести двигатель. Но к этому каждый должен подойти сам.
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
На японцах таких проблем нет вообще. Даже ленд крузеры последних моделей так мозги не делают как Vw. Оказывается что Vw умнее))
Strannik86
6 Окт 2011
Нижневартовск
VW TIGUSN 2 TSI T&F
Shimahanov, есть, владел Чайзером 7 лет. И симптомы точно такие же как и на VW
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Мне тоже несколько непонятно зачем пытаться еще дроссель педалировать? Смысла в этом никакого, только переливаете.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Graf Kim, возможно вам подойдет Altox - если не хотите доп сигналок...
а с какой температуры за бортом начинает свечи включать? Примерно, естественно. А то у меня ни разу ещё не загоралась.
Если не ошибаюсь от +4, но вы можете этого и не заметить т.к. свечи прокаливаются меньше чем за секуду...
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
walerka, этот модуль не является штатным органом управления. Если идти таким путем, то можно не только его найти так то.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
walerka, сейчас уже новая реальность((( при этом курсе то. Пока проще штатный ThermoCall III купить получается.
Graf Kim
10 Авг 2013
Красногорск
Tiguan 2.0 TDI T&F
Alex999, walerka, облазил весь сайт, так и не понял, что у них за еноты. Как уже тут отмечали, разница существенная.
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Если не ошибаюсь. Ваш совет, после работы вебасты, ( если сразу заводишь авто без ожидания) нужно поддать газку.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
О чем пост не понял
Мои советы:
- Для бензинок, либо дать остыть 7-10 минут (чем холоднее на улице, тем меньше) или добавить газку ПОСЛЕ того как двигатель запустится. После, а не во время запуска.
- На дизеле либо остыть дать, либо греть 50-60 минут.
Причиной траблов являются датчики температуры. Следствием на бензинках является неправильное смесеобразование. На дизеле CLJA не включаются свечи накала.
Graf Kim
10 Авг 2013
Красногорск
Tiguan 2.0 TDI T&F
О чем пост не понял
Извините. )) Ну у.е. в шутку расшифровывают как "убитые еноты" иногда. Цены у них в у.е., а что под ним подразумевается - доллары ли, евро? Нигде не указано.
MVVM
3 Дек 2014
Барнаул
Что касается всехжизненных рекомендаций, то уж позволю подумать, что завод холодного ДВС с нормальным масло и акку не в пример полезнее завода "cтранно подогретого" ДВС с введением ЭБУ в аварийную программу несогласованными показаниями датчиков температуры (а именно так и происходит при установке вебасты как допа).
Лишний раз убедился, что большинство установщиков об этом молчат и не решают проблему. "Пипл хавает"...
P/S/ Вебасто или эбер - вещи хороше и даже очень... При штатной установке...
Чем отличается прогрев ДВС штатным котлом от установленного как ДОП да не чем. Котлом управляет электроника самого котла а не ЭБУ авто и в том и вдругом случае теже датчики щупают температуру ОЖ CAN шина у штатно установленного котла не дает ощутимых преимуществ(управление с боркоьпьтера управление климатом читение и стирание ошибок котла т т.п.) как может ДВС быть странно прогрет при этом. одним словом ТЫ БАЛБЕС
renegat
11 Ноя 2014
Tiguan 2.0 TSI, 170л/с, АКПП
После ночной стоянки при -30 и ниже, двигатель тупо не запускается, чтобы он запустился несильно нажимаю на педаль акселератора в момент "схватывания" т.е. как раз в момент запуска.
Если теплее то нажимаю на акселератор после запуска двигателя (низкие обороты, троит, готов заглохнуть).
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Пробовали выждать минут 7-10? Двиг не троит, у него смесь бедновата просто получается
