Webasto
zanna
7 Апр 2009
Москва,
Может не по теме, но... народ, подскажите!!
В расширительном бачке уровень ох.жидкости сползает ниже минимума... Раньше никогда не обращала внимание, 12тыс пробега, как-то думала что до ТО в мот.отсеке нечего мне делать...:eek:
Это норма что она уходит? и где мне её брать? в салоне? не воду ж доливать...
OlegATor
13 Авг 2008
zanna, к инженеру по гарантии и пусть ищут
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
Для начала,"сплозает", это как?
zanna, ну так "подтяните";) ,купите в ХОРОШЕМ автомагазине антифриз,такого же цвета как в бачке,и при заглушеном двигателе долейте до нужного уровня.Если вам поставили вебасто (потому как топик именно в ЭТОЙ теме),вам должны были сразу это сделать
zanna
7 Апр 2009
Москва,
Нет, legion8607, вебасто мне не ставили, (а в этой теме отписалась тк не нашла по поиску иную, хоть как-то связаную с этим... уж не сердчайте:eek:)
По поводу "сползает" мож не так выразилась... На сегодняшний день уровень на "min" (значок на БК пока не отображается),
как было изначально не знаю, тк не обращала внимание.
А антифриз отличается тока по цвету?! и что значит в "хорошем"? сколько он должен стоить, чтоб фигню не купить...?
OlegATor, к инженеру? Т.е. так быть не должно? я правильно поняла,
что уменьшаться со временем она не должна?
объясните непонятливой,- это нормально и вперёд в магаз за антифризом?
или это ненормально, и звонить ОД...
Как у остальных то..?:bh:
fly
30 Авг 2009
ЕкатеринбургЪ. его окрестности.
Пара Тигуанов
если ушло немного 100-200мл, то лучше долить воды дистиллированной, чем хз какого антифриза.
если опять уйдет - тогда уже искать куда уходит.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
как правило никто не обращает на изначальный уровень при покупке авто:) ,ну выше и выше минимума...
Если уровень постоянно уменьшается,после доливки,естественно нужно к дилеру,если нет-все нормально."хороший"-в смысле не ларек,а нормальный,к которому есть доверие,автомагазин.Купите,долейте и если после этого уровень не изменится-забудьте:)
zanna
7 Апр 2009
Москва,
Спасибо, всем!
Ну где я буду искать воду дистиллировную, ж-ть нужную....
Вобщем, подъехала к ОДу, мастер сказал что может испаряться дистиллят, из-за этого уровень снижается.
Достал бутыль с антифризом, долил и пожелал счастливого пути... Вот и всё. :ay:
Буду поглядывать за уровнем, если замечу за ним неладное, буду трясти ОД конкретнее.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Жанна плюньте ему в лицо :) , испаряться он конечно может но не должен, система замкнутая. А за уровнем приглядывайте
zanna
7 Апр 2009
Москва,
oleg3110_78, ОК, в следующий раз так и сделаю, если ж-ть "испарится" и он повторится в своих предположениях.;)
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
zanna
7 Апр 2009
Москва,
ОД ближе чем любой магазин:), да и денюжку не пришлось тратить:bp:
dronzh
26 Сен 2009
oleg3110_78, У меня таже ошибка, вебасто не заводится иногда. ОД собрались менять блок управления котлом. А Вам помог совет
Alex999а ?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
dronzh, помогло, сейчас в легкие морозы работает вроде без проблем. Ошибки с тех пор не проверял
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
dronzh
26 Сен 2009
А вообще, про эту ошибку почитал , что симптомы -дым, а причины -подсос воздуха в подаче топлива (из-за динамичной езды на пустом баке или подтекание топлива). Лечится устранением течи или Perform Function Test until all Air is out of the Fuel Supply System , это я так понял то что предложил ALEX999.
OlegATor
13 Авг 2008
С этой ошибкой котёл не блокируется и разблокировка (1 в 42 канале адаптации) ему не нужна. Рекомендуют сделать базовые установки. У меня как оказалось тоже висит 01406 - No Flame, но на работу котла она не влияет. Судя по логу появилась она не при пустом баке, а судя по:
Special Notes
  • This fault may occur due to the auxiliary heating start up, while all related components and functions are free of faults.
Это практически норма.
dronzh
26 Сен 2009
То есть можно приобрести вагком и к ОД ездить только для замены найденного неисправного оборудования. А то за месяц вождения тига у ОД уже провел больше времени, чем за 5лет на ВАЗ2114..
OlegATor
13 Авг 2008
Конечно :). Масса проблем отпадут сами собой. Ваг-Ком могу предложить по минимальной на рынке цене.
