Webasto
Troll
25 Мар 2010
И в догонку-можно ли изменить режим работы штатной вебасты- отключить прогрев салона и оставить только движок ?
можно. В 16 канале адаптации задираете температуру включения вентилятора салона на максимум(более 88).
romcer
24 Ноя 2010
Москва, Текстильщики
Тиг Track&Style TDI 2014
Прошу прощения за дилетантизм, это нужна какая-то специальная программа для управления ЭБУ Вебасто или можно обычным ваг-комом сделать ?
romcer
24 Ноя 2010
Съездил в ВАГ-сервис, точно, насос. 9100 насос, 2500 работа. Блин, гарантия кончилась неделю назад:))
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
romcer
24 Ноя 2010
часовой механизм начал отсчет
На прошлом тиге через месяц компрессор+конденсор. Но потом до 140т ничего. Да, машины стали.... У приятеля МЛ 3500 уже 4 раз в ремонте- купил меньше года назад. И сборка немецкая. Другой подход.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
romcer
24 Ноя 2010
Да фиг его знает, может и Американская. Говорит, что только немецкая. Американская кривая бывает, видел:)
Я бы от прошлого тига не избавлялся бы - был что надо :) Да вот пороги в нескольких местах стали ржаветь. Заделал, конечно... Но движок был евро-3 и форсунки стояли пьезо.... И ставил Эберспехер а не г.... Вебасто штатное. Новый все равно лучше:))
Warez
11 Апр 2012
Казань
Я тут выкладывал разбор насоса, влага, но он ремонтируется в принципе легко, в прозапас.
Кстати, может кому нужна штатная печка ТТВ (дизель)? я думал моя не исправна и сменил на Вево, однако "дело оказалось не в бобине" :)))
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Очень интересно! В бронь!
Добавлено через 11 минут
И что, поменяли уже насос?
если нет посмотрите сюда
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1307039&postcount=2571
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Вова в переди планеты всей :az:
pashich
26 Фев 2016
tiguan
Может ошибка какая-то в блоке?
Ошибка будет в 18 блоке если помпа на обрыве... Если помпа в клине- то ошибке не будет.. ПРоверяется элементарно.. ЗАпуск на стоячей авто и смотрим темпы в измерениях 18 блока ( 2 группа).. далее если помпа в клине то темпа поднимется моментально и статус работы котла перейдет в пауза.. далее услышите хлопки в глушителе котла.
modman
27 Авг 2014
Усинск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
Приветствую! Подскажите такой вопрос по штатной Termo Top V, блок с Climatronic.
Обязательно ли необходим телестар с пультом? Или можно как то, от доп канала сигналки запускать?
И имеется ли с блока, сигнал о прогреве до определенной температуры?
    12.8 KB · Просмотры: 20
    79.6 KB · Просмотры: 18
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
у меня запускается через доп канал сигналки
Как сделано точно не знаю, делал первый хозяин авто.
Вероятно подаётся питание на контроллера электрики и комфорта потомучто включается и магнитола. Но догреватель работает как предпусковой, главное не забывать выключать, потому как сам не отключится пока снова кнопку сигналки не нажмёшь
pashich
26 Фев 2016
tiguan
Не обязателен. Коротким минусом от дополнительного канала нештатной сиги ( если такова имеется) подать на 3 ногу разъема 8 пинового.
Есть такой сигнал
Pin 8: Output for cabin ventilation fan control
ПОпробовать замерять напругу там, при переходе на прогрев на салон.
modman
27 Авг 2014
Усинск
Есть такой сигнал
Про 3 ногу понял, а вот 8 нога на топ 5 написано, что отсутствует? Или фигня там написана?
pashich
26 Фев 2016
tiguan
Я хз кто там эту картинку писал))))
У меня такая инфа
Pin 1: On / Off supposedly, but does not work.
Pin 2: W-Bus (diagnosis or Webasto 1533 type timer clock)
Pin 3: Supposedly a temperature sensor goes here for supplemental heating
Pin 4: CAN low
Pin 5: metering/dosing fuel pump
Pin 6: Solenoid Valve for coolant circuit switching.
Pin 7: CAN high
Общей распиновкой только располагаю!
pashich, у тебя походу от VEVO распиновка, а у modman-а от котла ТТВ. ТТВ не имеет аналогового управления, поэтому на него и ставят телестарт.
