Клапан обратный поставьте.
Я клапан от ровера 416(от машины остался) даже на сандеро теще поставил.Клапан стоит в моторчике
Написал с тапки, за очепятки не пинать.
А как можно слить жидкость из бачка не используя омыватель?
Если так и есть(я полажу, посмотрю, только два дня езжу на тигуане) то при вытикании жидкости, в этом случае через заднее стело, неисправен клапан на форунке заднего стекла.Обратный клапан имеет смысл ставить только на лобовое
Приветствую всех!
Столкнулся с такой проблемой... подтекает форсунка омывателя заднего стекла. Подтекает не сильно, омывайка на стекле видна только в районе форсунки. По идее такого быть не должно! Подтекает не всегда, только когда еду по не очень хорошей дороге. На стоячей машине не течёт.
Сразу оговорюсь, как только заметил проблему, специально не пользовался стеклоомывателем несколько дней, а всё равно появляются подтёки.
У кого какие мнения по этому вопросу? Может кто-то знает в чём дело и уже чинил такую неисправность?
Можно заколхозить обратный клапан перед форсункой или менять форсунку.
Предполагаю что клапан на моторе не держит, в момент омывания лобового передавливает часть воды на зад
