Заглохла На ходу, гирлянда на Панели (Abs, Ассистенты: AFS, ESC, контроль дистанции) Без Признаков Жизни.
Mr.Den
4 Июл 2024
Tiguan ll 2018г CZPA
Осталось прочитать блок привода и блок двигателя на наличие ошибок.
Чтоб совсем уже была полная картина.
Судя по ошибкам блок двигателя с другими блоками общался, но на диагностику не выходил. Но диагностика проходит не на прямую с блоком , а через гейт. Поэтому вы видели наличие ошибок, но не могли его прочесть.
Во время диагностики внезапно всё повторилось. но лог успел записать.
пару раз перезапуск и вроде заработала еще раз прочтел ошибки и всё на этом заглохла окончательно снова. перестановка реле и прочего не помогает. реле греется достаточно горячо возможно так должно быть, садится плотно плохой контакт кажется глупым.
осталось понять что за схема и как этот запуск работает. что куда должно прийти. где-то сидит падла лишний контакт. а вот где конкретно не пойму снова к истока вернулись..
  • лог1.txt
    196.9 KB · Просмотры: 4
Благодарности: Recruit
Mr.Den
4 Июл 2024
Что ещё заметил, если два раза резко нажать на кнопку, она может запускаться, но также глохнет, шевелить проводку под капотом результат не дает, все как работало так и работает. будто дело возможно в кнопке.. Кто знает какие контакты надо замкнуть чтоб включить все без кнопки этой.. можно ли так? чет 16к тратить не хочется вдруг не она окажется.. переодически вообщем схватывает.. если дрючить кнопку
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Лог большой, информативный, проблемы начались ещё в мае. Буду смотреть лог. По кнопке , гляну схему.
Скорее всего надо будет отключать потребители от кл.15 через предохранители. Есть ещё так называемый сигнальный 15 клеммы. Но по схемам, он соединен в одной точке и расходиться по блокам. Поэтому беда в том , что кл.15 нас может утянуть в другое направление. Вообщем мозговой штурм по логу. Нужно время.
Благодарности: Mr.Den
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Е378 кнопка старта
J965 блок управления Кесси
Mr.Den
4 Июл 2024
Отключал все предохранители, и под капотом и в салоне. По одному.
вытащил вкл зажигание реле всегда так ведёт, пришлось разобрать торпеду и снять ее вообще, и что я там увидел ? НИЧЕГО.. все целенько..уже думаю что в каком то компоненте неисправность, будь то эбу, или же блок бцм.. посмотрел ещё видео про кнопку. Таких симптомов вообще нет.. идеи кончились, дело походу не в КЗ. А я что-то в блоке каком либо.. то на массу сначала казалось, теперь последняя зафиксированная .ошибка на плюс.. хрен знает короче этого Тигуана..
    137.4 KB · Просмотры: 21
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Реле R8 ,Я так понимаю вы про него написали?
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Mr.Den
4 Июл 2024
Возможно подгорают контакты на реле. Хватает на какое то время и подгорают. А когда запустился двигатель ровно работал?
Да абсолютно, контакты смотрел, да и реле туда заходит плотно.. это про основное, вот распиновку эбу найти не могу нигде.. надо посмотреть где клемма 15 на эбу, или он по кан шине будится.. маленькие реле типа R8 тоже четко входит оно не греется вообще. Основное такое горяченькое, но мне сказали что это может грется не страшно, он в одном температурном режиме держится, не плавится ниче, просто примерно 50-60°
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Внутри реле контакты. Нагрева бывает два- катушки и самих контактов, если в первом случае нагрев степенный во втором при больших токах стремительный.
У вас в усб что то было воткнуто?
Одно из мест где линии кл.30 могут пересечься с кл.15.
По блоку двигатель, посмотрю кл.15 и его распиновку.
Mr.Den
4 Июл 2024
Нет все USB порта пустые, реле разбирал ничего там вних горелого нет, вроде 2.3 ома на обоих релюшках
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Сигнальный 15, приходит в пин 50 эбу двигателя, также есть соединение D51, от которого уходят на рулевую колонку и блок АБС. С этими блоками вроде как всё в порядке.
Также кл.15 подаёт напряжение на реле 1 и 2стартера.
Вот теперь интересно , и штатная сигналка. Может она моросит
Mr.Den
4 Июл 2024
Ведь по сути, что-то оставалось без питания когда я вытаскивал предохранители, и разницы не было, ещё мне очень интересно, как так она внезапно запустилась, и не одной ошибки...все ровно работало, прогрелась почти и снова встала колом, руль работает, сигнал, печка, двери, стеклоподъёмники.. все что можно. сейчас дак у меня опущены стекла, а теперь я их поднять не могу, не работают они , и двери снова пытаются отщелкнутся после вкл зажигания. Смотрел проводку вод. Двери жгута, там провода целые. За завтра не найдется ничего, соберу обратно, буду отправлять в другой город фурой как то, и пускай смотрят кто водится в этой каше.. только время трачу..(
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
На худой конец можно и напрямую замкнуть реле отвечающее за кл.15 посыпятся ошибки. Главное не запускать и посмотреть как реагирует машина в целом. Блок двигателя, привода.
За двери гляну сейчас.
На сколько я понял , после нажатия кнопки , реле -J329 сразу выключаетсЯ? Хотя должна наоборот включиться.🤔
Mr.Den
4 Июл 2024
Реле замыкал, появилась связь с ассистентами и прочими элементами, но также без изменений, эбу не включается будто, чек не горит, на диагностику не выходит, по реле да, включаю зажигание, реле в салоне включается коротко и сразу же размыкается, даже секунды нет.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Хм, на блок в дверях приходит питание с кл.30. и почему нельзя поднять стекла, это нонсенс. Про батарею писать не буду, уверен, что напряжение есть. А вот что может реально штатная сигналка моросить, похоже. Т е. рубит блок двигателя и закрывает машину. 🤔
Mr.Den
4 Июл 2024
Причем передние стекла не работают, а задние работают ) это
Все с управления блока водителя
Mr.Den
4 Июл 2024
Можно было бы созвониться показать видео как это происходит, было бы проще ведомой диагностики
Mr.Den
4 Июл 2024
Ну сейчас повторно попробовал, задние тоже не робят, может то что разобрал все
grandmater
26 Дек 2014
Белоруссия,Полоцк
Tiguan 2011 CFFB,2018 DBGC
(Если же отключить в районе левой ноги синий разъем CAN шины тут как тут включается зажигание. пропадет связь с КП и ЭБУ.)
смотреть по схеме какие из кан сидят на этом разьеме и отключать поочередно блоки(отключать полностью,а не только предохранитель) сидящие на этом кане.похоже,что какой то из блоков срет в шину(по причине неисправности самого блока-погнил,подгорел).Ошибка кл15кз не обязательно означает физическое кз,поэтому предохранитель и не будет гореть-она может означать,что в блоке не распознается вкл по 15й клемме.
