Заглохла На ходу, гирлянда на Панели (Abs, Ассистенты: AFS, ESC, контроль дистанции) Без Признаков Жизни.
Mr.Den
4 Июл 2024
Tiguan ll 2018г CZPA
Всем Доброго Дня и вечера
Тига 2.0 CZPA 4х4
Месяц Назад Авто просто Заглохло на ходу и больше не хочет запускаться, поездки к электрикам и более менее компетентным людям результата не дало, Все разводят Руками.
я Не супер электрик, но вместе с напутствиями и вашими предположениями возможно мы найдем причину, и в будущем если такое случится у кого-то будет решение "одно из"
Предпосылок до инцидента никаких. всё работало штатно и ничего похожего не было никогда.
Из не штатного оборудования только Сигнализация Старлайн а93. (которую отключил на текущий момент полностью) блокировок нет, кан отключил тоже.
Что известно на текущий момент в ходе всяких разных разбирательств, где-то логичных где-то просто уже на Абум.
Реле питания в салоне 645 в блоке Предохранителей Смыкается и размыкается тут-же если нажать кнопку старт-стоп.
(Если же отключить в районе левой ноги синий разъем CAN шины тут как тут включается зажигание. пропадет связь с КП и ЭБУ.)
Пробовал Менять местами Реле под капотом и в салоне разницы нет. всё также.
что замечено после включения зажигания
помимо кучу уведомлений ассистентов и так далее (возможно связано из-за того что клемма 15 отключается после вкл зажигания и эти блоки спят) от туда нет связи.
-Щелкают двери будто на открытие (только передние в этот момент не могу пользоваться Стеклоподъемниками) (стоит выключить они активны становятся какое-то время.
не добрался я еще до проводки в районе левого порога буду вскрывать и смотреть что там могло произойти, но почему машина не запускается это загадка. ведь с ней ничего абсолютно не делали.. как искать этого полтергейста)
Также если подождать и ничего не делать Вылазит ошибка пуска..
Вообщем прилагаю фото диагностируемых блоков:
Ps. связи нет с муфтой, эбу, и всё вроде бы.
Также Вопрос после включения Зажигания Должен ли гаснуть Чек ?
обратил на это внимание снял эбу прочитали Сканматиком, 92модулем вроде бы. сказали что слетела прошивка блок потерялся и возможно из-за этого посыплась вся машина. и ошибка по КЗ 15 клеммы электрики говорят горел бы какой из предохранителей,.. всё цело.. понимаю чудес не бывает, хочу услышать ваше мнение, у меня уже глаз замылился.. думал эбу не видит из-за питания всё приходит туда..проводка целая в машине вспороли весь жгут от эбу до перехода в салон всё как новое. в районе БЦМ тоже никаких намёков на плохой контакт..
    79.4 KB · Просмотры: 12
    81.3 KB · Просмотры: 12
    82.5 KB · Просмотры: 11
    82.7 KB · Просмотры: 8
    81.7 KB · Просмотры: 8
    84.1 KB · Просмотры: 7
    83.2 KB · Просмотры: 6
    83.7 KB · Просмотры: 6
    83.4 KB · Просмотры: 11
Mr.Den
4 Июл 2024
Дополню фото
можно не более 10вложений
    82.1 KB · Просмотры: 15
    78 KB · Просмотры: 15
    76.3 KB · Просмотры: 9
    78.7 KB · Просмотры: 15
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Стартер крутит? Чем писать такой эпос, лучше конкретно описать и приложить диагностические скрины, а не эти вот ошибки, особенно с панели приборов. Есть общий протокол проверки. 🤷
Mr.Den
4 Июл 2024
Стартер не крутит. что за общий протокол диагностики ? О таком первый раз слышу. На то и форум чтоб помочь, разобраться, также научится чему то..
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
В блоке климата есть параметры кл.15 и кл.30, нужно посмотреть есть напряжение на этих линиях.
За кл.15 отвечает реле J329
Главное реле J271
Но есть нюанс , за активацию многих реле отвечает блок двигателя.
Замыкание на плюс кл.15 может возникать когда идёт соединение с батареей, в момент когда этого не должно быть, например дистанционный запуск, через обходчик.
В 9 блоке IDE02588, посмотрите статусы.
Mr.Den
4 Июл 2024
Касаемо нюанса. в теории если потерялся блок Эбу, слетела кодировка, то из-за этого может глюк словить вся машина?
Приеду с командировки после выходных, предоставлю информацию.
Главное реле J271
Mr.Den
4 Июл 2024
Любопытно почитать, но к сожалению Даже не похожи симптомы, из предложенных записей, зажигание у меня включается, но как то частично что-ли я бы сказал) руль разблокирован после вкл зажигания, можно свободно даже буксировать.
Из всех записей,найденных мною, на моем тигуане что-то посложнее..
