загорелась подушка безопасности
strannikman
2 Янв 2016
В общем прикупил шнурок Вася, продиагностировал, оказалась ошибка
00589 AIRBAG Igniter 1; Passenger Side(N131)
001 Upper Limit Exceeded- Mil on
fault status 11100001
fault priority 2
fault frequency 1
Соответственно, она шнурком не сбрасывается, разъемы на подушке пассажира торпеды снимал, ставил, проблем не найдено. Сопротивление подушки 3,5 ом но тут возможно погрешность прибора.
Если поставить вместе подушки резистор 2ом, подушка не сбрасывается шнурком, если перемкнуть перемычкой ошибка не меняется и не сбрасывается.
Отключение подушки в бардачке работает, показывает указатель над магнитолой.
Прошу скиньте схему подушек из Эльзы или распиновку разъема на блок управления подушками, не удается корректно установить самому.
Rellik
20 Окт 2014
Северодвинск
Калино
strannikman,
Удалось разобраться? у меня тоже такая ошибка вылезла, 09 год, снимал бардачок, когда чинил вентилятор печки....
strannikman
2 Янв 2016
да, удалось. У меня все сложно было, прошлый владелец скорее всего неаккуратно прикуривал авто, по итогу сгорел блок управления подушками, делал его ремонт.
у тебя скорее всего смотри разъем.
Alexandr2019
6 Ноя 2020
С помощью какого адаптера можно сбросить эту ошибку на TIGUAN 1?
Turbo2
26 Дек 2022
VW Tiguan 2
Прошу совета.
Менял головное устройство (магнитолу) вылезли ошибки: подушка безопасности и экстренный вызов не работает.
Что? Куда?
Есть ODB2.
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Прошу совета.
Что? Куда?
Есть ODB2.
На первом поколении нет экстренного вызова, пишите в правильном разделе
Если есть ODB2 видимо надо прочитать и сбросить ошибки
