Заказ допов в Китае для Т1
horrido
11 Май 2014
К Западу от Калининграда
Touran 2.0TDI
Друзья, кто нибудь заказывал такой комплект
Камеру лучше, встроенную в ручку открывания багажника, брать, чем в подсветку номера. Да и зеркало лучше со своим креплением, а не накладное, как тут...
omsk
22 Авг 2016
Омск -> Санкт-Петербург
Тигуан 2016 мг
А чем лучше в ручке? Меньше грязи, лучше обзор или установка проще?
Поищу такой вариант. А замена зеркала проводится сложно? Там же еще автозатемнение должно быть?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Вчера получил и поставил вот такие фонарики в подсветку номера https://ru.aliexpress.com/item/2Pcs...-Tail-Lamp-For-VW-Golf-Jetta/32791822186.html, в комплекте пара. Что бы не было ошибок необходимо перекодировать под лед-подсветку ВСМ
ЗЫ: щас проверил в темноте, светят офигенно, даже камере заднего вида подсвечивают лучше чем штатные лампы зх
horrido
11 Май 2014
Touran 2.0TDI
Камера в подсветке хуже тем, что ставится вместо штатного фонаря подсветки номера. В результате у Вас с одной стороны номер будет освещаться обычной лампой, а с другой (с камерой) диодом. Можно поставить везде диоды, получите ошибку по лампам. Надо будет решать ее... Поэтому проще взять и поставить камеру в ручке без всяких заморочек :)
По фото вашей машины я понял, что у вас зеркало со встроенным датчиком света, китайский аналог такому с монитором вы не найдете. Если б было обычное, то без проблем - на Али полно зеркал со штатным фольксовским креплением с монитором и с автозатемнением... Я в свое время допустил ошибку и заказал такое зеркало, к себе установить, конечно же, не смог.
Поэтому если хотите камеру, можете поступить как сделал я тогда - заказать примерно вот такой монитор:
https://ru.aliexpress.com/item/5-In...lgo_pvid=b2001166-6271-42ce-8c6d-6dbb31dcd232
Я заказывал на 4", встал как влитой вместо пепельницы.
Но в последствии все равно купил нештатную магнитолу на андроиде и подключил камеру к нему.
Наверно, это и есть самый удобный вариант, хотя, конечно, не такой бюджетный как с зеркалом :)
omsk
22 Авг 2016
Тигуан 2016 мг
horrido, спасибо за подробный ответ!
В принципе насчёт зеркала так я и предполагал что будут проблемы с автозатемнением, поэтому накладное рассматривал. Светодиоды у меня с завода стоят в подсветке, но тоже слышал мнение, что лучше камеру в ручке) ГУ менять не хочется, по крайней мере пока. Андроид точно не хочу, а тот же RNS 310 не дешевый, жаба душит) Накладное зеркало будет наверное инородно смотреться, а самое плохое, то что провода полностью не спрятать, если только в штатное зеркало запихать. Буду думать..
raror
7 Авг 2013
Не совсем в Китае
авторучка с логотипом VW - номер 000087703ABA19
в автодоке стоит 187 руб.
А вот еще магазинчик - http://autofanatik.ru/brand/volkswagen/pens
в 9 блоке центр. электроника можно отключить проверку ламп подсветки номера или указать что там стоят светодиоды.
И ваааще никаких проблеммм.... :)
IvoMcLoad
29 Авг 2013
Классная штука, ещё не заказал. https://goo.gl/yzc8wf - решетка на печку что под передними сиденьями.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
raror
7 Авг 2013
IvoMcLoad
29 Авг 2013
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
VW Tiguan 2.0 TDi T&S Stage1
смотрел на такую. но она на второй тигуан. у нас между воздуховодами больше расстояние
это же вроде как на Тигуаны с 2016 года, т.е. на второе поколение?
абсолютно точно
Gelios*
3 Сен 2012
Хрень какая то...
Да ну чо ты, смпатишная вещь. Реально нужна? Нет. Только для эстетики. Но это другое дело. Но почему бы и нет.
Для тех кто планирует подключать потребители к блоку предохранителей легко и без разбора блока по этой схеме, ссылочки на девайсы. Есть даже вариант сразу с гнездом в комплекте, минимум движений. Прикрутил массу, воткнул в блок предохранителей, вуа-ля.
Обращайте внимание, что они имеют разный типоразмер. А то я чо-т прикупил себе давно, все думал воткну на место предохранителя прикуривателя. Упс, не тут то было - там макси, а я купил миди. Воткнул пока в левую часть блока.
https://ru.aliexpress.com/item/1M-1...32665801294.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.Ue3IbP
https://ru.aliexpress.com/item/1PC-...32788737533.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.Ue3IbP
https://ru.aliexpress.com/item/Add-...32784873534.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.Ue3IbP
kNmpa
20 Май 2010
clja
Ступичные колпаки на R17 (в частности филадельфию) кто нить покупал недавно?
Поделитесь адресом продавца пжлста, а то чет не клеится у меня общение с китаем.
Ток что бы наверняка подошли)) наружный 65 мм на крепеже 57 мм
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
sira
15 Сен 2013
Пензенская обл.
VW T1 122, T2 150
А разве сюда не пойдет?
    95.8 KB · Просмотры: 235
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Флешку вставлять и ездить с открытым бардачком?
sira
15 Сен 2013
Пензенская обл.
VW T1 122, T2 150
Это не правильный ответ! Флешки разные бывают:D
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
:confused:конечно разные, потому и говорю, что универсальности не будет... Попробуй и нам расскажешь, как получилось
Я вообще там хаб на пять USB-разъемов держу, под что угодно
