Заказ допов в Китае для Т1
raror
7 Авг 2013
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Сегодня получил очечник вместо ручки потолочной водительской, примерил один в один подойдет, пара очков есть, одни в центральном очечнике, теперь для вторых будет место
https://ru.aliexpress.com/item/E93-...id=89c66411-8e0a-40af-bc49-cc25b1f998ba&tpp=1 деталь с оригинальным ВАГовским номером, заказ долетел за 15 дней
ЗЫ: Сейчас попробовал прикрутить, короче скажу к тигуану не подойдет, можно кончно примостить, но получится очень колхозно, при открытом очечнике видно щели от штатных ручек, там немного другой конфигурации само крепление к потолку, вот по выштамповке обивки потолка подходит, на что я и повелся, снаружи не будет видно, но при открытии заметно, попробую на октавию. Так что не советую!
    95 KB · Просмотры: 68
raror
7 Авг 2013
Могу подсказать то что мне понравилось.
Вот такой фанарик в ОБИ стоит за 500 руб. - https://ru.aliexpress.com/item/Ultr...rch-Magnetic-Working-Folding/32738352516.html
Поворотная насадка на кран на кухню, мало того что красиво выглядит, так еще и очень удобная - https://ru.aliexpress.com/item/Free...32297276781.html?spm=2114.13010608.0.0.870eKu
Наверное не я один кому тажелые пакеты с продуктами режут пальцы, вот есть выход - https://ru.aliexpress.com/item/Dura...32639653516.html?spm=2114.13010608.0.0.870eKu
А многие из нас пакеты с покупками кладут на задние сиденья, потому что лень лезть в багажник или просто туда не подлезть на стоянке, потом эти пакеты падают при резком торможении... вот такие крючки на подголовники задних сидений или передних спасут ситуацию - https://ru.aliexpress.com/item/Car-...32792462207.html?spm=2114.13010608.0.0.97UKR8
Универсальне сверла для тонкого металла хорошего качества, да еще и в чехольчике - https://ru.aliexpress.com/item/3Pcs...32615083640.html?spm=2114.13010608.0.0.97UKR8
Не дай господь что бы эта вещь нам пригодилась когда нибудь, но если такое случится, лучше если она будет под рукой в бардачке - https://ru.aliexpress.com/item/3-in...id=2387c57d-a23f-4418-a2f3-1b99fe1b7402&tpp=1
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Подтверждаю, копеечные полезные вещицы.
Крючки почти такие уже три года стоят
Ну и конечно же насадка на кран
Правда ссылки на те мои покупки уже не рабочие
А вот тута брал комплект колпачков на болты, все по качеству как оригинал, крючок в комплекте
https://ru.aliexpress.com/item/20pc...-VW-POLO-Tiguan-Passat-B5-B6/32788778679.html
    2.7 KB · Просмотры: 392
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Купил на Али лампочку в габажник. Светит отлично и сильнее родной лампочки.
Ссылку где то тут выкладывали.
    94.7 KB · Просмотры: 105
    95.5 KB · Просмотры: 103
heli-master
7 Янв 2014
T&F 2.0 TSI
raror
7 Авг 2013
Если вешать пакеты на крючки переднего сиденья, то при движении они будут раскачиваться и барабанить по сиденью, лучше наверное на заднее сиденье приделать...
Во какие колпачки, в цвет дисков - https://ru.aliexpress.com/item/20PC...id=e25edb65-f597-45c2-a16f-96d82b1f3a2d&tpp=1
Только чего то не понятно, на тигуан подойдут или нет, написано Гольф, Пассат.
Черные по 170 руб (4 штуки под секретки) - https://ru.aliexpress.com/item/20Pc...id=5868a126-af58-4e9e-852a-e2afa3db95de&tpp=1
Foland11
6 Июл 2015
Во какие колпачки, в цвет дисков - https://ru.aliexpress.com/item/20PCs...2b1f3a2d&tpp=1
raror, у них внешний диаметр 29,5мм. Достаточно померить диаметр в диске и вопросы отпадут. Ну а болты у нас на 17, тут все четко.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
А что, родная плохо светит?
raror
7 Авг 2013
А что плафон в сборе меняется? Отдельно лампочки нет?
Конечно есть, на алиэкспресс навалом всяких светодиодов разного качества - https://ru.aliexpress.com/w/wholesa...9&initiative_id=SB_20170518215351&needQuery=n, от 25 руб. длина цоколя в багажнике и в салоне 39 мм, чтобы не было ошибки на приборке по контролю целостности ламп, стоит выбирать светодиоды с надписью CAN BUS (CANBUS) нет ошибки....
Только маленький плафон, освещение не будет хорошим, светодиодная лента по краям багажника даст лучше освещение. Заодно и под полкой можно сделать, чтобы инструмент видать было в темноте.
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
У меня при проверке , Вася всегда ругался на лампочку в багажнике, пришлось канбас ставить, всё окей.
raror
7 Авг 2013
То же недавно при проверке шнурком нашел ошибку по освещению багажника, думал может всплыла когда коротнул контакты. У меня лента светодиодная в багажнике вместо лампочки. Но на приборке ничего не загорается и ладно.
В плафон салона спереди нужны лампочки типоразмера W16W на 5 W или W5W на 1W, в длину поместятся наверное не больше 2,5 см от разъема и пролезут не шире чем 1,6 мм в диаметре. В плафон бардачка так же нужны лампочки типоразмера W16W на 5 W. Я заказал на пробу два вида:
https://ru.aliexpress.com/item/High...-car-Motorcycle-light-source/32800636399.html и на всякий случай еще - https://ru.aliexpress.com/item/Car-...32735420663.html?spm=2114.13010608.0.0.DI3Nbt на 1W мощностью. В принципе супер яркости в салон не требуется, зачем улицу освещать и как на ладони у всех быть....
Сзади в плафон салона заказал две лампочки типоразмера C5W на 39 мм - https://ru.aliexpress.com/item/Car-...king-CANBUS-C5W-COB-LED-SIZE/32717447451.html
В плафончик багажника взял так же на 39 мм - https://ru.aliexpress.com/item/1pcs...32616791132.html?spm=2114.13010608.0.0.DI3Nbt
Про запас до кучи такие заказал - https://ru.aliexpress.com/item/Supe...32802512966.html?spm=2114.13010608.0.0.DI3Nbt Лучше брать про запас, люди жалуются перегорают китайские светодиоды, если резисторы стоят слабенькие. Особенно в габаритах горят быстро.
В ноги подсветку думаю не трогать, лампочки там диммируются регулятором, светодиоды не подойдут. В габариты то же не нужны, да и зимой они так прикольно начинают моргать... :) А в подсветку заднего номера - так вообще яркие не нужны, чем хуже номера видны камерам, тем лучше, да и на ТО могут завернуть, не положено по ГОСТУ.
Появляется мысля поставить лампы HB4 светодиодные на 6000-12000 Лм в противотуманки и в подсветку поворотов:
https://ru.aliexpress.com/item/2Pcs...2246905.html?spm=2114.03010208.6.1.Ynd3lm&s=p
https://ru.aliexpress.com/item/1-Se...1308635.html?spm=2114.03010208.6.8.Ynd3lm&s=p
да думаю будут они слепить встречных на светофорах, у меня туманка загорается на той стороне, где поворотник включен.
/Sergeant/
4 Май 2016
Зеленоград
T2
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
подскажите варианты действий в ситуации "Отправление задержано в пункте таможенного оформления"?
кроме этого сообщения никакой инфы нет! я локально далеко не в мск и решить проблему в таможенном пункте не смогу. причину задержания экспресс-поста не знает, с момента задержания прошла неделя.
какие у меня варианты?
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
У меня и в ногах стоят светодиоды уже пару лет, всё работает, можно яркость настраивать. Единственное, при запуске двигателя осуществляется их проверка и они моргают несколько раз с щелчками.
/Sergeant/
4 Май 2016
Зеленоград
T2
За 5 дней до окончания срока доставки открывать диспут с причиной "Товар не доставлен" и не поддаваться ни на какие уговоры продавана подождать ещё.
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
/Sergeant/, ну это крайний вариант ;-) его я тоже пока не отметаю.
таможня должна меня как-то извещать о наличии претензий к содержимому посылки или необходимости уплаты пошлины?
