Замена цепи ГРМ
MeDd
1 Фев 2013
кстати, вопрос к тем, кто менял только сальник и не менял крышку - не течет? :)
MeDd, Крышка сделана из мягкого металла. При снятии может замяться чутка. На ровном основании (металл, бетонный пол, плита и тп) выравнивается обычной деревяшкой и молотком. Ничего не потечёт, если сделать всё правильно и не торопиться.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
MeDd, при снятии крышки, конечно нужно как можно аккуратнее снять т.е. со всех сторон поддевать, а не с одной и тогда меньше хлопот и проблем.
мастер 71
16 Сен 2014
ŠKODA, VW, SEAT, AUDI
Зачем со всех,я снял полтысячи крышек и все с одного края.
мастер 71, Тонким лезвием протыкал и разрезал валик герметика по кругу?
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
мастер 71, Тогда нечего боятся, все сами знаете.
мастер 71
16 Сен 2014
Нет. Верхний правый угол монтажкой отрываю и чуть ниже второй монтажкой снимаю. "На ровном основании (металл, бетонный пол, плита и тп) молотком,кувалдой" Этой уйней не занимаюсь,ибо ненать мне. Не текут крышки потом,ну и все...
Добавлено через 37 секунд
Не течет,ни так ,ни так)))) А сальник можно и не менять,заставить его потечь,так это не дождешься от него.
MeDd, какая не такая?
Мне предлагают такую, а тут как бы сложно понять
АА и АD одинаковые цепи.
Если не путаю то на АА плетение старое вроде.
Одинаковое у них плетение с AD. Разные только производители.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Кто сказал что плетение одинаковое, что за чушь, разные плетения между АА и AD даже на фото видно (стр.198) Не вводите смуту.
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
ай яй яй! может и различия плетения наглядно укажете?
мастер 71
16 Сен 2014
Я сказал! Мая просто знает,точка. Для собственного узбогоения берем AD и радуемся. Можно ничего не брать,у меня все есть,а от этого еще больше радуемся. Ага.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Kizilkum, посмотрите вкладку поста 1977 там фото двух цепей.
мастер 71
16 Сен 2014
Я посмотрел,там нет сравнения. Есть только фото старого образца и нового. Развлекаемся дальше?
Mrbond07
15 Дек 2009
Tiguan 2009 2.0TSI(170)
Там фото цепи j (старое плетение), цепи aa и ad имеют одинаковое плетение
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
мастер 71, Привет, как крышку отодрать ))) и отстучать много ума не надо, давайте лучше поделимся опытом кто и как ее ставит не снимая патрубок турбины, вот где секас )))) Один раз у меня получилось причем первый, потом хоть убей никак, проще 3 винтика открутить и повернуть патрубок вверх. А как у вас с этим?
Sol.ax
3 Ноя 2014
мск
Черный T&F рестайл
Подскажите плз планки успокоителей 06K109469N, 06H109509Q и 06K109469M встанут на рестайлинг 2011 г.в.. а то мастер на приемке посмотрев сказал что они не подойдут.
SmoL
7 Янв 2016
Passat CC
встанут
Sol.ax
3 Ноя 2014
мск
Черный T&F рестайл
Подтверждаю ))) все встало.
Небольшой отчет.
Тига 2.0 бенз, 12.2011 г.в., пробег 92000.
Натяжитель оказался новый, 5.5 рисок, по компу было 3.24.
Что сейчас по компу не знаю...гляну позже.
