Замена цепи ГРМ
MeDd
1 Фев 2013
Azot74, если 1000км то слили его и после замены назад залили. Какие проблемы?
Azot74
10 Мар 2014
VW Tiguan 2.0 TDI
Доброго дня. Подскажите при замене цепи масло надо менять в ДВС? Или дать притереться цепи а потом менять?
Можно не менять, немного прольется при снятии но легко долить до уровня потом, грамм 100-200 )
Gelios*
3 Сен 2012
Я конечно не большой механик, но разве масло не сливается при замене цепи?
Я тоже не большой механик, но полагаю, что цепь сбоку двигателя, а масло в картере. И при замене нет необходимости снимать картер. Это также как при замене головы - зачем менять, если масло в процессе никуда не девается?
518
1 Мар 2012
Если есть желание убрать остатки работ, ну там герметик или всякую мелочь, то лучше старое масло слить после всех работ и им же все промыть. Вообще потеря масла при замене цепи зависит от прямых рук - может и 50 грамм выйти на пол, а может и литр. Зависит от того, на сколько удачно механник вывешивает двигатель после снятия бокового крепления двигателя к кузову.
Уровень масла достаточно удачно болтается, когда крышка нижняя боковая снимается.
Azot74
10 Мар 2014
VW Tiguan 2.0 TDI
Мне мастер и сказал что там что то мыть будут, поэтому лучше поменять. В связи с этим вопрос и возник.
518
1 Мар 2012
Будут отдирать старый герметик с участка нижней крышки.
мастер 71
16 Сен 2014
ŠKODA, VW, SEAT, AUDI
Нижнюю крышку снимаем,откачиваем шприцем с литр масла. Спокойно работаем,масло не мешает,главное при очистке герметика не сыпать его в мотор. По окончании работ заливаем масло обратно.
Denisco
17 Сен 2017
Ростов
Tiguans
18 тысяч я отдал у дилера за работу + запчасти
Miha-M
1 Май 2014
Как то сомнительно, одну цепь поменяли чтоли и больше ничего не трогали?
Azot74
10 Мар 2014
VW Tiguan 2.0 TDI
В субботу тоже заменил цепь (не у дилера) Запчасти 9000 (по списку этой темы) и работа 6500. Авто 2012 г. в. Пробег 81000 км. 6 рисок на натяжителе. По компу показывало угол 3.60
kNmpa
20 Май 2010
clja
CAWA. Менял на 60 тык на новую ревизию. После замены сочит чуть из под крышки уже 2-ой год. Сейчас уже 140 000 км
Хотел посчитать для замены просто крышки много чего надо разбирать? И прикинуть ждать до след замены ГРМ или все же поменять...
Зап части такие?
VAG 06K 109 210 AF - корпус
VAG 06H 103 483 C - прокладка
Или с большой вероятностью можно корпус отстучать и поменять только прокладку?
    15.4 KB · Просмотры: 41
kNmpa, Дружище, какая прокладка?? Там наносится 3-х мм валик из герметика. Крышку можно выправить в ноль.
Разбирать совсем не много. Поддомкратить двигатель снизу, снять опору двигателя, шкив и всё. Откручивай крышку и возись с ней)
А, масло чутка слить...
kNmpa
20 Май 2010
clja
Ну я помню, что там чего то одноразовое, ребята с ВТБ говорили про прокладку, вот спрашиваю [emoji3]
С тапка
518
1 Мар 2012
Как вариант.
Добавлено через 15 минут
Зап части такие?
Целесобразно дождаться следующей замены, хотя на сколько сопливит. Если масло капает на зищиту и на асфальт, то это одно, а если рукой протереть, то это другое. При рихтовке старой никто гарантии не даст, что не потечет опять. Лучше купить новую, она идет уже с сальником. А номера выше, это номер прокладки для верхней крышки и сама нижняя крышка - вообщем, где тапки, где бабушка. Да и оригинальным герметиком не все умеют и любят работать. У мастера спроси, что ему лучше купить оригинальный ваговский или он свой нанесет на крышку при монтаже.
По хорошему надо будет заменить две прокладки датчика расперд, прокладку верхней крышки, болты с резиновыми уплотнителями верхней крышки, болты нижней крышки, сальник нижней крышки, болты опоры, прокладку щупа и болт шкива. А так же при закручивании болта шкива не разрешать пользоваться пневмой, только руками (ручным инструментом) с дотяжкой динамометрическим ключем.
kNmpa
20 Май 2010
clja
Да не, вообще не каплет, просто как потеет наверно..
Подожду пока вообщем, буду наблюдать.
С тапка
518
1 Мар 2012
