Замена цепи ГРМ
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
Racer-Man
24 Янв 2018
VW Tiguan 2.0 TSI 4 motion 2012 г.
Подскажите пожалуйста на сколько вышел натяжитель? Можно ещё ездить? В МВТ не выставлял.
Tiguan 2012 г. Пробег 70 тыс.
    78.7 KB · Просмотры: 134
Miha-M
1 Май 2014
Racer-Man
24 Янв 2018
Читал я эту тему... насчитал у себя 4. Правильно не правильно решил спросить. Там этот автор в комментариях людям непонятно как считает. У одного столько у другого столько при том что выход штока одинаковые.
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Racer-Man, 6 рисок у тебя.
Racer-Man
24 Янв 2018
Спасибо. Сколько ещё можно поездить без последствий?
dmabr
12 Мар 2016
Racer-Man
24 Янв 2018
Спасибо большое!! Машину особо не рву. Потихоньку буду закупать запчасти тогда.:)
VipFin
20 Июл 2014
Мончегорск
Volkswagen Tiguan TSI 2.0
Приветствую всех! Сегодня заменили цепь, по компу -0.66 стало, а было -4.6, пробег 94000 г.в.2012, сказали, что на натяжителе было 8 рисок, хотя я насчитывал всего 5(, натяжитель новый стоял.
VipFin
20 Июл 2014
Мончегорск
Парни, при замене цепи мне удалили сетку обратного клапана вместе с обоймой, так можно? Какие последствия могут быть из-за этого? Стоит лучше купить сетку и поставить или нет? Пока никаких замечаний нет по работу вообще, все нормально.
Miha-M
1 Май 2014
На сколько я помню её сейчас отдельно в продаже нет.
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
да-да. именно про нее в списке зап.частей большими и жирными буквами написано в первом посте под катом =)
Miha-M
1 Май 2014
У меня кстати с тех времен еще парочка осталась в запасе)))
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
1. Удаление сеточного фильтра из опорного кронштейна распределительных валов официально разрешено с 2016 года ,но должно выполнятся условие по материалу обоймы обратного клапана ,втулка должна быть металлической ,а не пластиковой (в основном это первые образцы кронштейна ,явление редкое , но все же ) .В противном случае меняется кронштейн целиком .
2.Удалять обратный клапан не разрешается , поскольку в таком случае полости фазорегулятора опустошаются при остановке ДВС ,и заполняются заново при пуске ,что сказывается на ресурсе цепи привода ГРМ и самого фазорегулятора (аналог - отзывная по стуку при пуске 1.4 TSi)
мастер 71
16 Сен 2014
ŠKODA, VW, SEAT, AUDI
Добавлено через 49 секунд
Нужно было удалить только сетку,а обойму оставить на месте,она дополнительно удерживает обратный клапан.Раньше многие мастера удаляли сетку вместе с обоймой,пока не вышла ТПЙ по данному вопросу. Проблемы возникали,но мало у кого. Сетку отдельно вы не купите,только китайскую поделку. Оставьте как есть,вам повезет. Я повангую))
VipFin
20 Июл 2014
Мончегорск
Понял вас, спасибо! Писец, загнал сегодня авто на яму, все днище от двигателя до выхлопной справа в масле. Но при этом по щупу масло на максимуме, кстати масла залили все 5 литров, сказали это нормально. ( Ц..ко все отмыл, буду смотреть откуда течь, специалисты поменяли, уже чет сильно недоволен, все через одно место получилось, обидно. Покупал на замену все кроме нижней крышки цепи грм и сетки обратного клапана(кстати она была целая, я сам по телефону сказал её удалить, но ц.уко рукопопы удалили её вместе с обоймой) ЖЕЕЕСТЬ! Двигатель 2.0 TSI декабрь 2012, пробег 94000, проблем не было вообще, теперь походу начались((( Походу пословица не лезь, все работает, работает(!
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Течет скорее всего с заднего угла крышки .. Далеко не все крышки поддаются правке (если есть руки конечно ) и уж точно без круговой правки плоскости крышки ставить не стоит ..
VipFin
20 Июл 2014
Мончегорск
Да сегодня посмотрел, мокрит по крышке, заказал новую крышку, прийдется опять ехать на замену как прийдет. Жаль, что сразу про это не предупредил тот кто занимается ремонтом, до них путь 120км. Как считаете, стоит ли оплачивать эту работу или все таки должны бесплатно устранить? И еще масло снова менять будут или не надо его сливать? Просто при замене цепи масло мне сказали надо обязательно менять, т.к. они его сливали полностью, хотя у меня было свежее менее 3000 наезжено.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Все зависит от сервиса, мне слить в чистую тару и залить заново не составляет труда. Крышку вам испоганили при снятии, мы шпателем срезаем так, что ее даже не ведет. По оплате работы решайте сами с сервисом, мы нюансов не знаем как вы с ними договаривались. Проговаривали они замену крышки или нет, гарантию на работы и т.п.
