Замена цепи ГРМ
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Никакое кольцо обратно не устанавливается ,оно просто не снимается при удалении сетки.
Проясните вопрос уважаемый :)
https://www.drive2.ru/b/457321521682077170/
Каким образом пластиковой кольцо такой толщины может восприпятствовать движению металической обоймы клапана ? Его кто нибудь пробывал хотя бы с места сдвинуть? :confused:
За все время я такой клапан (сдвинувшийся с места) видел только раз и то достать его даже вкручиванием и выпрессовкой не получилось :)
alexalkor
6 Май 2015
VW Tiguan 2013 S&S 2.0 TSI 4MOTION
А если убрать пластиковую втулку (в которой сеточка эта пресловутая) с металлическим коллечком из опоры распредвалов?
Не сильно плотно то она там сидит
Или убрать пластиковую втулку, но оставить металлическое коллечко
Вытащил втулку с колечком из опоры, чтоб сеточку вырезать, и вот думаю ставить обратно или нет, шарик сидит плотно
alexalkor
6 Май 2015
вот пластиковая втулка с колечком
На фото до обработки
Сточил втулку до колечка и поставил на место
zuff
3 Авг 2015
Город высокого полёта
На Тигуане 2011 года CAWA на пробеге 118100 км поменяли цепь ГРМ
в мастерской у мастер 71,попутно поменяли ролик и приводной ремень.
На натяжителе цепи ГРМ старого образца насчитали 7 рисок,на успокоителе были следы трения от цепи.При заводке на холодном движке были слышны какие то свисты,клацанья.Замена цепи была произведена своевременно и технологично.
Субъективно,после замены цепи ГРМ двигатель работает тише и лучше.
Большое спасибо форумчанам за ценную обобщенную информацию по теме
и большое спасибо мастер71 за технично выполненные работы по замене цепи ГРМ:az:
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
Тигуан, TSI-2,0, Track&Field, куплен апрель 2013 - продан в июне 2020.
А это правда, что с натяжителем нового образца и цепью нового образца с 2013 года нет случаев обрыва цепи?
Не видел ни одного. Проблема старого именно в том что зубья крошились когда он выходил за ограничения больше 5-6 (причем как правило при запуске)..У нового канавки(кольца) там ломаться нечему, ну разве что растянутая цепь крышку пилить начнет :)
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
zuff
3 Авг 2015
dmabr, на 9,4% дешевле,чем в других СТО
Это точно! Я чисто случайно узнал,что надо менять цепь ГРМ на этом пробеге,просто внимательно выкурил всю эту тему про это.
Меня очень сильно впечатлила 200 литровая бочка,доверху заполненная растянутыми цепями ГРМ в мастерской у мастер71
dmabr
12 Мар 2016
zuff, это такая скидка за отзыв на форуме?:)
zuff
3 Авг 2015
Никаких инсинуаций,дружище! Я просто позвонил в три разных места,услышал предложения по цене за работу и запчасти и выбрал то,что мне подошло более всего из услышанного. Так случилось,что я уже два года как анимплойед и достаточно чувствителен к предлагаемым ценам. Кроме цены, из плюсов у мастер71 было то, что присутствие прямо в рабочей зоне не возбранялось, а также оказалось, что его сотрудник механик хороший специалист и просто хороший парень по жизни
Rus
12 Май 2011
Пятигорск
BYD F3
Чтобы не попасть на проблемы с перескоком цепи, проверил натяжитель. Удивило то, что на моём двигателе выпущенном 27.11.2011 установлен натяжитель нового образца!
Натяжитель вылез на 4 канавки, что соответствует отклонению -2.23 градуса (смотрю через Васю диагноста).
Видео процесса как это сделать:
https://youtu.be/yhqsp8A0okk
    65.8 KB · Просмотры: 47
Андрей Hayabusa
27 Июн 2017
Санкт-Петербруг
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI
у меня тоже выпуск Тиги начало декабря 2011. В прошедшем декабре был у ОД - смотрели визуально натяжитель - натяжитель тоже оказался нового образца.
Fraerok
3 Янв 2014
Петрозаводск
VW Tiguan 2.0 CAWA (Revo 1)
Для статистики: двигатель CAWA 2013 г.в., на пробеге 80 тыс. км. поменял цепь.
Было 6 канавок и по васе где-то -4,5.
Проехал 600 км. и показывает -0,9. Сразу после замены не смотрел.
Теперь спокоен.
мастер 71
16 Сен 2014
ŠKODA, VW, SEAT, AUDI
kardan277
18 Янв 2020
Сызрань Самарская обл.
Тигуан S&S 2.0 4х4
Привет форумчне. 4 месяца, как стал обладателем тигуана 1 рейст. 2,0 TSI. 2012г. 104 тыс. пробег. Случилась беда при запуске авто завелась с трудом и начала дёргаться, обороты плавать. Доехал 1 км до работы кое как и заглушить, горел чек. На эвакуаторе отправился в сервис. Там сняли крышку цепи и сказали, что перескочила цепь на 3 зуба. И вроде бы клапана не загнуло. Подскажите пожалуйста, как проверить не снимая головы. Плис А то ночь спать не буду
kardan277, Снять впускной коллектор и смотреть в окошки, прокручивая колено ключом.
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
А чего проверять-то... Все равно ездить нельзя, надо везти в сервис на замену цепи. Там и посмотрят.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Выставить цепь правильно и померить компрессию.
kardan277
18 Янв 2020
Тигуан S&S 2.0 4х4
Машина на сервисе. После снятия крышки цепи, мастер вывел ВМТ и метки на звездах не совпали. Потом он ещё чего то посмотрел и сказал, что вроде не загнуло. Но дума думается.
Добавлено через 14 минут
Запчасти придут только в понедельник. Цена 9300.плюс работа 9000. Как то дороговато получается. А если ещё и клапана, вообще космос.
