Замена цепи ГРМ
motor
25 Окт 2014
Калуга
тиг TDIшка
Локтайтом мажем d176501a1 проверено и использовано уже сто раз. Экзист выдает херню d154103a1 это зеленая уплотняющая паста которая обычно наносится при установке крышки распредвалов.
Grig78
24 Окт 2011
МО
Tiguan 2.0 TSI
Так чем мажем-то? :confused:
Конкретно эту штампованную деталь нужно мазать маслостойким силиконом, можно применить Локтайт 5900, 5910, 5970, или с ВАГовской этикеткой. Анаэроб на ней просто не заполимеризуется даже, для него очень большой зазор.
На приведенной схеме была показана литая точеная деталь, на ней нужен анаэроб.
Отправлено из моего iPad используя Tapatalk
bvsvru
19 Дек 2012
Tiguan 2.0 TSI
Для статистики: Tiguan 2008 S&S, менял цепь при пробеге около 100000, угол по Vag com при этом был больше 8 градусов, натяжитель был выдвинут на 6-7 делений.
Korich
1 Июн 2014
Тольятти
FE Tiguan
Точно такая же ситуация... На 101 тыс менял.. Натяжитель был на грани крышку цепь уже шкрябала.. По шнурку угол был 7-8 гр... Сейчас все окей
raven_2001
20 Янв 2013
Саранск
T&F 2.0TSI
сегодня заходил к официалам шкоды(Саранск), спросил во сколько обойдется работа по замене цепи, сказали 5300 р , и механик настаивал на замене цепи балансиров (все за эти деньги), и запчасти минимум - 7600
- 06K109158AD - цепь ГРМ
- 06K109467K - натяжитель ГРМ
- 06H103085G - передний сальник коленвала
- 06H103081E - фильтр сетчатый опорного кронштейна распредвалов
- N91096702 - винт крепления нижней крышки цепи грм 15 шт (если лень чистить и нет локтайт)
- WHT001760 - болт коленвала (если нет локтайт)
Скидка на запчасти 20 процентов.
Итого: 13 кр.
Да кстати, д.р. 20.10.2012, пробег - 48000 км., угол 3,85, риски на натяжителе еще не смотрел (позже посмотрю)
Думаю - где засада ?
Evgeniy99
9 Ноя 2011
Ростовская область
raven_2001,Маловато по работе что-то.
raven_2001,И по запчастям впритык закупка ихняя.
raven_2001
20 Янв 2013
Саранск
T&F 2.0TSI
вот и я о том же, где то что то не так !:eek:
Герметик сказали свой применят за 300 рублей!
Кстати запчасти на сайте http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=WHT001760&location=-1&currency=1&rawdata=WHT001760, обходятся в 5199р (+ доставка)! Кто нибудь заказывал оттуда?
В теории вообще в 11 рублей уложится можно!
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Итого: 13 кр.
Брал неделю назад без сетки опоры, зато с 2 башмаками. 7000р. Работа- сам.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Имхо, менять еще рано, хотя угол великоват для такого пробега. Вот моя статистика:
Пробег 38300, 93-я группа говорит -2,06...
Пробег 62000, угол -3.14.
Авто 05.2012г
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
Пробег 42100, -1,9...
jambo39
4 Мар 2011
Кенигсберг
VW Tiguan S&S 2.0TSI 170hp (210hp)
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Авто 05.2012г
Все зависит от частоты смены масла. Тигуан 2012г. 47 т.км. пробега, масло менялось у диллера раз в 15 т.км. Натяжитель 5 зубьев. При старте звон первую секунду!
jambo39
4 Мар 2011
Кенигсберг
Аналогично пробег 43300, показания -1,8 на х.х., после "прогазовки" -1.9
в ближайшее время планирую посмотреть "натяжитель".
Масло меняю в случае преобладания городской езды через 7,5. Летом отпуск меняю через 12-13 по состоянию ( на салфетку :) -старый дедовский метод) Масло 5W40 ( 502.00/505.01)
konstantint
3 Май 2012
кемерово
сегодня разбирал мотор 15 года с пробегом 600 км, там стоят планки успокоителя нового образца, так вот даже сняв натяжитель с планкой, и цепь с к/в, я не мог снять цепь со звезды впускного распредвала пока не демонтировал верхнюю планку.
Считаю что надо заказывать эти планки(они в этке идут с 13 года) себе буду ставить такие.
Планка пододвинута ближе к зубьям? Интересно)
спасибо, бум знать, полезное "изобретение".
konstantint
3 Май 2012
кемерово
верхняя планка заходит на звезду впускного распреда и не дает ослабшей цепи перескочить ,
боковая планка также длиннее сверху и снизу она заходит на звезду к/в и р/в.
я даже руками снять цепь с распреда не мог пока планку не снял.
буду мотор собирать, постараюсь сфотать если не забуду.
номера если надо напишу.
Благодарности: evgen66
Точнее вот она видимо 06H109469T - Планка успокоителя цепи верхняя. Идет с июля 2013 года
