Замена цепи ГРМ
мастер 71
16 Сен 2014
ŠKODA, VW, SEAT, AUDI
звук будет при критическом растяжении цепи или неисправности натяжителя. Цепь будет пилить нижний выступ на крышке грм. Без звука этого не бывает))
Даже когда цепь пилит отлив нижней крышки этого не слышно совсем и никогда, т.к., происходит этот износ очень медленно.
мастер 71
16 Сен 2014
мастер 71, спорить с Вами не буду, так как Вы специалищируетесь как бы на этом, но как бы Вы не говорили, но растяжение цепи так или иначе всегда сопряжено с дополнительными звуками, хотя бы при холодном запуске.
Это не так. Я видел с сотню машин, где натяжитель вышел почти полностью и ничего там не гремело. Ну кроме пластин фазорегулятора Замена пластин (шаберов) фазорегулятора с индивидуальным подбором размера на моторах ЕА888 1.8-2.0 TSI GEN 1-2 (Skoda, Seat, VW, Audi) Опыта у меня по цепям бочка,Валли и рыба Пила бочку охраняют. В бочку цепи уже давно не лезут, в мешки складываем))
    173.6 KB · Просмотры: 32
мастер 71, Так я и сказал, что не спорю. В моем же случае, я менял цепь на пробеге в районе 110 000 км., но посторонние звуки конечно были, особенно на холодном двигателе.
Не скажу что громыхания, но просто посторонние звуки точно из под крышки.
Aleksh83
22 Янв 2020
Tiguan 2.0 CAWA
1. Тыкает с ходу))) Кому то это не нравится сразу
2. Матерится почём зря) Людям с тонкой натурой тоже не заходит.
3. Считает себя априори умнее всех, абсолютно всех, даже специалистов ВАГ)))))
4. Никогда не признаёт ошибок в технических спорах, даже когда лажает)
По этой причине ещё много лет назад забанен навечно на ВСЕХ автофорумах. Сейчас только на Драйве и Авито, где у него ВЫСШИЙ рейтинг поставщика БУ запчастей и ориги.
Посему с ним конкретно - список того, что надо - цена - доставка. Не нравится цена ни в коем случае не спорить или торговаться. Приедет именно то, что заказал без осечек.
Как то так)
Ну либо общаться с ним на одной волне, что мне уже лет 9 как удаётся)))))
Приветствую!
А есть ссылка на Авито на его магазин?
Pvslocal
9 Янв 2023
Volkswagen Tiguan 2.0 R-line
Парни, у кого нынче можно взять проверенный оригинал по комплекту замены цепи грм на 2.0 tsi cczb 2014 год? Цепь, натяжитель, успокоитель, крышку и тд. В идеале всё полностью включая болты. Ранее менял на старом тиге все полностью и было все отлично, поэтому хочу и сейчас все сразу заменить и забыть.
Ранее был человек на драйве, вроде porhny, но он сейчас а блоке. Есть кто ещё проверенный чтобы не наипал?
В блоке ник, а не человек. Теперь он Latviy
И как и раньше 100% орига у него.
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
Подтверждаю ..С самим не общался , но чуть ранее видел два комплекта от него и тщательно рассмотрел.. Очень странная и редкая вещь конечно ,что бы на Авито дорожили репутацией ))
Pvslocal
9 Янв 2023
А где на авито он (Latviy) продаёт? Есть ссылка? На драйв2 общаюсь с ним.
Pvslocal, вот там, на драйвер, и решите с ним вопрос о покупке.
В этом деле главное поменьше с ним именно общаться)))))) Специфичный человек.....
У него 3 аккаунта на Авито. Не знаю подробностей.
Pvslocal
9 Янв 2023
Нормальный тип, весёлый)) заказал у него, посмотрю что придёт.
Может есть у кого выдержка из эльзы как менять цепь, моменты затяжки и тд. Где-то было у меня, не могу найти.
Pvslocal, поищите по форуму, ранее очень много было и процедур, и ссылок на покартинные, подробные процедуры замены цепи ГРМ.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Победили этот звук заменой крышки ГРМ. Видимо, как и писал Александр ( mastera71 ), проблема была в трении цепи о деформированную часть старой крышки. Теперь тишина. wink-emo
Приветствую! Заменил цепь - BE. После чего появился какой-то дополнительный гул, при увеличении оборотов звук становится звонче. Звук хорошо слышен. Вроде как на скоростях 90+ не слышно. Никаких ошибок нет, тяга та же. Скидывали ремень, гул оставался. Мастер говорит, что всё прошло штатно при замене. Не может объяснить причину гула. Никто не сталкивался? PS обидно, думал тише станет, а тут такое...
Записал из салона. На фоне работающего двигателя слышны "паразитические" завывания
А как определили что именно крышка цепляет? Меня тоже достал вой в салоне со стороны ГРМ, никак не могу локализовать его.
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
Тут два варианта либо визуальный износ на снятой крышке , либо найдена специфическая мелкодисперсная стружка в поддоне ДВС _)) По источнику шума определить точное место не удастся ,
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
я судил по звуку, хотя у меня по другому звучит
мастер 71
16 Сен 2014
Этот звук у автора был после замены цепи ГРМ,когда нижний ус случайно согнули. Если нижняя крышка не снималась и цепь трет об отлив, вы этого звука никогда не услышите.
Верю твоему опыту, но в остальное "не верю" (с) Станиславский)))
Ну или надо быть или глухим или сразу, пока греется мотор, магнитолу на полную врубать, чтобы прогреть динамики))))
лесник
29 Сен 2014
пермский край
Tiguan CUP 2.0TSI
Скажите,пожалуйста, есть ли разница между цепями 06K 109 158BE и 06К109 158ad?
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
По конструктиву,изменения начались с AD,потом уже цепи одинаковые пошли.
