Замена цепи ГРМ
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Big in Japan, все ждут.... хорошее дело, и ценник на эту работу тоже можно пожалуйста, если не затруднит.
IvanTiguan, а что по списку в комплекте было?, и что докупал? - остался же список ? и фазик тоже махнули?
по ценнику - у меня емекс чуть более15 показывает на него.
potap
18 Июн 2012
Алтай
У коллеги на работе была yeti с caxa.
на 105т.км он ездил к офицалам на предмет растяжения цепи. Т.к. у нах (caxa) нет окошка диагностического и через ОБД тоже ничего не показывает, все-таки существует способ: есть некое отверстие с резьбой (где-то с боку движка), туда вкручивается специальный винт и по расстоянию, на которое он вкручивается определяется растяжение цепи. Делали в Атланте в присутствии моего коллеги. Так что не враки.
Тут больше зависит от компетентности дилера.
если надо, то могу узнать что и куда вкручивали подробно.
Нуно конечно:)
IvanTiguan
19 Апр 2016
Череповец
Список во вложении. Физик в ремкомплект идёт
    17.3 KB · Просмотры: 266
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Tiguan 2 TDI Highline 2019
Gash
30 Апр 2015
Минск
VW Tiguan 1.4TSI CAXA, 2011г.в.
Доброго времени суток, Уважаемые. Прочитал 11 страниц непонятно чего, пара, тройка постов по делу остальное треп и догадки. Я VAGовод с 15летним стажем, но до этого авто ездил только на дизелях. Всегда ГРМ менял сам (все разговоры про диллеров и оф. сервиы не итересны) но тут цепь (пробег 70тыс)! Я и попал в ступор, как же узнать когда менять. Подытожу суть, которую вкурил за всю ветку о методах проверки:
1. Вскрытие. Снимаем крышку визуально смотрим "царапки" на железяках (об которые возможно била цепь), при наличии "приблуды"(спец инструмент прикладываем куда то?) и смотрим растянута или нет.
2. Болт. 1 раз слышу, но интересен танец с бубном про некий болт, который куда то вкручиваем и смотрим на сколько вкрутился. (Тема не раскрыта вообще).
3. Vag-Com. Диагностика по шнурку очень сомнительная, но наименее затратная. У чела на работе (пассат 1.4TSI 140л.с. НЕ CAXA букв не знаю) перед тем как проскочила цепь несколько раз выскакивала ошибка рассинхрона датчиков КВ и РВ, и еще некий выход из диапазона регулирования, машина плохо заводилась в любую погоду. Загорался "джеки чан", я его тушил и говорил вали к сервисникам смотри цепь (почемуто тогда я сразу и грешил на цепь по ошибкам). Он не слушал, ай потом и тд. в итоге цепь все же проскочила на 150тыс. пришлось капиталить двигло.
У меня нет никаких ошибок но когда машина постоит пару дней то при заводке есть некий треск(лопот) напоминающий мне мои TDI моторы. Через пару секунд все пропадает, но сомнения остаются.
Так вот мой вопрос, что такое ГРУППА 244 Camshaft adaptation intake bank 1, phase position: -1.85 (мое значение на ХХ на прогретом движке) Не тот ли это показатель зажигания? Может кто знает какие диапазоны на этом моторе? (на моем последнем дизеле было +3/-3) Какие у кого мысли? Только по делу!
alexxff2
17 Мар 2012
35 регион
TSI 1.4
У меня треск после простоя тоже есть, бывает машина стоит неделю, заводится и брякает цепочкой, пару секунд, мне кажется масло убегает в поддон, потому и треск, причем скорее фазовращателей или всё вместе, первый раз услышал подобное на 20 ткм, сейчас 43.
Gash
30 Апр 2015
Минск
Про треск: Кориш на СТО говорит - не мешай двигу работать, он умный и сам тебе все скажет когда пора менять, но не хочу дотягивать до края.
По зап.цацкам решил брать:
1. Цепь, натяжитель и 2 успокоителя - Без шестеренок
BGA - (типа один из самых доступных комплектов) TC0105K
2. Прокладка крышки двигателя передней
VAG 03C109287G
3. Прокладка 2 шт.
VAG 03C109293
4. Герметик D 174003A2
5. И возможно болт коленвала WHT 001760
Кто чего скажет про BGA? Вопрос про Vag-Com остается открытым.
Никит
25 Дек 2016
Тигуан 2017г.в. 2.0TDi
На гидронатяжителе нет храповика, на заглушеном двигателе натяжка осуществляется исключительно пружиной в натяжителе, но её недостаточно. Когда авто долго стоит, масло с магистрали уходит в поддон. При первом запуске ему нужно время что бы дойти до натяжителя вот и всё. Возможно после замены цепи трещать какое то время не будет(цепь меньше, да и пружина в натяжителе новая). Офицалы сказали до 100тыс. нефиг лезть( типа на саха ниразу до 100тыс цепь не перескакивала).
На Тойоте кстате, на новой, тоже брякает (при первом запуске после ночной стоянки) 2-3 секунды. Сам удивился))).
Swell
18 Фев 2017
Салават
Ребята, хотел поинтересоваться, у меня Тигуан 10.2015г.в пробег 20т.км, походу тоже цепь звенит... Дилер футболит ссылаясь что с 2013 г.в на САХА стали ставить "усиленную" цепь. Вот я думаю стоит мучить дилера. Авто на гарантии ещё 6 месяцев. Звенит при запуске на холодную 2-3 секунды сильно гремит, потом в течении 5-6 минут, после двигатель начинает работать ровнее. Летом не знаю будет ли стучать или нет.
denzhig
12 Дек 2011
Жигулёвск
VW Tiguan 1.4/150 4motion
действительно после 12 года ставят цепь с другим чередованием пластин звена и другой натяжитель с противоходом.
Звон возможен после длительной стоянки т.к. противоход хоть и есть но он дискретен зубьям на натяжителе. Поэтому если масло ушло из него - то звук будет пока давление не вернётся обратно.
Кстати насчёт звука - с какого-то года стали ставить крышки без той части перегородки (или изменили геометрию крышки) об которую как раз цепь и задевала (и выпиливала там дорожку) - так что на новых движках теперь и по звуку не сориентируешься.
Swell
18 Фев 2017
Салават
Стоит заморачиваться ездить к дилеру отдавать деньги за диагностику.
Ещё беспокоит шум ремня генератора или ролика примерно как тут:
Заезжал к дилеру говорят всё нормально у тебя... мол "пробег всего 20ткм что ей будет?, всё хорошо у тебя"
https://www.youtube.com/watch?v=dn048lUOP2k
Swell, ИМХО ролик. У меня так же пока не нагреется.
Caravanscheg
19 Ноя 2014
...Звон возможен после длительной стоянки...
+1
У многих тема цепи приобрела характер фобии.
После длительного простоя масло уходит из:
- натяжителя
- фазорегулятора
- гидрокомпенсаторов
Вам не кажется, что пока давление масла в этих механизмах достигнет нормы, двигатель имеет право работать шумно?
Далее... Звук работы TSI близок по характеру к дизельному ибо ТНВД, форсунки... Пока двигатель не прогрелся, пока не установились нормальные тепловые зазоры - будет шумновато, ничего не поделаешь.
Swell, все у тебя нормально. ИМХО конечно - по интернету диагноз трудно ставить.:) Но если и дилер говорит, что все ОК, я бы спал спокойно. Все-таки явную неисправность они диагностируют.
Покупал б/у машину с пробегом 50тыс.км. Не имея до этого опыта общения с TSI тоже внутренне напрягся, услышав шумную работу первые 2-3 сек. после запуска в случае долгого простоя. Сейчас 84тыс. - шума не убавилось, но и не прибавилось. Норма это.
Swell
18 Фев 2017
Салават
А для дилера всё нормально, то что у меня 70% АКБ разряженный, генератор не заряжает акб... Говорят мол "ты мало ездишь" Хотя за неделю проехал 1000 км а акб так же заряжен не до конца. хз может в ролике проблема. Данные насчёт акб предоставил диллер на ТО1. Что жаловался им, что не жаловался на цепь и шум в районе генератора толку 0. Ничего делать не хотят по гарантии.
Caravanscheg Шумность в данном конкретном случае непричём. Тут налицо высокочастотный свист, которого не должно быть. И у меня его не было (а уж я всю машину слушаю дай бог каждому так слушать)), а буквально в последний месяц появился на прогреве. Потом будет свистеть постоянно. По опыту это ролик 100%. Уж поменял этих роликов штуки 3 за 7 лет.
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Я не про ролик, я про цепь. :) И про легкие "дизельные" призвуки, пока двигатель не прогрет.
...АКБ разряженный, генератор не заряжает акб... ...
На основании чего делаются выводы, что АКБ разряженный, генератор не заряжает акб? При коротких поездках, да еще по морозу - вполне может быть.
Swell
18 Фев 2017
Салават
Данные насчёт акб предоставил диллер на ТО1. Погода всю неделю была от -10 до 0 градусов, ездил минимум по 40 минут.
Попозже скину видео работы двигателя, при запуске на холодную, как остынет запишу.
