Замена ЭБУ двигателя TDI CLJA
nieport
15 Ноя 2010
Ребята, нужна помощь! Залил водой эбу движка и ему пришел конец. Нашел у одноклубника эбу от аналогичного двигателя, единственное, что смущает у него авто 2012 года, у меня 2011, соответственно номера на блоках эбу разные. У него 03L906018LJ, у меня 03L906018FC. Интересует взаимозаменяемость данных блоков. Помогите выяснить.
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Нужно по этке пробивать с каким номером встанет блок или искать такой же
nieport
15 Ноя 2010
Спецы, у кого ЕТКА есть - помогите
hkk
4 Мар 2013
Люберцы
VW Tiguan DIESELPOWER
CLJA+PR-GOR+0GG+7L3 это коды комплектации под эти блоки
Elcats говорит что на Fc что на Lj.
Оба блока Edc17C46.
Сейчас попробую глянуть размер прошивок этих блоков.
nieport
15 Ноя 2010
hkk, спасибо буду признателен
hkk
4 Мар 2013
Люберцы
Последние прошивки
Fc 9970 - 1.45 мб
Lj 5287 - 1.53 мб
Может добавили чаво. Например поддержу нового абс. Хз
Вроде на рабочий комп ставил эльзу. Ща гляну
А сорри... У меня там етка стоит. Перепутал.
nieport
15 Ноя 2010
Ребят у кого возможность есть по эльзе посмотреть отличия в чем, гляньте
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
На CLJA ставятся блоки FC и LJ. Разница в том, что FC ставился на дорестайлинговые машины, а LJ на рестайлинговые. Главный вопрос, подойдет ли блок от рестайла на дорестаил?
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Думаю можно попробовать подкинуть и зайти шнурком, по фатальности ошибок понять. Прописывать блок я так понимаю надо будет у чиптюнеров имеет смысл с ними проконсультироваться.
lasko
31 Дек 2011
Блок прописывать скорее всего придется у ОД...
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Саш ОД заказывает блок под конкретный VIN. Чужой или Б\у они прописывать не могут и не будут - политика противоугонной безопасности.
lasko
31 Дек 2011
могу подсказать где...Дим, Ты знаешь)))
hkk
4 Мар 2013
Люберцы
Бред полный. Обзванивал 2ух диллеров. Все согласились поменять. Только генсер обьявил 7000р. а великан 3.700р.
Блок был новый. За Бу тоже берутся.
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
hkk
4 Мар 2013
Люберцы
Кодирование идет online. Если одис увидит что блок не от этой машины - сразу досвидос. Тут лучше к Кулибиным.
Насколько я знаю. Одис при замене блока берет с сервера код иммо что позволяет залить данные о пробеге вина и тп в область памяти блока двигателя. Все. Прошивка блока не трогается. Те нужен код иммо.
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
моторный привяжется любой,новый или же БУ пофиг,вопрос в процедуре жив ли родной,если нет то форсунки руками придется вписать
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Очень большой вопрос сможет ли дилер привязать блок FC туда где раньше был блок LJ ... По железу блоки идентичны конечно, но прошивки разные причем существенно . А так прикрутить блок FC думаю можно легко но с некоторыми оговорками .
hkk
4 Мар 2013
Люберцы
Надо наоборот :)
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Чем окончилась эпопея интересно ,если конечно окончилась ?
hkk
4 Мар 2013
Люберцы
