Замена фар на машине 2012 г.в.
Siroga
16 Апр 2012
Ukraine
Tiguan S&S 2.0 TSI
Возьми комплект у партнеров клуба. В 25-30 должен уложиться
Можно в ЛС контакты партнеров? с отправкой в Украину проблем не будет?
да и стоило бы расписать уж датчик под какую подвеску... их несколько типов, а то народ запутается
под 2,0 TSI . как у меня в профиле)
RFGarage
Партнёр клуба
23 Июл 2009
к примеру я :). с отправкой это уже сложнее но решаемо.
MishGun
10 Апр 2012
Tiguan 1.4 механика 2012 г.в.
Выше на несколько постов dipo71 писал и о продаже и об установке. Один контакт у тебя уже есть :) Если порыться на форуме найдешь еще как минимум одного :)
По доставке на Украину все обсуждается с продавцом. Опередил :)
filzhyk
27 Дек 2012
Жуковский
dipo71,Можно контакты в личку после праздников свяжусь и приеду ставить.
filzhyk
27 Дек 2012
Жуковский
спасибо посде праздников наберу
Bardin
10 Авг 2012
ЕКБ
VW Tiguan 1.4
Помогите советом:
Приобрел фары 5N1 941 751/5N1 941 752
В комплекте с лампой D3S (N 107 218 01) было крепежное кольцо газоразрядной лампы (8P0941621).
Без этого кольца лампа фиксируется в фаре, а с кольцом нет.
Может кольцо лишнее в конструкции фары? :)
MishGun
10 Апр 2012
Помогите советом:
Вот ты озадачил :) Покупал фары в сборе. Что за кольцо - понятия не имею.... У меня все было собрано. Я только фары в сборе менял.
P.S. В отчет по замене вносятся последние коррективы. На днях выложу.
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
Вот какая-никакая фотка крепления лампы с оригинальной фары.
Может чем-то и поможет.
    66.7 KB · Просмотры: 89
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
Уважаемые гуру ксеноноведения ТИГа, выкурив данную ветку, изучив схему в ельзе, почитав отчеты и другие полезные материалы обнаружил вот такую странность:
Галогеновая лампа ближнего света имеет мощность 50 ватт (или 55, не важно это).
Сечение плюсового провода, питающего эту лампу 1,5 кв.мм.
Ксеноновая лампа имеет мощность 35 ватт. И сечение питающего провода аж 2,5 кв. мм. Я понимаю, что ксенон имеет пусковые токи. Но это же не ксенон 1ого или 2 ого поколения, судя по маркировке блок розжига как минимум пятого поколения, да и D3S не бывает ниже 4. Отсюда вопрос: Чего это немцы так перестраховались?
Добавлено через 2 часа 21 минуту
Пусковой ток у блоков пятого поколения примерно 7-7,5 ампер.
Для 12 вольтовой схемы 1,5 кв. мм. тянет нагрузку в 90 Вт (тока 7,5 А) в постоянном режиме при длине проводов не более 2м. А тут пусковой ток 7,5 А, который кратковременный.
Поправьте где ошибаюсь.
Bardin
10 Авг 2012
ЕКБ
VW Tiguan 1.4
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Оставил родной провод 1.5 мм.Все поджигается.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Главное чтобы поджигалось только то что нужно ;)
Кстати на дорестайле в схеме 1,5 квадрата
Отправлено с мобильного
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
Поджигаться будет и с проводом 0.75.
Вопрос в другом.
Добавлено через 6 минут
Уважаемые софорумники.
Спешу сообщить что наш уважаемый топикстартер ( ака Mishgun) таки выбрал время и сделал faq по установке оригинальных ксеноновых фар вместо галогена.
Ввиду некоторых технических сложностей статья еще не выложена на форуме, однако ведутся переговоры с администрацией форума. Надеюсь что в скором времени все желающие смогут воспользоваться полезными материалами статьи.
Выражаю огромную благодарность автору :)
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Я пробросил провод на 2.5 начал обжимать но те пины на фары которые сдесь указаны под 2.5 квадрата нормльно не обожмешь Получилась порнуха. Благо родной провод не испортил, вернул его на место. 2.5 закинул на блок предохранителей.
ЗАХАР
11 Авг 2012
БЕЛ
тиг
:eek:люди добрые, я конечно не по теме,но всё же; нужны галоген. фары до рестайл и BORDNETZ 5K0937086J или с BORDNETZ 5K0937087М z4y. предложения вличкую:)
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
На МФА теперь появилась настройка для левостороннего движения. Ставишь галочку фары перестраиваются. Прикольно!
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
Очень занятно.
Шторки ближнего ксенона видимо с 2мя приводами. Иначе как ?
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
Просто линзами водит, свет смещается с правой обочины на левую.
дык, что у линзы ксенона. что у галогена есть ступенька. Для правостороннего движения ступенька идет на повышение с лева направо. Для левосторонних авто эта ступенька инвертирована.
Просто поворотом фар не обойтись.
Это мое личное мнение, может быть все не так.
