Замена фар на машине 2012 г.в.
Xaos
6 Июл 2016
Коломна
Tiguan 1.4
Рано радовался как говорится.Адаптивное освещение не работает.Скинул все ошибки,все заработало,ошибки больше не выскакивали.Радость закончилась после того как я поставил машину на штатную сигнализацию,затем снял с сигналка и завёл,а дальше йух вам а не адаптив.На приборке индикации о неисправности систем нет.Подключил комп и две ошибки.Ругается на какую то локальную шину данных и просто на шину данных.Кто сталкивался с этой бедой?Еще заметил такую штуку,что под капотом в колодке предохранителей даже после постановки на сигнализацию щёлкает реле,причём утром подходя к машине до снятия с охраны оно щёлкает.
    8.4 KB · Просмотры: 29
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Проверяйте схему и кодировки! Фары точно те?
Собрал уже 3 машины по сдешней схеме, нигде проблем не было. После адаптации ВАСПС ошибок больше не видел.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Xaos, фото не разглядеть. И что подразумеваете под адаптивом? Подсветка поворотов например днем НЕ работает, независимо от положения переключателя света. Закройте датчик света рукой и попробуйте. Или ночи ждать...
Xaos
6 Июл 2016
Коломна
Tiguan 1.4
Проблема решена,все исправил,все работает,ошибок нет.
Lesik68
19 Май 2013
VW Tiguan 1.4 150 л.с.6-dsg
Датчик положения кузова никто не продает 1K0941273N ?
alarm68
26 Апр 2011
Тамбов
Тигуан 2 1,4 DSG 4х4
И дилер не сможет.
Там смысл в том, что кодировку можно сменить только на машине, на которой ксенон стоит с завода и есть связь с блоками фар. На новых блоках АФС нет так называемой параметрии, поэтому их не получается закодировать (может это вообще одно и то же...)
Я ставил обнуленный блок АФС на свою машину со штатным ксеноном и кодировал. Потом ставил этот блок на пациента и все работает. Блок скинуть дело 10 минут.
Кодировали Васей?
lebedev1174
19 Янв 2012
Tiguan Exclusive 2.0л. 180лс.
Вопрос остался не решенным к сожелению:
После замены фар с обычного би-ксенона адаптивного- на би ксенон с DLA ( динамичным дальним светом), отсутствует дальний свет.
Кто сможет подсказать какая кодировка требуется и в каком блоке или окажет помощь в кодировании . В наличии Вася диагност, ну или поеду к дилеру, если узнаю правильную кодировку.
А/М Тигуан 2012 г.в. в комплектации с ксеноном , без камеры ассистентов.
Готов поменяться фарами, мои с DLA на обычный би-ксенон. Москва, установка и кодировка ваша.
KostikSpb
23 Дек 2015
Город на Неве
VW Tiguan 2.0TDI CLJA T&F
Ребят может кто поможет советом!
Поставили фары подсоединили блок афс и датчик положения кузова.
Выдает ошибки:
Силовой модуль правой фары.
Передний левый датчик положения кузова.
Он стоит вообще один сзади слева. Номер 273L номер блока афс заканчивается буквой F.
Afs должен был быть с параметрией Тигуана.
Куда копать?)
KostikSpb
23 Дек 2015
Город на Неве
У кого покупал фары сказал там уже все залито.
pashich
26 Фев 2016
tiguan
Выдает ошибки:
Блок управления фары не выходит на связь. ПОка не достучитесь до него ниче не сделаете!
нужно залить параметрию для тигуана
Она здесь пока не причем.. Модуль фары не выходит в ведомых устройствах блока 55 на связь.
Пиши в личку. Можно встретиться и глянуть. НЕдавно ставил одному на тигу фары с дла
Eks
4 Апр 2012
Калуга
Tiguan 1,4 BM DSG 6
Всем доброго дня, добавлю про свою историю установки.
Обычный адаптивный биксенон без ДЛА.
Фары брал у hawk-1, датчик подвески на разборке, блок АФС с рук новый без параметрии.
По ценам: фары 30т, АФС 2,5т , Датчик 3,5т , проводка 2,5т, работа по установке 3т , заливка параметрии и кодировки 2т.
Устанавливал у Романа, которого порекомендовал hawk-1, в Брянске. Он же сделал проводку. Все аккуратно, рекомендую.
После, в Калуге, человек с завода залил параметрию и закодировал все необходимое.
После активации диодных ДХО обнаружилась проблема, левый модуль диодов светил с фиолетовым оттенком, когда правый-обычным белым цветом.
hawk-1, у которого брал фары, с пониманием отнесся к проблеме и заменил левую фару, за что ему спасибо.
Если есть вопросы, буду рад помочь.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
alarm68, да, Васей.
Добавлено через 8 минут
По проблеме KostikSpb : был плохо обжат провод Кан-шины в переходнике на разъеме ксенона. Переобжали, связь появилась, закодировали блок АФС под Тигуан, ошибка по датчику ушла, провели базовую настройку фар. Адаптив заработал.
Lorenzo
18 Фев 2016
WV Tiguan 2.0 TSI
Здравствуйте! Прошу помочь :bm:
Решил и я заморочиться ксеноном. Ищу человека, который установил бы сей девайс. Главное с высокой культурой исполнения. Так же прошу подсказать , где (у кого) в Москве можно взять проводку
Фары: 5N1941751 B
5N1941752 B
Датчик уровня: 1К0941273М
А блок управления, как понял, к этим фарам лучше 5M0907357С ???
RedRaven
7 Ноя 2016
Поменяли мне левую фару и случилась беда.
Здравствуйте, товарищи! Я прошу помощи тут, поскольку не знаю куда уже обратиться. Сам езжу на Renault Megane III, а на Tiguan'е моя любимая тёща.
Так вот. Моя супруга попала в небольшое ДТП на Тигуане при перегонке авто с мойки, и из поломок только трещина в левой фаре, точнее - отпал кусочек. Отдали машину в ремонт. Сказали, что нужна замена фары. Ладно. Согласен. Купили, поставили.
При приёмке авто не работает с новой фарой подсветка поворотов (раньше работала), на меняной фаре не включается дальний свет (ксенон). Ближний светит, при запуске двигателя фары проходят тест. На приборке ошибки. В сервисе жмут плечами и говорят, что в могзах нужно прописать что-то, но они в этом не уверены. И сами этого не делают. Машина 2013 г.в. СочиИдишен. Фары рестайл. Я начал сам разбираться и выяснил, что по каталогу (и на старой фаре написано 5N1 941 043), а мне воткнули 5N1 941 751. Горе-работники сервиса говорят, что всё должно работать, а ведь не работает. На мои замечания по поводу разных номеров фар отвечают, что они ведь одинаковые по виду... Вот что делать? Я кучу диагностических центров в Перми обзвонил - все жмут плечами и связываться не хотят. Я от этого автомобиля далёк в умственном плане. Подскажите, люди...
vlas
15 Окт 2008
5N1 941 751 не бьётся. Наверное 5N1 941 753.
Тогда, судя по каталогу фары это разные и не взаимозаменяемые.
Косяк при заказе.
Можно ли подшаманить - хз.
Если говорят, что должно работать, пусть и делают, что бы работало....:az:
RedRaven
7 Ноя 2016
Я понял. Спасибо. Сервис этот устранять и доделывать что-то отказывается. Мотивируя тем, что у них только кузовщина. Поругался с ними, причём капитально. Сейчас на форуме ищу умельцев в Перми. Может есть в городе такие.
RedRaven
7 Ноя 2016
pashich
26 Фев 2016
tiguan
RedRaven, скан диагностики 55 блока предоставьте тогда можно о чем то говорить!
