Замена ГРМ 2.0 TDI
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
А чем Европа отличается для ГРМ?. Можно понять, когда требуется чаще менять масло, чем в Европе или фильтры.
НО! ГРМ закрыт кожухом. Т.е. внешнего влияния практически нет.
Основное чем отличается Европа от России - это климатические условия. Представительство фуфаген в России не будет заморачиваться и разбивать Россию на климатические зоны и писать отдельно регламент для Сочи и Якутска. Тут один товарищ в соседней теме пишет как он своего тигу дизельного в -50 заводит. Представляешь какое там натяжение на ремне при такой температуре? Я удивляюсь как он не лопнул еще до сих пор.
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Отличается пылью и грязью дорожной.
Которая проникает везде и работает как образив.
А кожух для защиты рук человека , да чтобы туда шланги или жгут проводов не попали.
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Мне пришлось 6тыщ платить за чистку от грязи ниши под грм. И на нижний шкив коленвала, что то типа травы намотало между шкивом и корпусом двигателя... вот этим и отличаемся, они не плавают по лужам! И офроуд у них слвсем не то что у нас. Спросил как амарок выполнен данный узел, сказали все тоже самое... а на амароке то люди точно грязюку любят...
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
на амароке кожух грм несколько раз модернизировался чтобы грязь меньше попадала
плюс есть доп кожухи вплоть до приводного ремня
ТигуанTDI-СВАВ-продан
На наши таких нет.
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
mikl
8 Авг 2011
Жуковский
Tiguan T&F 2.0 TDI (CLJA) 2011, чип DYNATEK
Пришел комплект Contitech CT1139 K2 Ремкомплект грм
- ремень Contitech (Made in Germany)
- Litens 979901 (Made in Canada, на подшипнике GMB KOREA)
- SKF VKM-21269
- SKF ARB-1330 (VKM-21148)
- SKF VKM-21004
- комплект болтов-гаек
Так что подтверждаю насчет SKF, надеялся на Ina.
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
- SKF VKM-21269
- SKF VKM-21004
Ну вот собственно и подтверждение. SKF вообщем то не плохой производитель шарикоподшипников, смущает тока Litens... Будешь ставить?
mikl
8 Авг 2011
Жуковский
Погуглил Litens... пишут, что поставщик на конвейеры многих марок, известный канадский производитель. Буду ставить что есть.
Гашек
11 Мар 2014
Питер Приморский р-н.
Тигуан 2 HL 2.0 Tdi Синий Риф, был 2.0 Tdi T&F
Не знаю, что и где вы там нашли. В сервисной книжке, выданной мне при покупке черным по белому, в разделе "Дополнительные работы" написано (стр 12)
Каждые 210 тыс. км. Замена зубчатого ремня привода ГРМ - только для 1,2 TDI; 1,6 TDI; 2,0 TDI.
комрады, есть кто менял ремень при пробеге больше 90 тыр? 105 или 120?
или никто не рискует
lasko
31 Дек 2011
кто то писал в теме...что менял позже
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Я думаю что можно и до 180 проехать, просто статистики нету. Оттого и не рискует никто, ориентируются на регламент для России.
mikl
8 Авг 2011
Жуковский
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Здесь в этой ветке уже не один человек брал континенталевский комплект, жалоб нету. Может конечно молчат))) Но вообще, как я смотрю по сервисам, все предлагают на замену оригиналу только комплект INA. Континенталь никто не предлагает. Странно?
raser007
20 Май 2015
Севастополь
- SKF VKM-21269
- SKF VKM-21004
Заказать....посмотрим.:az: или все таки ИНА ????
kostyn
4 Мар 2014
Ленинград
тига трактор 2012
Я менял на 120, ремень очень даже приличный был, помпа подкапывала (хотя за всё время пару раз доливал), один ролик шелестел. Поменял теперь спокоен.:bp:
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
А как проявляется шелест ролика ? У меня при переключении на низшую передачу под сброс газа появилось какое то подвывание. Вот думаю не ролик ли какой. Хотя пробег всего 75тыс.
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Не, он не подвывает. Он шелестит постоянно, тока тональность от оборотов меняется, шелест может пропадать на горячую. Из салона кстати не слышно, если тока ему не совсем хана уже.
