Если бодяжить 1*1 это на -36,страхово как то не?
в Екб я бы не стал 1 : 1 разводить. Минус 40-45, имхо.
Добавлено через 48 минут
А зачем? их тоже надо откручивать? или вы сальники меняли?
Не менял сальники. Да, эти болты крутятся, шкив коленвала при замене ремня грм снимается
По эльзе подлежат замене при откручивании болты шкива коленвала. Я их купил заранее N91048804, 4 шт.
Болты крепления зубчатового шкива распредвала поменял, потому что спрашивал на drive2 у
tx65:
"Обязательно менять болты крепления шестерни распредвала, болты крепления шкива коленвала, болт большого обводного ролика, гайку натяжителя ремня ГРМ. Болты крепления ТНВД не обязательно менять и болты крепления помпы тоже, так как там доворота (т.е. пластической деформации болта не происходит)"
И в сервисе сказали, что менять еще на распредвале и тнвд, но посмотрев ельзу передумали. А я все равно сказал поменять на распредвале.
Хм, так концентрат G013A8JM1 в магазине стоит от 600р за 1.5 литра.
Мне для замены хватило 2л купить в сервисе концентрата, было еще своего 0,6л примерно. Значит 2 упаковок по 1,5л может хватить.
Скорее распредвала и ТНВД.
Я все верно написал. ТНВД болты не менял
