Замена ГРМ 2.0 TDI
britmila
17 Дек 2018
וואָראָנעזש
тигуан 2 литровый 140 кобыл . 2012 г . дизель
Сегодня заменили грм и нижнюю шестерню с болтом - сальник оставили старый на вид в хорошем состоянии . Для замены нужна спец оправка она была с новым сальником но не подошла . с помпой заменил три болта крепеж помпы . https://sun9-23.userapi.com/c857132/v857132414/14219d/OW19S3Hk44U.jpg === https://sun9-28.userapi.com/c857132/v857132414/14255d/-y8MhYCDBGs.jpg
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Угол опережения впрыска нужно корректировать ?
    94.7 KB · Просмотры: 63
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Напомните пожалуйста!
1. Каким моментом затягивать натяжной ролик ремня генератора, если меняется только сам ролик?
2. Как и каким моментом затянуть болты кронштейна, если болты не меняются на новые?
AlexB564
17 Фев 2013
Tiguan T&F 2.0 TDI
Подскажите, для замены ГРМ в дизеле CLJA (XW8ZZZ5NZDG118644) нужны :
- комплект ГРМ 03L198119E или 03L198119F
- помпа 03L121011P
- антифриз G013774M2 (готовая смесь по 1,5 л) - 4 шт. (6 л.)
Это всё, или нужно ещё что-нибудь?
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
- помпа 03L121011P
Я взял комплект ина с помпой, 50 тыс км все норм
britmila
17 Дек 2018
וואָראָנעזש
Всё зависит от пробега двигателя . Иногда желательно менять нижнюю шестерню грм . Да и химией не плохо промыть отсек где работает ремень грм .
    86.5 KB · Просмотры: 84
    104.3 KB · Просмотры: 86
    106.6 KB · Просмотры: 82
romcer
24 Ноя 2010
Москва, Текстильщики
Тиг Track&Style TDI 2014
britmila
17 Дек 2018
וואָראָנעזש
Начала сочиться прямо на него.
По задумкам вы имеете мысль это помпа - приказала долго жить . Или из под кольца уплотнительного помпы ( значит плохо зачистили ) щётка и болгарка на малых оборотах хорошо помогает . Да и антифриз играет большую роль заливать только импортный и то выбирать нужно .
    174.8 KB · Просмотры: 69
    135.5 KB · Просмотры: 71
    114.2 KB · Просмотры: 73
    102.9 KB · Просмотры: 69
Благодарности: romcer
romcer
24 Ноя 2010
Из под уплотнительного кольца, при опрессовке заметили, тосол уходил ок 200 мл в месяц, грешил на вебасту. От греха подальше ремень поменяли тоже.
mdim
2 Мар 2012
Миасс
тигуан TDI 2л
Здравствуйте уважаемые тигуанаводы! Подскажите по комплектации ремня ГРМ, (двигатель CLJA) в чем различия кроме стоимости, 03L198119E(14р)
03L198119F(12р) CT1139K2(8р)
britmila
17 Дек 2018
וואָראָנעזש
    58.5 KB · Просмотры: 62
    86.2 KB · Просмотры: 59
Baris
5 Авг 2018
Чебоксары
был Tiguan 2.0 TDI, 2012 CLJA EGR-Off
В комплекте оригинала болтов и среднего ролика (в комплекте Conti слева наверху) нет?
mdim
2 Мар 2012
Миасс
тигуан TDI 2л
Получается комплект CT1139K2(8р)+помпа VAG 03L121011P(4.5р)
Это тоже самое только VAG коробочка
03L198119E(14р) с помпой
сам ремень ГРМ у них одинаковый
CT 1139/contitech
britmila
17 Дек 2018
וואָראָנעזש
    89.3 KB · Просмотры: 48
mdim
2 Мар 2012
Миасс
тигуан TDI 2л
Я склоняюсь вот к такому варианту CT1139K2(8р)+помпа VAG 03L121011P(4.5р) , может кто что посоветует?
britmila
17 Дек 2018
וואָראָנעזש
mdim
2 Мар 2012
Миасс
тигуан TDI 2л
britmila, почему?аналог и какой?
britmila
17 Дек 2018
וואָראָנעזש
Лет пять назад за помпу просили порядка 10-12 тыс за оригинал . за 4.500 думаю это китай .
аналог и какой?
хеппу но лучше перестраховаться вам вдруг такой номер вам не подходит . пробивайте по вину номер запчасти .
    114.2 KB · Просмотры: 23
mdim
2 Мар 2012
Миасс
тигуан TDI 2л
britmila, здравствуйте, подскажите для замены шестерни коленвала,VAG03P 105 263 A, какой нужен сальник
