Замена ламп на светодиодные
Az.
27 Сен 2014
Tll, HL 220
Наконец-то дождался!
Вечером посмотрим как светят!:)
    91 KB · Просмотры: 320
    94.7 KB · Просмотры: 287
raror
7 Авг 2013
в чем смысл поста? Полезной информации 0,00000
baz
24 Авг 2018
москва
тигуан 2, TDI
спросил
Кто нибудь менял лампочки (птф) в спорте? Похоже там одной накладкой не обойтись, снял ее, но надо дальше разбирать, как кажется прилично. В Элькатс схема только на обычные бампера...
ответил
https://www.drive2.com/l/505407563211211502/
Evgen142rus
21 Дек 2017
Кузбасс
Volkswagen Tiguan 2
Подскажите, если заменить ближний галоген на ближний led нужны ли какие либо манипуляции с пропиской led ламп?
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Evgen142rus, фары поменять на Basis, а не издеваться над окружающими своими извращенными фантазиями.
Evgen142rus
21 Дек 2017
Кузбасс
Volkswagen Tiguan 2
Рефлекторный led Это в планах) а пока хочется бюджетно получить led свет)
017
11 Сен 2012
Кострома
Тигуан czpa
Подскажите сам процесс, снятия рамки противотуманки. Чтоб заменить лампу
tamdima
23 Май 2017
Тамбов
Tiguan ll
Уже много раз писалось про это.
Берешь из багажника крючек для снятия колесных колпачков. В рамке птф есть отверстие для регулоровки и этот крючок вставляешь в это отверстие и дергаешь на себя. Совет - пластик долен быть теплым, на морозе не делай. Будет тяжело сдёрнуть с защёлок.
017
11 Сен 2012
Кострома
Тигуан czpa
Спасибо, несколько дней только тигу поменял) вот и не все вычитал. Не понял что за крючек, но сам процесс представил.
tamdima
23 Май 2017
Тамбов
Tiguan ll
Я очередной раз недавно менял https://www.drive2.ru/l/518320502645719364/, было холодно. С одной стороны никак не мог снять. Грел феном и сделал из электрода диаметром 3мм крючек с более длинной отогнутой частью чем родной.
017
11 Сен 2012
Кострома
Тигуан czpa
Я на тебя уже подписан)
Тоже с али решил заказать.
Спасибо
017
11 Сен 2012
Кострома
Тигуан czpa
Халдекс
8 Авг 2019
А в ПТФ диоды ставил кто?
Hempoff
28 Авг 2019
Мытищи
Volkswagen Tiguan II 220hp
Кто в теме, как снять накладки на бампер Sportline(R-line) для замены ламп в ПТФ?
Много видел что нужно открутить, а самого первого действия как снять пластик, что бы уже добраться до шурупов, нет нигде.
АНДРЕЙ Revo
20 Авг 2019
Россия..
= Q3 Revo TVS
Hempoff
28 Авг 2019
Мытищи
Dimev
10 Дек 2018
Москва, Новокосино
Фольксваген Тигуан Offroad 1,4 МКПП
Точно так же пользуюсь,место основного пробега областные дороги и грунтовки,туманы весьма частое явление.Иногда пользуюсь ночью на разбитых грунтовках,для освещения перед капотом.Допускаю,что кого это не волнует ,может использовать птф как угодно,лишь бы не слепить встречных.:)Штатные лампы в ПТФ заменил на более приличные галогенновые,цвет как у штатной.
Добрый день. А на какие галогеновые лампы заменили штатные в ПТФ? Мощность такая же 35 В? или 55В?
Добавлено через 17 минут
Не в тему,но чувствую, что я вообще не тренде для дворовых московских и подмосковных поездок))).Поэтому поставил в противотуманки желтые галогеновые Osram H11 Fog Breaker (+60%)
avto-lampa.ru/product/osram-566.html
Кстати пишут везде, что нужен цоколь H8,но в мою машину 2018 год ,Trendline,1.4 ,125 л.с. с передним приводом подошел и H11. Туман рассеивают,как и положено противотуманкам.
Про н8 и н11 http://autoflit.ru/1830-v-chem-raznica-mezhdu-lampami-n8-i-n11-chto-luchshe-vybrat.html
Хочу тоже поставить Osram H11 Fog Breaker (+60%), подскажите, после замены на эти лампы никаких ошибок не вылезает???
more71
28 Июл 2019
тигуан 1.4(125)2019
Поставил в птф такие https://ru.aliexpress.com/item/32914153555.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.475f33edXwVVnB светят очень ярко ,пришлось через васю убавить свечение со 100 на 60 % но потом поставил всё же 75.Блок от лампы приклеил прямо к фаре т.к. иначе валялся прямо в луже на защите.Перед установкой проверял мощность на лабораторнике -при 12 вольтах потребление 2 ампера а при 14.5 1.8 ампера, видимо этот блочёк уменьшает потребление.Да ещё после установки на машину сделал замеры ,при 100%(изначально) напряжение на фаре 12 вольт (зарядка в норме-14.5).после снижения через васю до60% напряжение упало до 7 волт.После поднятия до 75% больше не замерял.Можно сделать вывод с завода уже было 12 вольт на птф т.е. самое то для диодов.
