Замена лобового стекла на tiguan
D_Smirnoff
15 Дек 2011
МО.Истринский р-н
WV Tiquans 2.0 S&T TDI GLJA
Если выбор идёт из этих трёх, то я за AGC. Но оно подороже первых двух китайцев будет.
Пока машина на гарантии думаю нужно ставить оригинал, потом и сэкономить можно поставив аналог. Но и оригинальное стекло VAG считаю достойным, за пробег больше 65 тысяч на стекле 4 крупных скола и много мелких, только попавший камень в край секла в районе щеток вызвал ползущую трещину.
Den86
15 Янв 2013
Сургут
VW TIGUAN, 2,0 TSI, T&F
Абсолютно не прослеживаю взаимосвязи между гарантией на а/м и выбором лобового. WAG стёкол не знаю, если это VAG имелось ввиду, то таких стёкол нет, а есть надпись на стёклах других производителей качественного стекла с соответствующей наценкой.
D_Smirnoff
15 Дек 2011
МО.Истринский р-н
В моем случае ремонт по направлению страховой- замена на оригинальное стекло VAG не важно какого оно производителя, т к машина гарантийная.
koe69
6 Фев 2011
Чебоксары
VW TIGUAN 2.0 TSI 125 kW
Моя машина уже слетела с гарантии. А вообще родное стекло калужское Пилкингтон, так как машина из Калуги. Думаю, что на немецких машинах стоят Сен Гобен Секьюрити, как на моих немецких Транспортёре и Гольфе. Сен Гобен выдерживали многочисленные удары, а вот Пилкингтон и одного не выдержало. Начитался здесь всякого и понял, что стёкла на Тигуане - расходный материал. Поэтому думаю (пока) вклеить XYG. Говорят, что неплохие. Но хотел бы услышать мнений побольше.
Den86
15 Янв 2013
Сургут
При чем здесь гарантия? Если ценник пох (в том числе в случае КАСКО), ясено дело нужно ставить оригинал и не думать... Клеил на предыдущие машины FYG - стекло как стекло. Дворниками не царапалось, от мелких камушков не трескалось, не искажало. Что ещё нужно?
D_Smirnoff
15 Дек 2011
МО.Истринский р-н
Думаю можно и Фуяо, тем более боковые стекла на моей машине стоят этого производителя как оригинал VAG.
evgenyd
23 Авг 2011
S&S 147kW
Вклеил 2 недели назад XYG. Все замечательно особенно цена 4400 с установкой. Датчик дождя работает отлично, по ощущениям лучше чем в последнем пинкилгтоне. Сегодня по снегопаду никаких претензий. Сам на вторую машину ставлю xyg и друзья довольны особенно ценой в сравнении с так называемым оригиналом.
+1. Родной Пилкингтон гогно полное. Менял с трещиной в пол-стекла буквально поздней осенью. Откатал ..ну тысяч наверное 10, не больше, а всё стекло на солнце в мелких сколах от песка и камушков. Хоть не мой:(
Den86
15 Янв 2013
Сургут
С XYG был случай брака - искажало. FYG ни разу не подводило. То что стекла идут в качестве оригинала, тоже плюс, как мне кажется.
creamid
7 Окт 2009
FYG имеет солар контрол (атермальное) ?
ShS
23 Май 2012
МСК-Лефортово
SilberTigi
FYG или все-таки XYG?
XYG - бюджетный вариант китайского производства с легкой тонировкой, но есть риск, у меня в зиму, на предыдущем авто, пошла трещина в районе щеток от притока теплого воздуха, не мешала, но напрягала, пришлось менять.
А так выбирай - http://xyg.ru/
Кстате FYG (Fuyo Glass) тоже Китай - http://autoglass-top.ru/info/brands/fyg.
Konstant
23 Авг 2013
Украина Донецк
Тигуан 2013г. Track TDI 2.0.
А как снимается салонное зеркало? Поворачивать надо?
pavelsh
1 Авг 2012
Москва ЮЗАО (Троицк)
Tiguan Track&Field 2.0 TDI (+Technic, +Technic2, +Comfort, +RNS510)
Подскажите, что нужно проверить после замены лобового стекла кроме собственно качества замены самого лобового стекла?
Правильно я понимаю, что в случае установленных датчиков светаи дождя, после замены лобового стекла надо проводить адаптацию?
Папа_Вари
13 Июн 2013
Химки
VW Tiguan 2.0
pavelsh, стоит проверить работу щеток, вернее их привода. датчик дождя адаптации не требует. проверяется просто-брызгают воду на стекло.
Carbofos
23 Фев 2014
Курская область
tiguan sochi+
Может кто подскажет номерок стекла для "Сочи+" с камерой ассистентов? Кстати эту камеру и датчик света-дождя можно с предыдущего стекла переставить? Нужно ли проводить какие-либо адаптации?
Что-то никто отчета не выложил, всем дилеры меняют?
Прошу сильно не ругать если уже писали, не нашел, в шоке от работы дорожников... Куски ямочно-латочного ремонта в лобовое прилетели. Машине 1,5 месяца ещё нет:(:mad:
АНДРЕЙ(1977)
11 Мар 2012
Калининградская область
VW tiguan T&S
Подскажите новичку ПЛИЗ, датчики света и дождя никак со стеклом не связаны. Они находятся на креплении зеркала? Отсюда вопрос любое лобовое стекло подойдёт без всякой приблуды?:confused:
koe69
6 Фев 2011
Чебоксары
Стёкла разные: до 2012 года и после. До 12-го было квадратное крепление, потом вроде как треугольное. Соответственно, площадка для приклеивания кронштейна двух видов.
Carbofos
23 Фев 2014
Курская область
tiguan sochi+
Подскажите те кто уже заказывал себе лобовики,в комплект входят водоотводящий щиток,клей или нет?
Например в комплект стекла XYG входит только само стекло с припаянной резинкой вдоль нижнего края (защелкивается с жабо) и припаянной резинкой вдоль верхнего края (на оригинале пилкинтон его не было, препятствует попаданию воды за край стекла. Говорят до 11-12 года была эта резинка, но теперь её не ставят - совершенно не принципиально, т.к. она прячется в проёме и практически не видна). Боковые водосгонные желобки легко снимаются движением, перпендикулярным поверхности стекла, т.к. просто вставлены в U-образные скобы, прикрепленные к стойкам заклепками и при замене стекла совершенно не портятся и вставляются на место после установки нового стекла.
Стекло упаковано в полиэтилен с защитной рамкой из поролоно-пенопласта по периметру.
