Замена масла и фильтра в дизеле своими силами
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Liubov, добрый день!
можно вам прислать новую пробу после 7000км пробега?:eek:
Добавлено через 38 минут
Господа,
Какой масляный фильтр посоветуете?
VW - 03L115562
Mann - HU7008Z
Knecht - OX388D
да можно))
+1 все фильтра хорошие
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Господа,
VW - 03L115562
Mann - HU7008Z
Knecht - OX388D
Из личного опыта:
Была возможность в магазине заглянуть в коробку оригинального фильтра VW - 03L115562. Там лежал такой же Knecht - OX388D, только в два раза дороже.
Kimon
13 Апр 2017
MSK
VW Tiguan TDi
Из личного опыта:
Вот это интересно, тогда закажу его:)
Еще вопрос - при смене вязкости с 5W-40 на 5W-30 надо промывать или просто дать стечь подольше + отсосы:rolleyes: всякие применить..
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Vadimaz87
4 Окт 2017
Tiguan Sportline 220 2019, Tiguan 2.0 tdi 2009
Добрый день.
Имеется нестандартная ситуация.
Неграмотные механики сорвали резьбу сливной горловины. Гайку накрутили на герметик, чтобы она плотно сидела и масло не сочилось. Посоветовали масло менять в дальнейшем отсасыванием из заливной горловины - говорят, что этот способ позволяет почти полностью высосать всё масло.
Вопрос - действительно ли замена масла отсасыванием, без сливания, позволяет полностью откачать все остатки отработавшего масла?
Если нет, то чем это чревато? И какие мои дальнейшие действия?
Дед_Ралли
7 Дек 2013
Брянская обл.
черный трактор
Добрый день.
попадос конечно и резьбу новую нарезать проблема...имхо отсасывайте и меняйте 8-10тыс.
kNmpa
20 Май 2010
clja
Меняю методом откачки масла уже давно, на СТО и фирменном оборудовании. Проверяли вообщем то, ради интереса, что после откачки через отверстие щупа, при отвинчивании пробки снизу сухо, заливают после этого 5 литров. Только не через горловину первый литр, а опять же через щуп, иначе при заводе движка сухо будет в районе грм. Видимо действительно все масло высасывается)
С тапка
Troll
25 Мар 2010
у человека дизель. Масла чуть больше 4л(мне хватает 4 ровно), и никакой заливки через щуп, ибо на дизеле это не актуально(насчёт актуальности на бензине не знаю).
Vadimaz87, не волноваться, нормально всё откачивается.
Dimastik
22 Июл 2012
Tiguan_2012 T&S TDI_CLJA
Прикупил фильтр Mann HU7008z по приезду домой открыл и увидел это.
Всегда заказывал именно этот номер и выглядит он не так:https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=f...3959e67-l&n=13
Подделка?
Мне такой же продали в ONLINEZAP. Видимо в MANN немного удешевили конструкцию
Фото с оф. сайта MANN
https://catalog.mann-filter.com/media/spin/HU_7008_z/data/spinpict/001.jpg
Надеюсь на сам фильтрующий элемент хуже не стал.
Izgoy89
23 Дек 2018
Луховицы
Hyundai
Все меняют масло, откачивая из картера? А через сливное отверстие, а потом шприцем Жане остатки откачать? Так же проще и бесплатно.
Azot74
10 Мар 2014
VW Tiguan 2.0 TDI
Так весь смысл откачивания в том что бы пробку сливную не откручивать.
Izgoy89
23 Дек 2018
Луховицы
Hyundai
А что, на Тиге чтобы фильтр заменить не надо снимать защиту картера? Если нет, то тогда такой шаг оправдан. У меня на Электронную чтобы фильтр сменить все равно надо защиту снимать.
Dimastik
22 Июл 2012
Не надо. Доступ к фильтру для замены картриджа сверху.
Я вот только на седьмом году жизни авто созрел менять масло не сливом а окачиванием через щуп.
И мне понравилось :)
Даже если и нужно снимать защиту, то таким способом процесс смены заметно ускоряется
ZZZ
Мсk. СЗАО
Да нужно... иногда грязь с неё счистить, ну и посмотреть на тему течей. Это можно например совместить при частичной замене масла в трансмисии, там уже точно никак не обойтись без снятия, мытья поддона кртера и фильтра АКПП.
Azot74
10 Мар 2014
VW Tiguan 2.0 TDI
Это значительно реже происходит чем замена масла. Поэтому можно и снять защиту при замене в АКПП.
vov4iik
19 Янв 2013
Подскажите кто менял датчик давления масла,есть там какие то заморочки? доступ вроде сверху у него? двигатель CBAB
ips
15 Июн 2014
Рестайл Tiguan TDI clja
Извиняюсь за глупый вопрос.
Но. Можно ли фильтр на CLJA установить кверху ногами?
ips
15 Июн 2014
С целью криворукости.
По незнанию какой стороной его ставить.
С одной стороны внутри пластик с друной просто гофра
