LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Ребят подскажите кто нить страую прокладку поддона назад ставил? Нормально, не сочится через нее? Просто хочу на первой частичной замене старую оставить, а уж через 1000км, поменять на новую при второй замене.
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Фольксваген тигуан 2.0 tdi
Я ставил, причём дважды, последний раз как неделю назад, прокладка мягкая замятий нет, вот и поставил, ни подтеков ни запотевание пока не наблюдается.
Rusel222
21 Янв 2016
Уфа
Volkswagen Touareg NF 3.0 TDI, Tiguan 2.0 TSI 200, 4 motion
На тыщу то вообще без вопросов..
Отправлено с моего SM-G935F через Tapatalk
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
У меня на 61.000 км прокладка была уже поддеревеневшая. Но на 1000 можно было оставить.
katerok
27 Ноя 2012
Всеволожск
теперь не Tiguan
а смысл какой? на первой замене поддон сняли, все почистили, поставили новую прокладку, поддон вернули на место. все равно ведь менять собираетесь. на второй замене только масло поменяли. зачем снова поддон то снимать?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Я решил и на второй замене (через 1-2 тыс.км) поддон снимать. В купе с тем количеством атф, которое находится над фильтром, это примерно 0,8 литра.
Прокладку и фильтр менять не буду. Сниму поддон, сниму и поставлю на место фильтр. Там достаточно много масла остается.
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
дважды снимал поддон, на 65000км, на 105000км и на 140000км, не вижу проблем делать это без замены прокладки
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Это уже трижды) :cool:
Сам делал это трижды примерно на этих же пробегах и ничего. Нормальная оригинальная прокладка поддона АКПП в правильных руках слесаря живет долго и счастливо, не трогайте её!
EDD XXI
3 Май 2014
5N, CBAB, AT, 2009
svolochuga, да, да! Я её даже с поддона не снимал. Поддон бензином сполоснул, магниты протер. Пока поддон сохнет, протёр место примыкания картера коробки насухо ветошью смоченой в том же бензине. Катаюсь и не потею ;)
Art626
17 Май 2017
магнитогорск
Тигуан тди
В обшем пробег 240 т.км вскрыли коробку, масло не меняли не разу, все части исправны, масло как каша из стружки и масла!
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Art626, фото не делали? Интересно было бы взглянуть.
Art626
17 Май 2017
магнитогорск
Тигуан тди
Могу на вайбер кинуть, не получается выложить, если не сложно кину в вайбер выложите что бы все видели
Art626
17 Май 2017
магнитогорск
Тигуан тди
Мало фото но надеюсь этого хватит
    88.9 KB · Просмотры: 154
    90.1 KB · Просмотры: 148
    91.9 KB · Просмотры: 137
    90.4 KB · Просмотры: 140
Art626
17 Май 2017
магнитогорск
Тигуан тди
Хочу гидротрансформатор разпилить, что то бухает и летит стружка из рем окна в коробке, задефектовали коробку но похоже это стартер, так как коробку сняли решил разобрать и все осмотреть, т.к. были стук характерный неисправной работе гидротрансформатора, вот не знаю кому верить, но все же советуют распилить гидротрансформатор!
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Коробку менять будете?
Фото масла слитого нет?
Art626
17 Май 2017
магнитогорск
Тигуан тди
А для чего ее менять? все части исправны , работает без нареканий, разобрали почистят, заменят масло гидротрансформатор распилят, починят и снова в бой!
На поддоне видно масло
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Где делаете, или сами?
