ПалычЪ
18 Авг 2015
TigA TSi I (restyle), 2.0 st1
Поменял масла в большом количестве тигуанов и для себя решил менять каждые 40-50 тысяч в АКПП, муфте и редукторах.
Никого ни к чему не призываю.
Надеюсь, что причина смены тига была не коробка ;)
Miha-M
1 Май 2014
Астрахань, ну я себе каждые 40 со сменой фильтра ~4.5 литра.
Если сарказм касается моего первого тигуана, то причиной продажи была только лишь возможность покупки более свежего.
ZZZ
Мсk. СЗАО
меняем АТФ в качестве профилактики, смотрим заодно состояние слитой АТФ, отложений на магнитах, поддоне, фильтре, делаем выводы, ездим дальше...больше здесь никто ничего не подскажет!
Если профилактически слитая жидкость еще похожа на жидкость следовательно интервал замены не нарушен и достаточно заменить слитую свежей, а если жидкость уже не похожа на сама на себя, то однократной частичной заменой уже не обойтись.
я себе каждые 30-40 после первых 50-ти с промывкой фильтра~4.5 литра 3309.
ПалычЪ
18 Авг 2015
Да. Правда, совсем без зла. Надеюсь, что без обид.
Miha-M
1 Май 2014
я себе каждые 30-40 после первых 50-ти с промывкой фильтра~4.5 литра.
Хоть кто то меня поддерживает, а там пусть каждый решает сам, я основываюсь лишь на собственной статистике.
ПалычЪ
18 Авг 2015
С первым априори все понятно.
Второе следствие после первой замены. Практически действуем рекомендации производителя АКПП
ZZZ
Мсk. СЗАО
Почему бы нет если реальный опыт подтверждает рекомендации производителя
еще и дает экономию от применения Т-IV или М3309.
ПалычЪ
18 Авг 2015
ZZZ
Мсk. СЗАО
Aisin ещё дешевле
Примерно те же 500 р\л ну может чуть дешевле но:
1. Розлив минимум по 4 л.
2. Заявлена как мульти (как ведут себя вещи на все случаи жизни ?)
3. Не рекомендуется к смешиванию
4. Интервал 20 тыс\км.
Последние два пункта скорее маркетинг, но тем не менее. Жидкость не плохая но на фоне проверенных в бою мобила и тойоты :eek: надо еще хорошо подумать....
ПалычЪ
18 Авг 2015
Меня смущает именно п.2.
Замена на 20 т.км - это общая рекомендация по замене жидкости в их АКПП.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Масло заявлено как: TOYOTA: Type T/Type T-II/Type T-II/Type T-IV/WS; Dexron II, Dexron II-E, Dexron III; NISSAN: Matic Fluid D/Matic Fluid J/Matic Fluid S; HONDA: ATF DW-1/ATF-Z1 Ultra; MITSUBISHI: ATF SP-2/SP-2 M/ATF SP-3/ATFII/ATF-SK/ATF-J2; MAZDA: ATF-M3/ ATF JWS3317/ATF M-5/ATF F-1/Besco ATF3; Ford: Mercon; Mercon V; Subaru ATF
КАк минимум хотелось бы видеть те же допуски, указанные на этикетке мобила JWS 3309, VW G 055 025 А2
По сути Aisin AFW+ это аналог аналога. Однозначно будет лучше чем старое, изношенное.
Радмир
23 Авг 2012
Уфа
пепелац
так в итоге какой объем покупать икакое масло? плюс пробки с кольцами?
кто что покупал?
Радмир, Покупай 5 литров. Чтобы узнать какое всё таки масло нужно, просто почитай FAQ
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Радмир, 5 литров бери.поллитра осьанется для след.замены,где как сказали в сервисе мне в субботу будет достаточно докупить на второй раз еще 3 литра.
Пробку с кольцом брал +фильтр+прлкладка.посмотри мои сообщения на последних страницах поошлой недели.
jesc
7 Окт 2011
Киров
авто 2011г, пробег родной 52ткм, ни разу не менял масло в АКПП, езда без фанатизма, город.
решил поменять на данный момент масло, фильтр, прокладку и т.д.
решаюсь или частичную замену сделать, снимая поддон и ориг масло заливая далее или же ... снять поддон, почистить все, заменить фильтр и прокладку, и под давлением загнать масло - вытесняя старое, предлагают мотюль.
оригинальное масло достаточно дорогое ... вот и думаю стоит ли экономить ...
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
jesc,мотюль не особо дешевое как бы к слову. оригинал в среднем по 1200 за литр.
я понимаю, если б с мобил 3309 сравнивали примерно 500-600 р за литр.
я тоже долго мучался, и как бы меня сейчас не зачмырили аксакалы- решил не экономить на одном из важных и дорогостоящих узлов авто и залил на частичной замене оригинал, купив опять же оригинал фильтр и прокладку.
мини отчет в данной теме есть недельной давности.
П.С. тоже родной пробег был43,5 тыс. масло было чистое, магниты без ежиков и чуть абразива на сетке фильтра. (менял больше из-за времени)
сделав на таком пробеге частичную замену масла я вообще подумываю не делать второй замены, т.к. масло вроде как и обновил первой заливкой...
Сергиус
31 Май 2014
ХМАО-Югра
Фольксваген
Я менял на масло febi, менял 35 тысяч назад, до него был оригинал.Сейчас меняли коренной сальник и сальник гидротрансформатора, сказали масло уже темное, пора.Стал замечать коробас немного шалить начал, прицеп таскаю в отпуск по трассе груженый, за лето 2 раза на 3000 км.Заказал снова фэби, нормальное масло.Менять буду в среду.Меняют мне со снятием поддона и чисткой, без аппарата, полет нормальный.:ay:
Кстати этой зимой у нас минус 54 было на севере, коробка с этим маслом вела себя нормально, проверено морозами ахахахаха
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
меняли не раз на мотюль даже в дсг... проблем нет) а цена на много ниже
ZZZ
Мсk. СЗАО
Самопальный бачек для заправки по давлением 3 бара. 4 литра ATF закачивает в коробку менее 1-0й минуты.
    90 KB · Просмотры: 88
    83.4 KB · Просмотры: 80
    81.4 KB · Просмотры: 75
