Svyat
21 Окт 2011
Volkswagen
Не нужна никакая установка. Слив, залив новой, машина поработает - слить, залить свежее. Двух раз подряд достаточно. Обычно.
Если будет острое желание, то через какое-то время можно поменять еще один раз.
Вот первая замена, слив оригинала:
https://www.drive2.ru/l/9960144/
П.С. Сейчас другое масло лью, но суть не меняется - 60 000 между заменами - это очень много. 20...30 максимум.
Спасибо, прочитал. С выбором масла и з/ч ясно, вопросов нет. А Вы рассматривали перед заменой плюсы-минусы разных методов замены? Например, с аппаратным методом (это и есть замещение, как я понял).
YY_78rus
4 Апр 2015
Tiguan 2.0TSi VagCode st.1
Аппарат, насколько я помню, к этой коробке некуда подключать и неудобно. Хотя, возможно, кто-то и поменял, не могу сказать. Я - смысла в этом не вижу.
Однако, надо снимать поддон, чистить все там, менять фильтр. Зачем здесь аппарат?
Многим меняли, все хорошо. Да и почти все здесь также меняют сливом.
Если есть умение правильные штуцера и аппаратура то все удобно, ну а с кривыми руками нефиг вообще туда лазить :)
P.S. В Питере контора по грамотной аппаратной замене есть, рекламу давать не буду, кому надо найдет в этой теме. Сам у них менял год назад и доволен )
Sashyrik
11 Янв 2017
WV tiguan 2.0 200пони
Подскажите пожалуйста контору по аппаратной замене маста в АКПП в Питере в ЛС.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Причем здесь реклама? Я тоже там менял. Контора mtl garage
Колючий
москва
tiguan 5n
На каком пробеге менять масло уже поздно, или менять по любому. Хотя бы частично? Пробег 96т. лезть или довериться обещанию дилера, "что масло на весь срок службы"
Miha-M
1 Май 2014
Самое большое менял на 160 000 - после замены все ok.
Колючий
москва
tiguan 5n
На 160т меняли первый раз, целиком или частично?
Miha-M
1 Май 2014
Sashyrik
11 Янв 2017
озвучили ценник в 18.5 килорублей - аппаратная замена с их расходниками и маслом МОТЮЛЬ.
3500 - работа и 3 часа по времени.
11 литров масла по 1130р.
это нормальная цена?
ZZZ
Мсk. СЗАО
За бездействие в управлении КПП левой ноги и правой руки надо платить, но придется вспомнить, что Тиг родственник Порше.
Х.З. но как все, но я точно не готов к таким воспоминаниям \:confused:,
Явно заградительный ценник для небогатых пользователей/
Miha-M
1 Май 2014
Я не к тому что в целом обслуживание акпп дорого, я к тому что цена на мотюль практически как за оригинал.
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
К оригиналу в АКПП претензий здесь нет. Причины перехода на другое - удешевить замену масла. При этом чтобы исключить непонятный коктейль из остатков оригинала, и нового масла придумывают танцы с бубнами для максимального извлечения первого. Если цена танцев превышает цену замены оригинала методом двухкомнатного слил/залил то зачем это надо?
Miha-M
1 Май 2014
Ну на самом деле это видимо мотюль такой дорогой, mobil в разы дешевле.
Хотя лично я также за оригинал.
sergey67
14 Янв 2018
г.Смоленск
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI
Читал-читал... и заказал для частичной замены, пробег 90 000 км:
1. Toyota 08886-01705 Масло трансмиссионное "ATF TYPE T-4", ж/б 4л 2500 р.
2. Vaico V10-2223 Прокладка масляного поддона 1121 р.
3. Vaico V10-2222 Фильтр масляный акпп 1121 р.
4. VAG 09D321181B Кольцо уплотнительноей сливной пробки поддона акпп 106 р.
Набор Vaico V10-2224 не стал заказывать , т.к. раздельно вышло дешевле на 350р.
smo
26 Авг 2014
был 2.0 стал 1.4
Ну уже вроде обсуждалось
Мотюль вроде же полностью синтетика и по характеристикам лучше даже вроде как оригинала. Требует замены(как утверждают) раз в 50т км. Его и меняют полной заменой, чтобы не перемешивалось минералка и синтетика.
Мобил и иже с ними раз в 20т км
В оригинал конечно может что-то добавляют "специфического", но имхо пофиг, что лить, главное почаще замена. У самого сейчас плещется Идемитсу и оригинал, в след. раз вообще добавлю Тойотовского думаю))
